  4. Ubuntu 22.10 - falsche node Version?
16 Beiträge 3 Kommentatoren 477 Aufrufe 2 Beobachtet
    tholterhus
    ich migriere gerade meine bestehende (aktuelle) Installation weg von Docker auf dem raspi4 in eine VM auf einem proxmox Host mit Ubuntu 22.10.
    Das iobroker Installationsscript läuft durch und "meint" node 16.x zu installieren, jedoch ist node 18.x installiert. Jegliche Versuche, diese Version 18 auf 16 runter zu bekommen scheitern.
    xxx@iobroker-xxx:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-12-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-backports InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    ## Confirming "kinetic" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/kinetic/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease [4585 B]
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages [777 B]
    Fetched 5362 B in 1s (3973 B/s)
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Installed npm
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed build-essential
    Installed gcc-c++
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed git
    Installed unzip
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed net-tools
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.88:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    xxx@iobroker-xxx:~$ node -v
    v18.7.0
    Ich kann das Backup weder über iobroker restore 0 noch über die GUI zurückspielen und ich vermute, dass das ausschließlich an der zu neuen node/nodejs Version liegt. Kann das sein?
    • T tholterhus
      library: loaded
      + apt-get update
      + apt-get update
      Installed nodejs
      Installed npm
      Installed acl
      Installed gcc-c++
      Installed git
      Installed unzip
      Installed net-tools
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      v18.7.0
      @tholterhus was sagt iob diag?
        tholterhus
        		     v.2023-01-02
        Operatingsystem: 	Ubuntu 22.10
        Installation: 		kvm
        Timezone: 		Europe/Berlin
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.7.0
        			/usr/bin/node 		v18.7.0
        			/usr/bin/npm 		8.18.0
        			/usr/bin/npx 		8.18.0
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-tim                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Pending iob updates: 	0
        Active repo(s): stable
        Objects: 		10897
        States: 		8755
        Size of iob-Database:
        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        ich hatte mittlerweile schon eine zweite admin instanz auf einem anderen port erstellt, da nach Einspielung des Backups nix mehr ging. Aber auch die ist nicht erreichbar. Netstat zeigt's:
        $ netstat -tulpen
        (Not all processes could be identified, non-owned process info
         will not be shown, you would have to be root to see it all.)
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        21706      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1955       -
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        21708      -
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1956       -
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          655        -
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           104        21707      -
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        21705      -
        udp        0      0 192.168.178.88:68       0.0.0.0:*                           101        815        -
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19246      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        709        -
        udp        0      0 0.0.0.0:56621           0.0.0.0:*                           107        711        -
        udp6       0      0 :::42625                :::*                                107        712        -
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1957       -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        710        -
        und so sieht der restore-Versuch über die Konsole aus
        $ iobroker restore 0
        host.iobroker Using backup file yahka.0_2023_03_11-17_19_43_backupiobroker.tar.gz
        host.iobroker Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
        ein Blick in das genannte Verzeichnis zeigt jedoch, dass backup.json dort gar nicht vorhanden ist:
        $ l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/
        total 34244
        drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker     4096 Mar 12 14:31 .
        drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker     4096 Mar 12 14:31 ..
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 35048721 Mar 12 13:52 backup_.json
        drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker     4096 Mar 12 13:52 eusec.0
        drwxr-xr-x+ 7 iobroker iobroker     4096 Mar 12 13:52 files
        T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tholterhus
          		     v.2023-01-02
          Installation: 		kvm
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		8.18.0
          			/usr/bin/npx 		8.18.0
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects: 		10897
          States: 		8755
          $ netstat -tulpen
          total 34244
          tholterhus
          nachdem ich das yahka backup file aus /opt/iobroker/backups entfernt habe, scheint der Restore über cli jetzt zu laufen. Bin gespannt, ob das System danach auf die Füße kommt... es sieht soweit erstmal ganz gut aus
          • T tholterhus
            @tholterhus
            Eher falsche Ubuntu-Version.
            Man installiert für den Betrieb als Server nie die Interimsreleases sonden die jeweils aktuelle LTS-Version. Im Moment wäre das Ubuntu 22.04.
            Jetzt hast du die dfsg-Version von nodejs serviert bekommen, die willst du aber nicht.
            • T tholterhus
              		     v.2023-01-02
              Installation: 		kvm
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		8.18.0
              			/usr/bin/npx 		8.18.0
              			admin 			6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Objects: 		10897
              States: 		8755
              $ netstat -tulpen
              total 34244
              @tholterhus da fehlt 70% vom iob diag
              bitte nachreichen
              • T tholterhus
                		     v.2023-01-02
                Installation: 		kvm
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		8.18.0
                			/usr/bin/npx 		8.18.0
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Objects: 		10897
                States: 		8755
                $ netstat -tulpen
                total 34244
                @tholterhus sagte in Ubuntu 22.10 - falsche node Version?:
                auf einem 2. host?
                Status admin:
                auch mit https aufgerufen?
                  auf einem 2. host?
                  Status admin:
                  tholterhus
                  @homoran und @Thomas-Braun es läuft jetzt alles, der Fehler schien tatsächlich gewesen zu sein, dass mein yahka backup file in dem o.g. Ordner vorhanden war und den restore "gestört" hat. Nachdem ich die Datei gelöscht habe, lief der Restore anstandslos durch und alles läuft auf der neuen VM. Danke euch für die schnelle Unterstützung!
                  • T tholterhus
                    @tholterhus
                    Nur bist du immer noch auf einem Release, das im Juli 2023 abgekündigt werden wird, weil die Interimsreleases nur 9 Monate unterstützt werden.
                    Und die nodejs-Version ist auch immer noch die falsche.
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                    • T tholterhus
                      Danke für die NichtInformationen, die zu einer echten Hilfe notwendig gewesen wären.
                      trifft es wahrscheinlich nicht
                        @tholterhus
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        tholterhus
                        $ sudo apt update
                        Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease [118 kB]
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
                        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-backports InRelease [99.9 kB]
                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease [109 kB]
                        Fetched 326 kB in 1s (336 kB/s)
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        xxx@iobroker-xxx:~$ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                          Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                          Version table:
                         *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                        • T tholterhus
                          $ sudo apt update
                          nodejs:
                            Version table:
                          Siehste...
                            tholterhus
                            sorry - bei mir ist jetzt alles grün und alle Module laufen soweit.
                            Da ich meine initialen "Probleme" den Restore ans Fliegen zu bringen irrtümlicher Weise mit der zu hohen nodejs Version in Verbindung gebracht habe, sich das aber im Laufe meines eigenen Postings hier für mich als mein eigener Fehler/Dummheit heraus gestellt hat (Datei zu viel im backup Verz.), war jetzt zunächst alles geklärt.
                              Siehste...
                              tholterhus
                              Ja genau, aber ich habe (mit meinen anscheinend sehr beschränkten apt-Kenntnissen) keinen Weg gefunden, die 18.x zu entfernen und auf die 16.x downzugraden. Mit der 18 läuft es bislang problemlos
                              • T tholterhus
                                Die dfsg-Version ist nur grundsätzlich anderes (modularer) gepackt. Das wird dir früher oder später um die Ohren fliegen.
                                Und warum hast du die 22.10 installiert und nicht die LTS-Version 22.04? Dann wärst du gar nicht in das Phänomen gerannt.
                                • T tholterhus
                                  Kann man natürlich. Nennt sich apt pinning.
