  4. SQL versucht nicht existierende DP zu loggen
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich hab vor einigen Tagen den Corona Adapter entfernt (Erstinstanz, dann Adapter).
    Jetzt versucht der SQL Adapter, die nicht mehr existierenden Daten Punkte zu loggen. Ich hab leider vergessen, vor dem Löschen des Adapters das loggen zu deaktivieren.
    Siehe:
    Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.total_boosters_per_hundred": id not found
    Kann ich das, ohne in der Maria DB rum zu fummeln, gerade ziehen?
    Ciao, Gerhard
    DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      Siehe:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @linedancer Adapter neu starten und/oder Maschine auch mal durchstarten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L Offline
        Linedancer
        Die Instanz hatte ich gestern schon mal neu gestartet. Heute dann noch mal die Maschine neu gestartet. Hat allerdings nichts bewirkt. Die Meldungen erscheinen nach wie vor im Log.
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @linedancer na dann zeig mal den kompletten LOG. Wäre interessant zu sehen welcher Adapter da diesen LOG liefert
          • L Offline
            Linedancer
            Bitteschön
            2023-03-18 13:41:40.114 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases7_per_100k": id not found
            2023-03-18 13:41:40.114 - info: sql.0 (692) No Data
            2023-03-18 13:41:40.115 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Frankfurt_am_Main.cases7_per_100k": id not found
            2023-03-18 13:41:40.115 - info: sql.0 (692) No Data
            2023-03-18 13:41:41.265 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote": id not found
            2023-03-18 13:41:41.267 - info: sql.0 (692) No Data
            2023-03-18 13:41:41.268 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.people_fully_vaccinated_per_hundred": id not found
            2023-03-18 13:41:41.268 - info: sql.0 (692) No Data
            2023-03-18 13:41:41.272 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote": id not found
            2023-03-18 13:41:41.273 - info: sql.0 (692) No Data
            2023-03-18 13:41:41.274 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.people_vaccinated_per_hundred": id not found
            2023-03-18 13:41:41.274 - info: sql.0 (692) No Data
            2023-03-18 13:41:41.276 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.total_boosters_per_hundred": id not found
            2023-03-18 13:41:41.277 - info: sql.0 (692) No Data 23-03-18 13:41:40.114 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases7_per_100k": id not found
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              Bitteschön
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @linedancer Adapter neu installieren... also vorher natürlich deinstallieren... Oder hast Du das schon gemacht ?
              Falls ja dann in Zukunft diese Info bereitstellen bitte.
              F L 3 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                fastfoot
                @djmarc75 sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
                solche Infos dann aber auch lesen, bitte! :-)
                @linedancer sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                • L Linedancer
                  Hallo Gemeinde,
                  Siehe:
                  fastfoot
                  ein Neustart des SQL Adapters könnte helfen
                  • F fastfoot
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @fastfoot sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
                    Wo ist jetzt da das Leseproblem von MIR ??? Könntest ja auch mal lesen....
                      fastfoot
                      bitte sehr, hier ist Dein Leseproblem
                      • L Offline
                        Linedancer
                        Hallo Gemeinde,
                        Den SQL Adapter habe ich bis jetzt nicht deinstalliert und neu installiert.
                        Den Corona Adapter habe ich sehr wohl deinstalliert, da stehen nicht mehr benötige.
                        Beim SQL Adapter weiß ich nicht, ob beim deinstallieren sämtliche geloggten Daten Punkte flöten gehen und ich beim neu installieren wieder jeden DP. Einzeln aktivieren muss zum loggen.
                        Das würde ich gerne vermeiden.
                        Ciao, Gerhard
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Linedancer
                          Hallo Gemeinde,
                          fastfoot
                          @linedancer niemand hat von deinstallieren gesprochen! Probiere einen Neustart
                            Linedancer
                            Aus diesem Post hatte ich rausgelesen, dass ich den SQL Adapter neu installieren soll. Hab ich das falsch verstanden?
                            Ciao, Gerhard
                            DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Linedancer
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Nein, aber ich habe dabei eher nicht bedacht dass dann tatsächlich die DPs aus den Logs verschwinden könnten - deshalb lieber erstmal nicht machen ;)
                              • L Linedancer
                                DrHouse03
                                @linedancer
                                Hast du die Warnung im Log wegbekommen?
                                Wenn ja, wie? Deinstallieren?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Ich habe mal in der Hilfe zum SQL Adapter geschaut.
                                  Probiert mal dieses Skript:
                                  var loggedID = 'zu.loeschender.Datenpunkt';
                                  sendTo('sql.0', 'disableHistory', {
                                  }, function (result) {
                                      if (result.error) {
                                          console.log(result.error);
                                      if (result.success) {
                                          // successful enabled
                                          console.log('Datenpunktprotokollierung für ' + loggedID + ' erfolgreich deaktiviert!')
                                  In die loggedID - halt den Datenpunkt der angemahnt wird eintragen und das Script neu starten.
                                  • D DrHouse03
                                    @linedancer
                                    Linedancer
                                    @drhouse03 sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
                                    @linedancer
                                    Nö, hab ich nicht weg bekommen. Da es nur Warnungen keine Errors sind, hab ich das erst mal ignoriert.
                                    Ciao, Gerhard
