  4. Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl
    5.6k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Guten Abend Paul53
    Das Skript sieht nun folgendermaßen aus und ich habe noch einige Debugs eingebaut und ganz oben einen Reset der Variablen rein gemacht weil das Skript manchmal gestolpert ist, ich hoffe das richtig gemacht zu haben.
    Nun habe ich das Skript neu gestartet und den BWM ausgelöst:
    Licht ging an und wieder aus.
    Nun habe ich das Skript wieder neu gestartet Alexa Licht "AN" und nach einer Zeit Alexa Licht "AUS" gesagt
    Licht ging an und nach dem Befehl zu Alexa wieder aus.
    Nun habe ich das Skript neu gestartet und den BWM ausgelöst und gesagt Alexa Licht "AN"
    Hier kommt nun kein Signal von der Lampe, ich vermute, (habe ja keine richtige Ahnung) weil sie ja schon auf True ist und deshalb kein Befehl mehr kommt. Der Befehl Lampe an wurde nach 19:24:38 geagt und vor 19:25:13.
    Die Lampe ging nach der eingestlleten Zeit wieder aus.
    Nun habe ich einfach mal im unteren "Falls Objekt" - "wurde aktualisiert" rein gemacht.
    Jetzt wieder den BWM ausgelöst und an der roten LInie im Bild Alexa "AN" gesagt:
    Das Licht blieb bei dem Versuch an. Nur kommt halt der Debug Befehl immer Doppelt. Macht das was oder kann man da noch etwas optimieren? Bin auf jeden fall schon ganz Glücklich so weit zu sein. Ich verstehe im unteren Teil zwar nichts mehr aber da scheine ich mich ja auch schon in der Profiliga zu bewegen.
    Gruß Duffy
    @duffy
    Logge mal bei "4" nicht den Wert, sondern den Ursprung.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Alexa Lampe an:
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Alexa Lampe an:
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Alexa an - Alex aus
        Nachtrag,
        zu früh gefreut nach dem auslösen des BWM geht die Lampe nach der vorgegebene Zeit nicht mehr aus ;-(
        Jetzt habe ich das 2. Falls Objekt wieder auf "wurde geändert und der BWB macht das Licht wieder an UND wieder aus.
        Dafür geht jetzt wieder nicht den BWM nach dem abschalten wieder über Alexa am Ausschalten zu hindern.
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Alexa an - Alex aus
          Nachtrag,
          @duffy
          Ändere mal den Vergleich mit Ursprung:
          G DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @duffy
            GombersIOB
            @paul53 said in Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl:
            Wozu eigentlich überhaupt die Frage nach dem Ursprung des Einschalters? Ich erkenne nicht den Sinn dafür.
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              Skript neu gestartet BWM ausgelöst:
              Licht geht nach vorgegebener Zeit aus.
              Skript neu gestartet BWM ausgelöst Alexa gesagt Licht an:
              Licht geht auch wieder aus.
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • G GombersIOB
                @gombersiob sagte: Wozu eigentlich überhaupt die Frage nach dem Ursprung des Einschalters?
                Prüfen, ob der Einschaltbefehl von Alexa kommt, um in diesem Fall den BWM zu sperren. Damit das auch funktioniert, wenn das Licht durch den BWM schon eingeschaltet wurde, muss auf "wurde aktualisiert" getriggert werden.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @duffy sagte: Licht geht mit auch wieder aus.
                  Vergleiche mit "system.adapter.iot.0"!!
                  Bei richtigem Vergleich wäre um 20:38:18:675 die Variable Manuell ein auf true gesetzt, der Ausschalt-Timeout gestoppt und der BWM gesperrt worden.
                    GombersIOB
                    Das heisst der „Switch state“ ist der Schaltzustand der Lampe? Mein Fehler. Ich dachte, es würde ein Alexa-Datenpunkt geprüft.
                    Aber hätte ich aus dem BWM-Teil erkennen können, wie ich jetzt sehe.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Sorry Paul53, da kann ich gerade nicht folgen. Darf ich dich morgen dazu noch mal anschreiben?
