  4. iObroker restart per script
    5.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 750 Aufrufe 2 Beobachtet
    DieterB
    ich möchte den iObroker in VIS neu starten können.
    Ich habe dazu diese Vorlage genommen:
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-reboot-linux-ueber-die-visualisierung/
    Ein reboot des Raspy funktioniert damit auch.
    Wenn ich aber einen zusätzlichen Datenpunkt für einen restart des iObroker anlege und das script folgendermaßen ändere:
    function rebootIobroker() {
      log('reboot Iobroker', 'info');
      exec('sudo iobroker restart');
    passiert nichts. die Ausführung von exec ist im script-Adapter erlaubt und "iobroker restart" funktioniert auch von der console.
    Ich habe dann auch versucht
    direkt in einem java-script auszuführen, auch das geht nicht.
    Warum?
    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DieterB
      Warum?
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @dieterb
      1. kein sudo mit iobroker
      2. du kannst ein script erstellen und dieses als cronjob ausführen zu einem festgelegten zeitpunkt
      cd /opt/iobroker
      iob stop
      iob start
      1. Linux-Control Adapter: damit könntest du wie unter Punkt 2 beschrieben dieses Script ausführen
      2. Javascript erstellen mit SSH-Command und nach Login wie unter Punkt 2 das Script ausführen.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        @dieterb
        cd /opt/iobroker
        iob stop
        iob start
        Ro75.
        DieterB
        @ro75
        das war es, ohne sudo geht der Befehl
        exec('iobroker restart');
        wie gewünscht.
        exec('sudo shutdown -r now');
        funktioniert allerdings schon mit sudo über VIS per js-script. Warum sollte man das nicht verwenden?
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @dieterb sudo kannst du schon verwenden, nur nicht in Verbindung mit ioBroker selbst. Dazu gibt es gefühlte 1000 Threads mit diesem Thema.
          • D DieterB
            @ro75
            wie gewünscht.
            @dieterb sagte in iObroker restart per script:
            Weil für den ioBroker keine root-Rechte benötigt werden und wenn man den dennoch mit root-Rechten anpackt läufst du Gefahr dir das Rechtegefüge zu zerballern. Deswegen macht man das nicht.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ausführen.
