  4. Anzeigefehler beim updaten von den Adaptern
8 Beiträge 3 Kommentatoren 758 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Knallix
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: M2
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 16.19.1
    js-controller: 4.0.24
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Folgendes Fehlerbild:
    Beim aktualisieren eines Adapters über die WEB-Oberfläche, sieht es so aus als würde er das Update nicht machen.
    Er bleibt wie hier im Bild stehen.
    Lasse ich dieses z.B. 3 min laufen und drücke F5, hat er den Adapter aktualisiert.
    Sehe hier allerdings nicht ob etwas passiert oder nicht.
    Auf meinem Slave-System läuft alles einwandfrei -> Gleiche install Struktur und Updates.
    • K Knallix
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: M2
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Nein
      @knallix
      Text als Text in CodeTags.
      Die Briefmarke kann keiner entziffern.
      iob diag
      im Terminal sagt?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @knallix
        iob diag
        im Terminal sagt?
        Knallix
        Hier der LOG
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   x86_64
        Docker:         false
        Virtualization: qemu
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
        Release:        9.13
        Codename:       stretch
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="9"
        VERSION="9 (stretch)"
        VERSION_CODENAME=stretch
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         18:09:17 up 32 days, 19:40,  1 user,  load average: 0.74, 0.63, 0.55
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Mar 18 17:09:17 UTC 2023
        Sat Mar 18 18:09:17 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:           8.2G        3.6G        2.4G         80M        2.2G        4.2G
        Swap:          3.1G        204K        3.1G
        Total:          11G        3.6G        5.5G
                 7987 M total memory
                 3543 M used memory
                 3799 M active memory
                 1380 M inactive memory
                 2319 M free memory
                  502 M buffer memory
                 1621 M swap cache
                 3068 M total swap
                    0 M used swap
                 3068 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     799M   79M  721M  10% /run
        /dev/sda1      ext4       60G   16G   42G  28% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G   16K  4.0G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     799M     0  799M   0% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Mon Feb 13 22:28:42 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Feb 13 22:28:43 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        Show mounted filesystems (real ones only):
        findmnt: unrecognized option '--real'
        Usage:
         findmnt [options]
         findmnt [options] <device> | <mountpoint>
         findmnt [options] <device> <mountpoint>
         findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
        Find a (mounted) filesystem.
        Options:
         -s, --fstab            search in static table of filesystems
         -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
         -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                  filesystems (default)
         -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
         -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
         -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
         -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
         -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
         -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
         -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
         -D, --df               imitate the output of df(1)
         -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
         -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                  to device names
         -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
         -f, --first-only       print the first found filesystem only
         -i, --invert           invert the sense of matching
         -J, --json             use JSON output format
         -l, --list             use list format output
         -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
         -n, --noheadings       don't print column headings
         -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
         -o, --output <list>    the output columns to be shown
         -P, --pairs            use key="value" output format
         -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
         -r, --raw              use raw output format
         -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                  LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
         -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
         -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
         -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
         -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
         -u, --notruncate       don't truncate text in columns
         -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
         -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
             --verbose          print more details
         -h, --help     display this help and exit
         -V, --version  output version information and exit
        Available columns:
              SOURCE  source device
              TARGET  mountpoint
              FSTYPE  filesystem type
             OPTIONS  all mount options
         VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
          FS-OPTIONS  FS specific mount options
               LABEL  filesystem label
                UUID  filesystem UUID
           PARTLABEL  partition label
            PARTUUID  partition UUID
             MAJ:MIN  major:minor device number
              ACTION  action detected by --poll
          OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
         OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                SIZE  filesystem size
               AVAIL  filesystem size available
                USED  filesystem size used
                USE%  filesystem use percentage
              FSROOT  filesystem root
                 TID  task ID
                  ID  mount ID
          OPT-FIELDS  optional mount fields
         PROPAGATION  VFS propagation flags
                FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
              PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
        For more details see findmnt(8).
