  4. objects/states database error
2 Beiträge 2 Kommentatoren 525 Aufrufe 1 Beobachtet
    saeft_2003
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC5
    Arbeitsspeicher: 5GB
    Festplattenart: S;SSD
    Betriebssystem: debian 11
    Node-Version: 16.x.x
    Nodejs-Version: 16.x.x
    NPM-Version: 8.x.x
    Installationsart: Skrip
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich hatte heute seit Jahren den ersten wirklichen Absturzt vom iobroker im log steht bei sehr vielen adapter objects/states database error. Nach einem neustart der VM läuft es wieder. Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
    Das einzige was mir einfällt ich bin gestern bei admin auf beta 6.3.6.
    zigbee.1
    	2023-03-13 09:14:44.193	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe02726c SmokeSensor-EF-3.0 (Error: Bind 0x804b50fffe02726c/1 genPowerCfg from '0x00124b0022981b0a/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
    javascript.0
    	2023-03-13 09:13:20.742	error	script.js.funktioniert.NUC8i3_steuern_wiobrowser_löschen_2023: {'errno':-113,'code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.178.210','port':8585}
    javascript.0
    	2023-03-13 09:13:20.741	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.210:8585
    zigbee.0
    	2023-03-13 09:12:35.692	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.958	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.840	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.817	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.798	warn	instance system.adapter.telegram.3 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.767	warn	instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.747	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.660	warn	instance system.adapter.ping.2 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.613	warn	instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.558	warn	instance system.adapter.telegram.2 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.537	warn	instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:18.464	warn	instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
    shelly.0
    	2023-03-13 09:12:16.454	error	DB closed
    shelly.0
    	2023-03-13 09:12:16.453	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
    shelly.0
    	2023-03-13 09:12:16.452	error	unhandled promise rejection: DB closed
    shelly.0
    	2023-03-13 09:12:16.451	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    tr-064.0
    	2023-03-13 09:12:16.397	warn	get state error: DB closed
    tr-064.0
    tr-064.0
    	2023-03-13 09:12:16.396	warn	get state error: DB closed
    tr-064.0
    tr-064.0
    	2023-03-13 09:12:16.395	warn	get state error: DB closed
    tr-064.0
    tr-064.0
    tr-064.0
    tr-064.0
    	2023-03-13 09:12:16.394	warn	get state error: DB closed
    tr-064.0
    tr-064.0
    tr-064.0
    	2023-03-13 09:12:16.393	warn	get state error: Connection is closed.
    countdown.0
    	2023-03-13 09:12:15.862	error	countdown.0 already running
    mihome-vacuum.0
    	2023-03-13 09:12:15.605	error	Socket Close
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:07.883	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    backitup.0
    	2023-03-13 09:12:07.257	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    backitup.0
    	2023-03-13 09:12:07.255	error	backitup.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:12:04.063	error	instance system.adapter.synology.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    synology.1
    	2023-03-13 09:12:03.415	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    synology.1
    	2023-03-13 09:12:03.413	error	synology.1 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:59.754	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    smartmeter.0
    	2023-03-13 09:11:58.890	error	smartmeter.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:55.422	error	instance system.adapter.mqtt.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    mqtt.1
    	2023-03-13 09:11:54.824	error	mqtt.1 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:51.967	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    zigbee.2
    	2023-03-13 09:11:51.363	error	zigbee.2 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:48.065	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    zigbee.1
    	2023-03-13 09:11:47.467	error	zigbee.1 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:45.283	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    zigbee.0
    	2023-03-13 09:11:44.666	error	zigbee.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:40.318	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    tr-064.0
    	2023-03-13 09:11:39.590	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    tr-064.0
    	2023-03-13 09:11:39.587	error	tr-064.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:35.707	error	instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    synology.0
    	2023-03-13 09:11:35.101	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    synology.0
    	2023-03-13 09:11:35.099	error	synology.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:31.639	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    sonoff.0
    	2023-03-13 09:11:31.009	error	sonoff.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:28.177	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    shelly.0
    	2023-03-13 09:11:27.224	error	shelly.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:23.173	error	instance system.adapter.ping.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    ping.2
    	2023-03-13 09:11:22.565	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    ping.2
    	2023-03-13 09:11:22.562	error	ping.2 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:19.126	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:18.718	error	script.js.funktioniert.NUC8i3_steuern_wiobrowser_löschen_2023: {'errno':-113,'code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.178.210','port':8585}
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:18.717	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.210:8585
    ping.0
    	2023-03-13 09:11:18.523	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    ping.0
    	2023-03-13 09:11:18.522	error	ping.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:15.715	error	instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    nut.0
    	2023-03-13 09:11:15.088	error	nut.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:13.204	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    mqtt.0
    	2023-03-13 09:11:12.567	error	mqtt.0 already running
