  4. Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gombersiob sagte: Wenn über den Taster (oder Alexa) eingeschaltet wird, muss darüber auch ausgeschaltet werden.
    Also soll der Taster umschalten?
    @Duffy Dann versuche es mal so:
    GombersIOB
    Wo ist hier jetzt der Unterschied zu meinem Vorschlag?
    • G GombersIOB
      @gombersiob sagte: Wo ist hier jetzt der Unterschied zu meinem Vorschlag?
      In der Variablen manuellEin, die bei Tastendruck toggled und bei "Ein" den BWM sperrt.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GombersIOB
        Ich habe das bereits eingeführte Flag bwmAngeschaltet benutzt, um umgekehrt den Status des Bewegungsmelders anzuzeigen. Einen wirklichen logischen Unterschied sehe nicht.
        • G GombersIOB
          @gombersiob sagte: Einen wirklichen logischen Unterschied sehe nicht.
          Das kann sein, denn mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
            GombersIOB
            Das hat doch jetzt mit Alexa nichts zu tun. Ob man den zweiten Schalter nun Alexa nennt oder Taster, ändert doch an der Logik nichts.
            Es ist ja auch in Ordnung, wenn Du mein Programm nicht (richtig) gelesen hast und ein eigenes geschrieben hast.
            Ich hab mich nur vergeblich bemüht, meinen Fehler zu finden. Man möchte ja gerne immer noch dazulernen.
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • G GombersIOB
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              Hallo paul53 und gombersiob,
              vielen Dank für Eure Mühe. Ich bin jetzt gerade dran und versuche die Vorschläge umzusetzen. Das erste Script was ich umgesetzt habe von Paul53 scheint bei den Tests mit Schalter zu funktionieren. Mit Alexa ging noch nicht und zu allem Überfluss ist jetzt auch noch mein tägliches Kontingent an Befehlen für Alexa zuende gegangen. Ich werde mal weiter kämpfen und mich auf jeden Fall wieder melden.
              So weit erst mal der Zwischenstand.
              Viele Gruße Duffy
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Viele Gruße Duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @paul53 / @gombersiob
                Guten Abend,
                das Script sieht jetzt mal so aus, im Grunde wie von Paul53 vorgeschlagen.
                Beim Script von @gombersiob bin ich in sofern nicht weiter gekommen da ich bei Alexa keine Punkte finden konnte die mir True und False ausgeben.
                Das Script läuft jetzt so weit, allerdings auch nur mit Taster, Alexa wird beim eingeschalteten BWM ignoriert.
                Soll heißen, ich kann das Licht über Alexa ein /aus schalten, aber das Abschalten durch den BWM nicht abbrechen.
                Wenn ich die Lichter über Alexa einschalte so geschieht das über den iot Adapter der über die Sprache die Lampen einschaltet aber keine Datenpunkte zur Verfügung stellt.
                Also dachte ich mir zusätzlich zum Taster nehme ich auch noch eine Steckdose die beim Einschalten des Lichts ebenfalls betätigt wird um ein Signal parallel zum Taster zu haben. Leider ging das voll in die Hosen Die Steckdose entwickelte sich akustisch zum Maschinengewehr und eine Error Meldung wurde ausgegeben das über 1000 Befehle in der Min. anliegen würden und ich solle das Skript prüfen.
                Ja das war Jugend forscht auch wenn die Jugend schon etwas hin ist.
                Seht ihr noch eine andere Möglichkeit?
                Notfalls muß ich halt den Taster drücken ging vor 100 Jahren ja auch 😬
                Gruß Duffy und danke noch mal für Eure Mühe
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Guten Abend,
                  @duffy sagte: Seht ihr noch eine andere Möglichkeit?
                  Versuche mal, die Variable Manuell ein so zu setzen:
                  Das funktioniert aber nicht, wenn das Licht bereits durch den BWM eingeschaltet wurde. Was steht bei from, wenn das Licht per Alexa eingeschaltet oder wenn per Alexa der Datenpunkt aktualisiert wurde.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Guten Abend Paul53
                    Das Skript sieht nun folgendermaßen aus und ich habe noch einige Debugs eingebaut und ganz oben einen Reset der Variablen rein gemacht weil das Skript manchmal gestolpert ist, ich hoffe das richtig gemacht zu haben.
                    Nun habe ich das Skript neu gestartet und den BWM ausgelöst:
                    Licht ging an und wieder aus.
                    Nun habe ich das Skript wieder neu gestartet Alexa Licht "AN" und nach einer Zeit Alexa Licht "AUS" gesagt
                    Licht ging an und nach dem Befehl zu Alexa wieder aus.