        /var:
        905M    /var/
        573M    /var/cache
        566M    /var/cache/apt
        513M    /var/cache/apt/archives
        174M    /var/log
        /opt/iobroker/backups:
        769M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        713M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
        680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
        678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.e1500458.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.e1500458.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        admin:          6.3.7
        javascript:     7.0.3
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations
        npm ERR! invalid: iobroker.husq-automower@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower
        npm ERR! invalid: iobroker.life360@0.2.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360
        npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
        npm ERR! invalid: iobroker.tr-064-community@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community
        npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-18T17_09_24_505Z-debug-0.log
        Adapters from github:   5
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBrokerVM                               - disabled
        + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 5038
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerVM                               - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 3999, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8123
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IobrokerVIS                              - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.life360.0                : life360               : ioBrokerVM                               - disabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.mihome-airpurifier.0     : mihome-airpurifier    : ioBrokerVM                               - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 65200, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBrokerVM                               - disabled
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBrokerVM                               - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IobrokerVIS                              - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8006
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerVM                               - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IobrokerVIS                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerVM                               - disabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerVM                               - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 3002
          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : IobrokerVIS                              - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IobrokerVIS                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IobrokerVIS                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IobrokerVIS                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBrokerVM                               -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.1                    : web                   : IobrokerVIS                              - disabled, port: 8182, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerVM                               -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JPZ-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
        Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 2.6.12   , installed 2.6.12
        Adapter    "binance"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.3
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "logparser"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8, installed 0.1.8
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "onvif"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sonos"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.1   , installed 3.14.1
        Adapter    "unifi"        : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "viessmann"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        17955
        States:         16248
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
        Reading package lists...
        Pending Updates: 26
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13773      649/asterisk
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101627538  3718/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101627531  3718/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13740      649/asterisk
        tcp        0      0 0.0.0.0:65200           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101630210  4111/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      108        12861      649/asterisk
        tcp        0      0 127.0.0.1:34613         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       164219684  4938/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13764      672/sshd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101626739  3831/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:9081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11750      785/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101628278  3869/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12898      655/python
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101631046  4034/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12842      785/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101631047  4034/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       101631083  4068/io.shelly.0
        tcp6       0      0 :::35207                :::*                    LISTEN      1000       101635329  4938/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       143885752  8044/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       164962554  21022/io.web.0
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       101636818  6110/io.nuki-extend
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13766      672/sshd
        tcp6       0      0 :::3999                 :::*                    LISTEN      1000       101631468  4240/io.geofency.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43515           0.0.0.0:*                           107        10002      645/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:51808           0.0.0.0:*                           1000       138794255  22396/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       138792884  22396/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:2727            0.0.0.0:*                           108        12863      649/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:44174           0.0.0.0:*                           108        12856      649/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:45031           0.0.0.0:*                           1000       138794253  22396/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11597      734/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       101629405  3936/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:4520            0.0.0.0:*                           108        14619      649/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        12862      649/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*                           108        14618      649/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        13770      649/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10000      645/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       101631290  4175/io.shelly.1
