  4. Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @gombersiob
    Hi gombersiob,
    Ich werde deinen Vorschlag einmal versuchen umzusetzen.
    Das ist ein separater Lichtsensor der verhindert das durch den Bewegungsmelder auch das Licht eingeschaltet wird wenn es in dem Raum Tag hell ist.
    Das Blockly habe ich aus dem iobroker Grundkurs und dort wurde es so vermittelt das ein Taster Priorität vor dem BWM hat.
    Sprich, wenn ich den Taster drücke bevor der BWM reagiert hat macht der BWM nichts mehr und das Licht bleibt an, ebenso wenn ich das über Alexa sage. (Im Kurs war von Alexa nicht die Rede das hatte ich einfach mal versucht)
    Um Alexa mal außen vor zu lassen, wäre es ja schon mal ein Ansatz wenn ich mit dem Taster das ausschalten des Lichts verhindern könnte wenn es zuvor durch den BWM angeschaltet wurde.
    Aber jetzt setze ich erst mal Deinen Vorschlag um und melde mich dann wieder.
    Vielen Dank aber schon jetzt für Deine Mühe.
    Gruß Duffy
    @duffy sagte: mit dem Taster das ausschalten des Lichts verhindern
    Wie soll danach der BWM wieder freigegeben werden?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
      Ich verstehe die Frage nicht. Was heisst „freigeben“? Wenn über den Taster (oder Alexa) eingeschaltet wird, muss darüber auch ausgeschaltet werden. Dieses „Überstimmen“ war aber nur halb umgesetzt - es wird nur überstimmt, wenn der Taster auch eingeschaltet hat.
      Der Bewegungsmelder setzt einen Datenpunkt Occupancy auf true wenn die Bewegung erkannt ist und auf false wenn sie weg ist. Das wars, soweit ich das hier begriffen habe.
      • G GombersIOB
        @gombersiob sagte: Wenn über den Taster (oder Alexa) eingeschaltet wird, muss darüber auch ausgeschaltet werden.
        Also soll der Taster umschalten?
        @Duffy Dann versuche es mal so:
          GombersIOB
          Wo ist hier jetzt der Unterschied zu meinem Vorschlag?
          • G GombersIOB
            @gombersiob sagte: Wo ist hier jetzt der Unterschied zu meinem Vorschlag?
            In der Variablen manuellEin, die bei Tastendruck toggled und bei "Ein" den BWM sperrt.
              GombersIOB
              Ich habe das bereits eingeführte Flag bwmAngeschaltet benutzt, um umgekehrt den Status des Bewegungsmelders anzuzeigen. Einen wirklichen logischen Unterschied sehe nicht.
              • G GombersIOB
                @gombersiob sagte: Einen wirklichen logischen Unterschied sehe nicht.
                Das kann sein, denn mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
                  GombersIOB
                  Das hat doch jetzt mit Alexa nichts zu tun. Ob man den zweiten Schalter nun Alexa nennt oder Taster, ändert doch an der Logik nichts.
                  Es ist ja auch in Ordnung, wenn Du mein Programm nicht (richtig) gelesen hast und ein eigenes geschrieben hast.
                  Ich hab mich nur vergeblich bemüht, meinen Fehler zu finden. Man möchte ja gerne immer noch dazulernen.
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GombersIOB
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    Hallo paul53 und gombersiob,
                    vielen Dank für Eure Mühe. Ich bin jetzt gerade dran und versuche die Vorschläge umzusetzen. Das erste Script was ich umgesetzt habe von Paul53 scheint bei den Tests mit Schalter zu funktionieren. Mit Alexa ging noch nicht und zu allem Überfluss ist jetzt auch noch mein tägliches Kontingent an Befehlen für Alexa zuende gegangen. Ich werde mal weiter kämpfen und mich auf jeden Fall wieder melden.
                    So weit erst mal der Zwischenstand.
                    Viele Gruße Duffy
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Viele Gruße Duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @paul53 / @gombersiob
                      Guten Abend,
                      das Script sieht jetzt mal so aus, im Grunde wie von Paul53 vorgeschlagen.
                      Beim Script von @gombersiob bin ich in sofern nicht weiter gekommen da ich bei Alexa keine Punkte finden konnte die mir True und False ausgeben.
                      Das Script läuft jetzt so weit, allerdings auch nur mit Taster, Alexa wird beim eingeschalteten BWM ignoriert.
                      Soll heißen, ich kann das Licht über Alexa ein /aus schalten, aber das Abschalten durch den BWM nicht abbrechen.
                      Wenn ich die Lichter über Alexa einschalte so geschieht das über den iot Adapter der über die Sprache die Lampen einschaltet aber keine Datenpunkte zur Verfügung stellt.