                      Ich hatte gerade statt einer Zigbee Lampe mal eine Fritz DECT und ausserdem eine Tasmota Steckdose versucht. Die bringen wieder ganz ander Debugs, gehen aber auch nicht. (Skripte natürlich kopiert um nix zu verbiegen)
                      Ich muß leider Feierabend machen muß Morgen früh raus.
                      Noch eine schönen Abend und ich würde mich freuen wenn wir, ok WIR ist etwas übertrieben, das noch hin bekommen.
                      Danke für deine Mühe und vor allem Geduld.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Gruß Duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Hallo Paul ich bin wieder am Start.
                        Mal eine Nacht drüber geschlafen, nicht mehr ganz so müde und schon war klar was du meinetest mit "system.adapter.iot.0"
                        Das schaut jetzt so aus:
                        Skript neu gestartet BWM ausgelöst und nach 16.41.12.534 Alexa Licht an gesagt.
                        Licht ging trotzdem wieder aus, aber minimal verzögert.
                        Was auffallend ist das im Textfeld System.adapter.iot.0 steht aber im Debug immernoch adapter.javascript.0 mit auftaucht.
                        Gruß Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Gruß Duffy
                          @duffy sagte: Licht ging trotzdem wieder aus
                          Ach ja, da kommt noch die Bestätigung vom Zigbee-Adapter, der manuell wieder ausschaltet.
                          Versuche mal:
                          falls Usprung = "system.adapter.iot.0"
                          mache setze manuell auf Wert
                            Versuche mal:
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Uff, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch wo ich das reinmachen soll. Bei dem unteren Falls/mache wo jetzt "Manuell ein" drin steht. Oder soll Kannst du mir das bitte als Bild schicken?
                            So irgendwie?
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              So irgendwie?
                              @duffy
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Hi paul53
                                Skript sieht jetzt so aus (Also der untere Teil):
                                Skript neu gestartet BWM ausgelöst und nach 18.23.13.013 Alexa Licht an gesagt.
                                Licht ging trotzdem wieder aus. ;-(
                                Der Vollständigkeit halber noch mal das komplette Skript:
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Hi paul53
                                  @duffy sagte: Licht ging trotzdem wieder aus.
                                  Das sollte es nicht. Logge mal bei "1" die Variable Manuell ein.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Paul53, es scheint nun wirklich zu klappen.
                                    BWM ausgelöst alexa Licht an gesagt und es brennt weiter.
                                    Das ist ja gerad noch der Testaufbau. Ich werde es mal in die Beabsichtigte Umgebung bringen und mich dann noch mal melden. Mein Dank wird dich ewig verfolgen, Danke! Ohne dich wäre das bei mir nie etwas geworden.
                                    Viele Grüße Duffy
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Viele Grüße Duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Hallo Paul53,
                                      habe es jetzt für das Wohnzimmer eingerichtet und auch da funktioniert es.
                                      Jetzt ist noch eine Kleinigkeit, die ich aber nicht wirklich beurteilen kann. Es sind alles FRitz DECT Lichter und in dem Fall eine DECT Steckdose. Da ich über den Fritzdect Adapter alle 10 sec den Zustand abfrage bekomme ich auch alle 10 sec einen Log aus dem Debug. Ich kann die Zeit aber auch nicht hoch setzen da ich weitere DECT Steckdosen habe die zb die Spühlmaschine abfragen und da brauche ich kürzere Intervalle. (Ist in dem Fritzdect Adapter nur einmal einstellbar)
                                      Macht das was wen alle 10 sec eine Meldung kommt (Prozessor vom Pi4) oder kann man das unterbinden.?
                                      Ich denke aber ich werde einfach eine andere Steckdose nehmen die nicht abfragt.
                                      Viele Grüße und einen schönen Abend
                                      Duffy
                                      PS Hast nen Kaffee, oder auch mehrer gut :-)
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Hallo Paul53,
                                        Duffy
                                        @duffy sagte: Macht das was wen alle 10 sec eine Meldung kommt
                                        Nein, das ist unproblematisch.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Guten Abend Paul53,
                                          danke für die Info.
                                          Schönen Abend Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