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       143468942  4017/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:34757           0.0.0.0:*                           1000       169324941  22396/io.broadlink2
        udp6       0      0 :::53561                :::*                                108        12857      649/asterisk
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10001      645/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::47111                :::*                                107        10003      645/avahi-daemon: r
        2023-03-18 17:52:25.648  - info: web.0 (21022) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:31.736  - info: web.0 (21022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:31.753  - info: web.0 (21022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:32.781  - info: web.0 (21022) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:35.653  - info: web.0 (21022) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:41.691  - info: web.0 (21022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:41.759  - info: web.0 (21022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:41.812  - info: web.0 (21022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 17:52:43.686  - info: web.0 (21022) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145
        2023-03-18 18:00:00.007  - info: javascript.0 (21480) script.js.Intern.Strom.PV_StromMQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 2 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 11
        2023-03-18 18:00:00.014  - info: javascript.0 (21480) script.js.Intern.Strom.PV_Strom: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 15
        2023-03-18 18:00:00.045  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.1 started with pid 30119
        2023-03-18 18:00:02.379  - info: ical.1 (30119) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-18 18:00:03.166  - info: ical.1 (30119) processing URL: Abfalltermine http://p14-caldav.icloud.com/published/2/NjMxNTA2OTQzNjMxNTA2OSOzXqpQF3133i4MhFT8YPa4XgHh32RHYh4A-_pDrb8_UvnBLHBQrx2_JD6UpAwz0OMOK_pXKOHwr8GzxLz3x34
        2023-03-18 18:00:04.076  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 30305
        2023-03-18 18:00:06.284  - info: ical.0 (30305) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-18 18:00:06.829  - info: ical.0 (30305) processing URL: XiaomiSwety https://calendar.google.com/calendar/ical/schweigert.sw%40gmail.com/private-dc0081b531592cd85212820c51fb3547/basic.ics
        2023-03-18 18:00:07.394  - info: ical.0 (30305) processing URL: IphoneKevin http://p14-calendars.icloud.com/published/2/8xRymkWFODipIvHgOGO72hEuA6kerqG7f-HsWg2zQpUEFuqHScHQUCrznpGTp_VJBS4zSP-CetwtswUAoiwhlK4Lf8wtk6SKVOrVMCHrW40
        2023-03-18 18:00:08.198  - info: ical.1 (30119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-03-18 18:00:08.709  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-18 18:00:12.444  - info: ical.0 (30305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-03-18 18:00:12.955  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-18 18:00:39.074  - warn: broadlink2.0 (22396) RMP, RM:RMPROPLUS-Garage, 34:ea:34:4a:30:15, 192.168.178.29, RM:RMPROPLUS-4a-30-15, fw=33 still waiting for previous command 2610061!
        2023-03-18 18:04:04.900  - info: admin.0 (8044) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
        2023-03-18 18:07:53.743  - info: web.0 (21022) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.145 vis.0
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Knallix
          Hier der LOG
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        9.13
          Codename:       stretch
          VERSION_ID="9"
          ID=debian
          CPU threads: 8
          CET +0100
          Europe/Berlin
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   7987 M total memory
                   3543 M used memory
                   2319 M free memory
                    502 M buffer memory
                   1621 M swap cache
                   3068 M total swap
                      0 M used swap
                   3068 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          Usage:
           findmnt [options]
          Options:
                                    to device names
          Available columns:
                TARGET  mountpoint
                   TID  task ID
                    ID  mount ID
          /var:
          905M    /var/
          573M    /var/cache
          566M    /var/cache/apt
          174M    /var/log
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
               4.8.2~dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.7
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        17955
          States:         16248
          Pending Updates: 26
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @knallix sagte in Anzeigefehler beim updaten von den Adaptern:
          Das ist aber ein altes Pferdchen ... der lüppt aber schon lange bei dir !
          • K Knallix
            Hier der LOG
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Release:        9.13
            Codename:       stretch
            VERSION_ID="9"
            ID=debian
            CPU threads: 8
            CET +0100
            Europe/Berlin
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     7987 M total memory
                     3543 M used memory
                     2319 M free memory
                      502 M buffer memory
                     1621 M swap cache
                     3068 M total swap
                        0 M used swap
                     3068 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            Usage:
             findmnt [options]
            Options:
                                      to device names
            Available columns:
                  TARGET  mountpoint
                     TID  task ID
                      ID  mount ID
            /var:
            905M    /var/
            573M    /var/cache
            566M    /var/cache/apt
            174M    /var/log
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.7
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17955
            States:         16248
            Pending Updates: 26
            Tot, Muss durch das aktuelle Release Debian 11 'Bullseye' ersetzt werden.
              Knallix
              Okay , dann muss ich da wohl mal ran ! 🙈
              • K Knallix
                Da hättest du schon vor geraumer Zeit ran gemusst. Selbst der Nachfolger ist ja schon abgekündigt.
                Ja ich weiß... Never change...
                Ist aber Quark.
                  Ist aber Quark.
                  Knallix
                  Ja habe mir eine neue M2 bestellt .
                  Proxmox wird auch auf neuste Version 7 gebracht .
                  Laufe hier auch noch mit V5 🙈
                  Dann mache ich jetzt alles neue 😁.
                  Vielen Dank