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:08.169	error	npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.6.1npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.1>npm notice Run `npm install -g npm@9.6.1` to update!npm notice
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:08.168	error	npm notice
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:11:07.849	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    mihome-vacuum.0
    	2023-03-13 09:11:07.223	error	mihome-vacuum.0 already running
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:03.151	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:03.150	error	npm
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:03.117	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:03.116	error	npm
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:03.073	error	deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:03.072	error	npm WARN
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:02.996	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:02.994	error	npm
    javascript.0
    	2023-03-13 09:11:02.978	error	npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:59.776	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    hm-rpc.1
    	2023-03-13 09:10:59.078	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    hm-rpc.1
    	2023-03-13 09:10:59.077	error	hm-rpc.1 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:57.122	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    hm-rpc.0
    	2023-03-13 09:10:55.101	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    hm-rpc.0
    	2023-03-13 09:10:55.099	error	hm-rpc.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:53.154	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    hm-rega.0
    	2023-03-13 09:10:51.362	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    hm-rega.0
    	2023-03-13 09:10:51.360	error	hm-rega.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:47.409	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    alexa2.0
    	2023-03-13 09:10:46.816	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    alexa2.0
    	2023-03-13 09:10:46.815	error	alexa2.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:43.510	error	instance system.adapter.telegram.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    telegram.3
    	2023-03-13 09:10:42.918	error	telegram.3 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:39.482	error	instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    telegram.2
    	2023-03-13 09:10:38.866	error	telegram.2 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:35.500	error	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    telegram.1
    	2023-03-13 09:10:34.907	error	telegram.1 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:31.411	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    telegram.0
    	2023-03-13 09:10:30.814	error	telegram.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:27.558	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    javascript.0
    	2023-03-13 09:10:26.950	error	javascript.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:23.340	error	instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    influxdb.0
    	2023-03-13 09:10:22.734	error	influxdb.0 already running
    host.iobroker
    	2023-03-13 09:10:19.360	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    admin.0
    	2023-03-13 09:10:18.747	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    admin.0
    	2023-03-13 09:10:18.746	error	admin.0 already running
    telegram.3
    	2023-03-13 09:10:10.542	error	States database error: read ECONNRESET
    telegram.2
    	2023-03-13 09:10:10.471	error	States database error: write EPIPE
    javascript.0
    	2023-03-13 09:10:10.264	error	States database error: write EPIPE
    javascript.0
    	2023-03-13 09:10:10.206	error	Objects database error: write ECONNRESET
    ebus.0
    	2023-03-13 09:10:09.741	error	States database error: read ECONNRESET
    statistics.0
    	2023-03-13 09:10:09.570	error	States database error: read ECONNRESET
    shelly.0
    	2023-03-13 09:10:09.971	error	States database error: read ECONNRESET
    shelly.0
    	2023-03-13 09:10:09.837	error	Objects database error: write ECONNRESET
    smartmeter.0
    	2023-03-13 09:10:09.732	error	Objects database error: read ECONNRESET
    pollenflug.0
    	2023-03-13 09:10:09.609	error	States database error: read ECONNRESET
    yahka.1
    	2023-03-13 09:10:09.653	error	States database error: read ECONNRESET
    logparser.0
    	2023-03-13 09:10:09.604	error	Objects database error: read ECONNRESET
    ping.2
    	2023-03-13 09:10:09.672	error	States database error: read ECONNRESET
    text2command.0
    	2023-03-13 09:10:09.808	error	States database error: write ECONNRESET
    wled.0
    	2023-03-13 09:10:09.516	error	States database error: read ECONNRESET
    iot.0
    	2023-03-13 09:10:09.660	error	States database error: read ECONNRESET
    synology.1
    	2023-03-13 09:10:09.787	error	States database error: write ECONNRESET
    info.0
    	2023-03-13 09:10:09.595	error	States database error: read ECONNRESET
    mqtt.0
    	2023-03-13 09:10:09.588	error	Objects database error: read ECONNRESET
    hm-rega.0
    	2023-03-13 09:10:09.877	error	Objects database error: read ECONNRESET
    hm-rega.0
    	2023-03-13 09:10:09.715	error	States database error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0
    	2023-03-13 09:10:09.583	error	States database error: read ECONNRESET
    synology.0
    	2023-03-13 09:10:09.658	error	States database error: write ECONNRESET
    mihome-vacuum.0
    	2023-03-13 09:10:09.758	error	States database error: write EPIPE
    mihome-vacuum.0
    	2023-03-13 09:10:09.539	error	Socket Close
    web.0
    	2023-03-13 09:10:09.465	error	Objects database error: read ECONNRESET
    zigbee.0
    	2023-03-13 09:10:09.603	error	Objects database error: read ECONNRESET
    dwd.0
    	2023-03-13 09:10:09.563	error	Objects database error: read ECONNRESET
    telegram.1
    	2023-03-13 09:10:09.579	error	Objects database error: read ECONNRESET
    telegram.1
    	2023-03-13 09:10:09.574	error	States database error: read ECONNRESET
    telegram.0
    	2023-03-13 09:10:09.576	error	Objects database error: read ECONNRESET
    telegram.0
    backitup.0
    	2023-03-13 09:10:09.487	error	States database error: read ECONNRESET
    zigbee.0
    	2023-03-13 09:10:09.519	error	States database error: read ECONNRESET
    alexa2.0
    	2023-03-13 09:10:09.483	error	States database error: read ECONNRESET
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      platte voll ?
      zeigmal
      df -h
