  4. [gelöst] Datenpunkt mit Tausender-Trennzeichen formatieren ?
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S schweiger2
    @mickym
    Ich habe mit dem gezeigten JSONata-Ausdruck die gewünschte Formatierung weitgehend realisieren können.
    Nur die Ausgabe ohne Nachkommastellen und ohne Einheit "W" habe ich bei der 5-stelligen Zahl nicht hinbekommen trotz einiger Modifikationen im "#.##0,0 W".
    Dennoch kann ich mit dem Erreichten leben.
    Danke sehr.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schweiger2 Verstehe ich nicht: Nutze mal diesen Ausdruck:
    $formatNumber($, "#.##0",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
     <variables>
       <variable id=")l%w+)z4+^TvOp_d?X%g">Zahl</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="tD3m%PaFkC6u|UUqu;U1" x="163" y="63">
       <field name="VAR" id=")l%w+)z4+^TvOp_d?X%g">Zahl</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_number" id="ovF7jy6SjAU~khSJ2jW/">
           <field name="NUM">2339525</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="debug" id="1s5b63Yw]qIMh7%)FwrS">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="[9W-GqN}m%}*/p#M0a(/">
             </shadow>
             <block type="convert_jsonata" id="AZbPn];oE6()eSI3X|Vh">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="$k$Ip|^E9yr=k7tyLKv$">
                   <field name="TEXT">$formatNumber($, "#.##0",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="TARGET">
                 <block type="variables_get" id="~%0^J2_Xu8s!F$jm6i[}">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • mickymM mickym
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
                   </shadow>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      schweiger2
      @mickym
      Wenn ich das so einsetze, wird aus einer 39.540,5 bei
      $formatNumber($, "#.##0,0",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
      eine 39.5 (mit Punkt) bei
      Hm.
      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • S schweiger2
        @mickym
        Hm.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schweiger2 Nochmal - die Zahlen müssen Nummern/Zahlen sein und keine Strings. Eine Zahl hat in Javascript nun mal einen Punkt als Dezimalzeichen. Deswegen wird die 39.54 als 39,5 interpretiert. Also es werden imm reine Zahlen in Strings konvertiert. Es gibt auch keine Gruppierungstrennzeichen bei der Eingabe. Also darauf achten, dass nur Zahlen eingegeben werden.
        Für jede Ziffer - die verpflichtend ist muss eine 0 eingegeben werden, für jede optionale Ziffer ein #.
        Also 0,0 gibt immer eine Dezimalziffer aus.
        ein 0,# optional eine Dezimalziffer usw.
        • S schweiger2
          @mickym
          Hm.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schweiger2 sagte in [gelöst] Datenpunkt mit Tausender-Trennzeichen formatieren ?:
          39.540,5
          Sowas ist also Unsinn - da es keine Zahl ist. Es wird versucht in eine Zahl zu wandeln, und deshalb entsteht daraus 39,540 (deutsche Schreibweise). Einfach auf Datentyp Zahl achten!!!
          Wenn Du solche Strings hast musst halt Komma durch Punkt ersetzen.
          Wenn Du also "deutsch formatierte Zahlen" (also Strings) in Zahlen übersetzen willst, dann musst das halt tun.
          Wenn beides möglich ist, dann machst halt ein Typ Prüfung.
          Ich hasse zwar dieses Puzzeln, hier aber mal eine Version, die prüft ob Zahl oder String und dann agiert dann entsprechend:
          Der Datenpunkt ist vom Typ Mixed. Du siehst Deine Zahl wird als String erkannt. Hier dann mal eine Funktion, die dann beides akzeptiert.
           <variables>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="BeI|;D5~7lY:yW([N4`N" x="-12" y="138">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="4xK772kkms`2g3jjN=3^">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Test.Mixed</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="tD3m%PaFkC6u|UUqu;U1">
                   <block type="logic_ternary" id="zd1j8i^g~aqHM!d^a5[T">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="WCR]**V{+T5dXtu3.U6v">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="convert_type" id="OHg1kCRfbbVZXrF-AeDf">
                             <value name="ITEM">
                               <block type="on_source" id="]Qr#ZET?M={mJV{Zq^XP">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="/7XWYQ=IBF;R:Bj$)h?j">
                             <field name="TEXT">string</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="convert_jsonata" id="C%CHj#fYejB|.8-dnop~">
                           <shadow type="text" id="d]N/d.BPCMUB#O:j]_#V">
                             <field name="TEXT">$number($replace($replace($, ".",""),",","."))</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="on_source" id="XD.Wzw#fRK~A01)`39?y">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="on_source" id="Jf]?S4t[A-ri^;6v@^X_">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                             <field name="TEXT">$formatNumber($, "#.##0,#",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Do nun wieder genug - Teilchen aneinander gesucht. Ich habe keine Funktion gefunden, mit der man Zeichen ersetzt. Wahrscheinlich muss man hier wieder eine JS Funktion nutzen. Aber ich vielleicht bin ich nur zu blöd zum Suchen. Deswegen hasse ich dieses Puzzeln.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            39.540,5
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="ITEM">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            schweiger2
            @mickym
            Ich bin sehr froh, dass Du so hilfsbereit bist, Danke. Ich habe hier mein aktuelles Blockly beigefügt.
            Die beiden Datenpunkte in den Objekten aus Tasmota im MQTT-Adapter, aus dem das Attribut ausgelesen wird, haben den Typ "JSON" und werden in die Variablen geschrieben.
            Die Datenpunkte Verbrauch_aktuell und Verbrauch_gesamt sind natürlich vom Typ "string". Wenn ich sie auf "number" in common und native umstelle, erhalte ich Warnmeldungen im Protokoll, was zu erwarten ist. Es wird also ein String in den Datenpunkt geschrieben.
            Wenn ich die Konvertierungsfunktion "nach Zahl" wie im Blockly unten benutze und die Datenpunkte auf "number" ändere, erhalte ich die Fehlermeldungen im Protokoll wie unten gezeigt. Es wird also nach wie vor der Typ "string" geschrieben.
            • mickymM mickym
              39.540,5
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                         <value name="IF">
                             <value name="A">
                                 <value name="ITEM">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="THEN">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ELSE">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              schweiger2
              @mickym
              Ich habe jetzt die debug-Zeile eingefügt und das Protokoll wirft "true" aus. Offensichtlich kommt doch der Typ number aus dem Attribut.
              Dann müsste ich doch nachfolgenden Schritt mit JSONata gar nicht gehen und könnte direkt in den Datenpunkt schreiben. Habe ich gemacht und ergibt sich aus dem debug, dass
              • Typ des Attributes = "number" ist true
              • Typ des Datenpunktes Verbrauch_aktuell = "number" ist false