                    Nun habe ich das Skript neu gestartet und den BWM ausgelöst und gesagt Alexa Licht "AN"
                    Hier kommt nun kein Signal von der Lampe, ich vermute, (habe ja keine richtige Ahnung) weil sie ja schon auf True ist und deshalb kein Befehl mehr kommt. Der Befehl Lampe an wurde nach 19:24:38 geagt und vor 19:25:13.
                    Die Lampe ging nach der eingestlleten Zeit wieder aus.
                    Nun habe ich einfach mal im unteren "Falls Objekt" - "wurde aktualisiert" rein gemacht.
                    Jetzt wieder den BWM ausgelöst und an der roten LInie im Bild Alexa "AN" gesagt:
                    Das Licht blieb bei dem Versuch an. Nur kommt halt der Debug Befehl immer Doppelt. Macht das was oder kann man da noch etwas optimieren? Bin auf jeden fall schon ganz Glücklich so weit zu sein. Ich verstehe im unteren Teil zwar nichts mehr aber da scheine ich mich ja auch schon in der Profiliga zu bewegen.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Guten Abend Paul53
                      Gruß Duffy
                      @duffy
                      Logge mal bei "4" nicht den Wert, sondern den Ursprung.
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Alexa Lampe an:
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Alexa Lampe an:
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Alexa an - Alex aus
                          Nachtrag,
                          zu früh gefreut nach dem auslösen des BWM geht die Lampe nach der vorgegebene Zeit nicht mehr aus ;-(
                          Jetzt habe ich das 2. Falls Objekt wieder auf "wurde geändert und der BWB macht das Licht wieder an UND wieder aus.
                          Dafür geht jetzt wieder nicht den BWM nach dem abschalten wieder über Alexa am Ausschalten zu hindern.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Alexa an - Alex aus
                            Nachtrag,
                            @duffy
                            Ändere mal den Vergleich mit Ursprung:
                            G DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @duffy
                              GombersIOB
                              @paul53 said in Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl:
                              Wozu eigentlich überhaupt die Frage nach dem Ursprung des Einschalters? Ich erkenne nicht den Sinn dafür.
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Skript neu gestartet BWM ausgelöst:
                                Licht geht nach vorgegebener Zeit aus.
                                Skript neu gestartet BWM ausgelöst Alexa gesagt Licht an:
                                Licht geht auch wieder aus.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • G GombersIOB
                                  @gombersiob sagte: Wozu eigentlich überhaupt die Frage nach dem Ursprung des Einschalters?
                                  Prüfen, ob der Einschaltbefehl von Alexa kommt, um in diesem Fall den BWM zu sperren. Damit das auch funktioniert, wenn das Licht durch den BWM schon eingeschaltet wurde, muss auf "wurde aktualisiert" getriggert werden.
                                  • DuffyD Duffy
                                    @duffy sagte: Licht geht mit auch wieder aus.
                                    Vergleiche mit "system.adapter.iot.0"!!
                                    Bei richtigem Vergleich wäre um 20:38:18:675 die Variable Manuell ein auf true gesetzt, der Ausschalt-Timeout gestoppt und der BWM gesperrt worden.
                                      GombersIOB
                                      Das heisst der „Switch state“ ist der Schaltzustand der Lampe? Mein Fehler. Ich dachte, es würde ein Alexa-Datenpunkt geprüft.
                                      Aber hätte ich aus dem BWM-Teil erkennen können, wie ich jetzt sehe.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Sorry Paul53, da kann ich gerade nicht folgen. Darf ich dich morgen dazu noch mal anschreiben?
                                        Ich hatte gerade statt einer Zigbee Lampe mal eine Fritz DECT und ausserdem eine Tasmota Steckdose versucht. Die bringen wieder ganz ander Debugs, gehen aber auch nicht. (Skripte natürlich kopiert um nix zu verbiegen)
                                        Ich muß leider Feierabend machen muß Morgen früh raus.
                                        Noch eine schönen Abend und ich würde mich freuen wenn wir, ok WIR ist etwas übertrieben, das noch hin bekommen.
                                        Danke für deine Mühe und vor allem Geduld.
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Gruß Duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Hallo Paul ich bin wieder am Start.
                                          Mal eine Nacht drüber geschlafen, nicht mehr ganz so müde und schon war klar was du meinetest mit "system.adapter.iot.0"
                                          Das schaut jetzt so aus:
                                          Skript neu gestartet BWM ausgelöst und nach 16.41.12.534 Alexa Licht an gesagt.
                                          Licht ging trotzdem wieder aus, aber minimal verzögert.
                                          Was auffallend ist das im Textfeld System.adapter.iot.0 steht aber im Debug immernoch adapter.javascript.0 mit auftaucht.
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
