  4. SQL versucht nicht existierende DP zu loggen
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich hab vor einigen Tagen den Corona Adapter entfernt (Erstinstanz, dann Adapter).
    Jetzt versucht der SQL Adapter, die nicht mehr existierenden Daten Punkte zu loggen. Ich hab leider vergessen, vor dem Löschen des Adapters das loggen zu deaktivieren.
    Siehe:
    Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.total_boosters_per_hundred": id not found
    Kann ich das, ohne in der Maria DB rum zu fummeln, gerade ziehen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @linedancer Adapter neu starten und/oder Maschine auch mal durchstarten.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • L Offline
      Linedancer
      Die Instanz hatte ich gestern schon mal neu gestartet. Heute dann noch mal die Maschine neu gestartet. Hat allerdings nichts bewirkt. Die Meldungen erscheinen nach wie vor im Log.
      Ciao, Gerhard
      • L Linedancer
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @linedancer na dann zeig mal den kompletten LOG. Wäre interessant zu sehen welcher Adapter da diesen LOG liefert
        • L Offline
          Linedancer
          Bitteschön
          2023-03-18 13:41:40.114 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases7_per_100k": id not found
          2023-03-18 13:41:40.114 - info: sql.0 (692) No Data
          2023-03-18 13:41:40.115 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Frankfurt_am_Main.cases7_per_100k": id not found
          2023-03-18 13:41:40.115 - info: sql.0 (692) No Data
          2023-03-18 13:41:41.265 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen._Impfungen.rkiZweitimpfungenImpfquote": id not found
          2023-03-18 13:41:41.267 - info: sql.0 (692) No Data
          2023-03-18 13:41:41.268 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.people_fully_vaccinated_per_hundred": id not found
          2023-03-18 13:41:41.268 - info: sql.0 (692) No Data
          2023-03-18 13:41:41.272 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen._Impfungen.rkiErstimpfungenImpfquote": id not found
          2023-03-18 13:41:41.273 - info: sql.0 (692) No Data
          2023-03-18 13:41:41.274 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.people_vaccinated_per_hundred": id not found
          2023-03-18 13:41:41.274 - info: sql.0 (692) No Data
          2023-03-18 13:41:41.276 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Vaccination.total_boosters_per_hundred": id not found
          2023-03-18 13:41:41.277 - info: sql.0 (692) No Data 23-03-18 13:41:40.114 - warn: sql.0 (692) Cannot get index of "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases7_per_100k": id not found
          Ciao, Gerhard
          • L Linedancer
            Bitteschön
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @linedancer Adapter neu installieren... also vorher natürlich deinstallieren... Oder hast Du das schon gemacht ?
            Falls ja dann in Zukunft diese Info bereitstellen bitte.
            F L 3 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              fastfoot
              @djmarc75 sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
              solche Infos dann aber auch lesen, bitte! :-)
              @linedancer sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
              • L Linedancer
                Hallo Gemeinde,
                Siehe:
                fastfoot
                ein Neustart des SQL Adapters könnte helfen
                • F fastfoot
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @fastfoot sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
                  Wo ist jetzt da das Leseproblem von MIR ??? Könntest ja auch mal lesen....
                    fastfoot
                    bitte sehr, hier ist Dein Leseproblem
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Hallo Gemeinde,
                      Den SQL Adapter habe ich bis jetzt nicht deinstalliert und neu installiert.
                      Den Corona Adapter habe ich sehr wohl deinstalliert, da stehen nicht mehr benötige.
                      Beim SQL Adapter weiß ich nicht, ob beim deinstallieren sämtliche geloggten Daten Punkte flöten gehen und ich beim neu installieren wieder jeden DP. Einzeln aktivieren muss zum loggen.
                      Das würde ich gerne vermeiden.
                      Ciao, Gerhard
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Linedancer
                        Hallo Gemeinde,
                        fastfoot
                        @linedancer niemand hat von deinstallieren gesprochen! Probiere einen Neustart
                          Linedancer
                          Aus diesem Post hatte ich rausgelesen, dass ich den SQL Adapter neu installieren soll. Hab ich das falsch verstanden?
                          Ciao, Gerhard
                          DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Nein, aber ich habe dabei eher nicht bedacht dass dann tatsächlich die DPs aus den Logs verschwinden könnten - deshalb lieber erstmal nicht machen ;)
                            • L Linedancer
                              DrHouse03
                              @linedancer
                              Hast du die Warnung im Log wegbekommen?
                              Wenn ja, wie? Deinstallieren?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Ich habe mal in der Hilfe zum SQL Adapter geschaut.
                                Probiert mal dieses Skript:
                                var loggedID = 'zu.loeschender.Datenpunkt';
                                sendTo('sql.0', 'disableHistory', {
                                }, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        console.log(result.error);
                                    if (result.success) {
                                        // successful enabled
                                        console.log('Datenpunktprotokollierung für ' + loggedID + ' erfolgreich deaktiviert!')
                                In die loggedID - halt den Datenpunkt der angemahnt wird eintragen und das Script neu starten.
                                • D DrHouse03
                                  @linedancer
                                  Linedancer
                                  @drhouse03 sagte in SQL versucht nicht existierende DP zu loggen:
                                  @linedancer
                                  Nö, hab ich nicht weg bekommen. Da es nur Warnungen keine Errors sind, hab ich das erst mal ignoriert.
                                  Ciao, Gerhard
