  3. Off Topic
  4. Victron Notstrom Probleme
    6.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @deralff sagte in Test Victron Energy:
    die ebenfalls einen Victron Energy Batteriespeicher haben.
    seit kurzem habe ich auch ein Victron System, allerdings dreiphasig.
    was brauchst du denn?
    habe auch in den einiges mit
    einem Victron Energy Multiplus 2 GX und Pylontech Akkus in mühevoller Kleinarbeit
    zusammen gebastelt.
    bin noch nicht sehr weit. für den kommenden View ein paar Werte mit Restlaufzeit
    schön brqv in RAL 5012
    und einige Register habe ich noch nicht zweifelsfrei zuordnen können
    ich fürchte aber, dass ich den Adapter zum testen jetzt nicht parallel schalten kann.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Ich hau es einfach mal hier rein.
    Kürzlich hatten wir einen nächtlichen Stromausfall, der Speicher war ausreichend gefüllt, trotzdem war das Haus stromlos. Meine damalige Verzweiflung und der flankierende Chefinen-Vorwurf sind nebensächlich.
    Meine Recherchen brachten mich an diesen Punkt.
    Der Techniker hat mir den Sollwert Netz auf 0 gestellt, obwohl ich andere Empfehlungen (20) im Netz gefunden und eingestellt hatte.
    Kann das die Ursache sein, und welche Einstellungen habt ihr dort?
    Proxmox und HA ...
    HomoranH derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
      @meister-mopper sagte in Test Victron Energy:
      nein!
      dieser Wert dient dem Nullbezug. Im wahrsten Sinne des Wortes 0.
      bei mir war 50 eingestellt, ich habe es auf 30 heruntergestellt.
      Trotzdem kommt es durch Regelverzögerungen zu minimalen Einspeisungen.
      Hängt bei dir denn das ganze Haus am ACout?
        nein!
        Meister Mopper
        @homoran sagte in Test Victron Energy:
        Da bin ich überfragt, da ich das als Nichtelektriker nicht überprüfen kann. Dann muss da wohl noch einmal ein Fachmann draufgucken. Ich vermute, es ist falsch angeschlossen.
        Proxmox und HA ...
          ist ein Heidenaufwand!
          Ich musste auch lange mit meinem Elektriker kämpfen, bis er es gemacht hat.
          Dazu muss die ganze Stromversorgung über die Multiplusse zurück ins Haus gelegt werden. Bei den 5000ern mit max 50A pro Phase, was in 2x 5x10mm² Kabeln resultiert, die knapp 2cm dick sind und kaum gebogen werden können.
          Einfach nur netzparallel zur Unterstützung ohne Notstrom ist einfacher.
          kannst du ganz einfach sehen, ob da
          dein gesamter Hausverbrauch zu sehen ist.
          PS Ich gliedere das mal nach OffTopic aus.
            Meister Mopper
            Ja dann ist es bei mir wohl falsch angeschlossen. Mal sehen, ob ich da einen Elektriker finde.
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper sagte in Victron Notstrom Probleme:
              wieso?
              im Moment scheint bei dir der Wechselrichter zu laufen.
              Warte mal bis heute Abend
              PS Wo kommt deine Grafik her?
              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                wieso?
                Meister Mopper
                Aus dem Onlineportal von Victron. Bin aktuell nicht zuhause.
                Proxmox und HA ...
                  wieso?
                  Meister Mopper
                  Wenn es richtig angeschlossen wäre, müsste der Cerbo CX doch eigentlich die Gesamtlast sehen, tut er aber nicht:
                  Also ist es nur netzparallel zur Unterstützung ohne Notstrom eingerichtet?
                  Proxmox und HA ...
                    dann würde er die Last bei Entladung und ohne Sonne an AC IN anzeigen (der andere Screen)
                    aber was heisst "externe Steuerung"?
                    EDIT:
                    Sorry da steht ja ein negativer Wert an AC in. also Entladung netzparallel!
                    bei mir
                    und
                      EDIT:
                      bei mir
                      und
                      Meister Mopper
                      @homoran sagte in Victron Notstrom Probleme:
                      Ich weiß es nicht und es macht mich auch nachdenklich. In meiner Naivität habe ich das als "external storage" interpretiert.
                      Der negative Wert ist in diesem Fall die Einspeisung.
                      Proxmox und HA ...
                        ist dann vielleicht ACin und ACout verdreht angeschlossen?
                        Aus der Batterie wirst du ja nicht ins Netz einspeisen.
                          Meister Mopper
                          Nein, das ist Überschuss vom Dach, die Batterie ist in diesem Moment ja voll und wird nicht mehr geladen.
                          Proxmox und HA ...