                      Also dachte ich mir zusätzlich zum Taster nehme ich auch noch eine Steckdose die beim Einschalten des Lichts ebenfalls betätigt wird um ein Signal parallel zum Taster zu haben. Leider ging das voll in die Hosen Die Steckdose entwickelte sich akustisch zum Maschinengewehr und eine Error Meldung wurde ausgegeben das über 1000 Befehle in der Min. anliegen würden und ich solle das Skript prüfen.
                      Ja das war Jugend forscht auch wenn die Jugend schon etwas hin ist.
                      Seht ihr noch eine andere Möglichkeit?
                      Notfalls muß ich halt den Taster drücken ging vor 100 Jahren ja auch 😬
                      Gruß Duffy und danke noch mal für Eure Mühe
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Guten Abend,
                        @duffy sagte: Seht ihr noch eine andere Möglichkeit?
                        Versuche mal, die Variable Manuell ein so zu setzen:
                        Das funktioniert aber nicht, wenn das Licht bereits durch den BWM eingeschaltet wurde. Was steht bei from, wenn das Licht per Alexa eingeschaltet oder wenn per Alexa der Datenpunkt aktualisiert wurde.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Guten Abend Paul53
                          Das Skript sieht nun folgendermaßen aus und ich habe noch einige Debugs eingebaut und ganz oben einen Reset der Variablen rein gemacht weil das Skript manchmal gestolpert ist, ich hoffe das richtig gemacht zu haben.
                          Nun habe ich das Skript neu gestartet und den BWM ausgelöst:
                          Licht ging an und wieder aus.
                          Nun habe ich das Skript wieder neu gestartet Alexa Licht "AN" und nach einer Zeit Alexa Licht "AUS" gesagt
                          Licht ging an und nach dem Befehl zu Alexa wieder aus.
                          Nun habe ich das Skript neu gestartet und den BWM ausgelöst und gesagt Alexa Licht "AN"
                          Hier kommt nun kein Signal von der Lampe, ich vermute, (habe ja keine richtige Ahnung) weil sie ja schon auf True ist und deshalb kein Befehl mehr kommt. Der Befehl Lampe an wurde nach 19:24:38 geagt und vor 19:25:13.
                          Die Lampe ging nach der eingestlleten Zeit wieder aus.
                          Nun habe ich einfach mal im unteren "Falls Objekt" - "wurde aktualisiert" rein gemacht.
                          Jetzt wieder den BWM ausgelöst und an der roten LInie im Bild Alexa "AN" gesagt:
                          Das Licht blieb bei dem Versuch an. Nur kommt halt der Debug Befehl immer Doppelt. Macht das was oder kann man da noch etwas optimieren? Bin auf jeden fall schon ganz Glücklich so weit zu sein. Ich verstehe im unteren Teil zwar nichts mehr aber da scheine ich mich ja auch schon in der Profiliga zu bewegen.
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Guten Abend Paul53
                            Gruß Duffy
                            @duffy
                            Logge mal bei "4" nicht den Wert, sondern den Ursprung.
                              @duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Alexa Lampe an:
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Alexa Lampe an:
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Alexa an - Alex aus
                                Nachtrag,
                                zu früh gefreut nach dem auslösen des BWM geht die Lampe nach der vorgegebene Zeit nicht mehr aus ;-(
                                Jetzt habe ich das 2. Falls Objekt wieder auf "wurde geändert und der BWB macht das Licht wieder an UND wieder aus.
                                Dafür geht jetzt wieder nicht den BWM nach dem abschalten wieder über Alexa am Ausschalten zu hindern.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Alexa an - Alex aus
                                  Nachtrag,
                                  @duffy
                                  Ändere mal den Vergleich mit Ursprung:
                                  G DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @duffy
                                    GombersIOB
                                    @paul53 said in Licht mit BWM schalten aber mit Prio auf Alexa Befehl:
                                    Wozu eigentlich überhaupt die Frage nach dem Ursprung des Einschalters? Ich erkenne nicht den Sinn dafür.
                                      @duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Skript neu gestartet BWM ausgelöst:
                                      Licht geht nach vorgegebener Zeit aus.
                                      Skript neu gestartet BWM ausgelöst Alexa gesagt Licht an:
                                      Licht geht auch wieder aus.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • G GombersIOB
                                        @gombersiob sagte: Wozu eigentlich überhaupt die Frage nach dem Ursprung des Einschalters?
                                        Prüfen, ob der Einschaltbefehl von Alexa kommt, um in diesem Fall den BWM zu sperren. Damit das auch funktioniert, wenn das Licht durch den BWM schon eingeschaltet wurde, muss auf "wurde aktualisiert" getriggert werden.
                                        • DuffyD Duffy
                                          @duffy sagte: Licht geht mit auch wieder aus.
                                          Vergleiche mit "system.adapter.iot.0"!!
                                          Bei richtigem Vergleich wäre um 20:38:18:675 die Variable Manuell ein auf true gesetzt, der Ausschalt-Timeout gestoppt und der BWM gesperrt worden.
