  4. Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl
    5.6k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Guten Abend Paul53,
    danke für die Info.
    Schönen Abend Gruß Duffy
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #41
    Guten Abend Paul53,
    jetzt muß ich doch noch mal lästig sein.
    Das Skript funktioniert nun tadellos so lange am ersten "Steure" Punkt eine Steckdose oder ein Relais hängt bzw.bei "Falls Objekt" ebenso eine Steckdose oder ein Relais.
    Wenn ich nun aber statt einer Steckdose eine Zigbee Lampe nehme funktionert das Skript nicht mehr. Der Timer des BWM wird nicht gestoppt. Ich habe schon div. Versuche gestartet mit:
    system.adapter.iot.0
    system.adapter.zigbee.0
    system.adapter.javascript.0
    ohne erfolg. (OK, war auch jugend forscht)
    Nun könnte ich die Birne natürlich auch an eine Steckdose anschließen dann würde ich aber die Repeaterfunktion verlieren.
    Gibt es eine Möglichkeit auch eine Zigbee Lampe in das Script einzubinden?
    Zigbee Lampen Skript:
    BWM ausgelöst, Lampe geht an und aus wenn auch nur mit 10 % Helligkeit:
    BWM ausgelöst, 20.01.18 Alexa Lampe an gesagt. Lampe geht wieder aus.
    Lässt sich da was machen?
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Guten Abend Paul53,
      Gruß Duffy
      #42
      @duffy sagte: Alexa Lampe an gesagt. Lampe geht wieder aus.
      Das ist offenbar ein Alexa-Problem, denn es taucht kein "iot" auf. Mit Alexa kenne ich mich nicht aus. Sind Zigbee-Lampen anders an Alexa gekoppelt als die Steckdosen?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #43
        Hallo Paul53,
        in deiner Frage war auch schon die Lösung.
        Wenn man in dem iot Adapter mehrere Datenpunkte eingibt, was ja bei Lampen ganz nützlich sein kann, reagiert das Script nicht mehr.
        Hier ein Beispiel:
        Wenn man aber nur einen Datenpunkt eingibt erkennt das Skript auch wieder das schalten der Lampe.
        Hier ein Beispiel:
        In diesem Fall dient "Licht Arbeitszimmer" der Scripsteuerung und "Lampe Arbeitszimmer" dem Dimmen und der Farbänderung.
        Danke für Deine Mühe und den Denksanstoß.
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
