  3. Off Topic
  4. 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.
    6.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 986 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe folgende Relaiskarte
    https://www.amazon.de/8-Kanal-Relaismodul-Relais-Optokoppler-Isolierung-High-Low-Ausl%C3%B6semodul/dp/B09DK63247
    Jedes Relais für sich lässt sich schalten. Aber wenn sobald 6 an sind ziehen die beiden anderen nicht mehr. Die Kontroll LED leuchtet, aber die Relais ziehen nicht mehr. Die Relaiskarte hat die Stromversorgung direkt von einem USB Steckernetzteil.
    Ist das Modul defekt oder gibt es da etwas besonderes zu beachten wenn man alle Relais gleichzeitig scalten möchte?
    Ralla66R W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wolfgangfb sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
      nicht so gut
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @wolfgangfb
        Warum ist eine Relaiskarte (die mit einem ESP8266 über den ESP-Home Adaapter in IO-Broker gesteuert wird) Off-Topic, aber z.B. die Frage
        Varistor am Solid State Relais?
        In Hardware On-Topic?
        Die Gruppenbeschreibung lautet: "Diskussionen über Hardware fürs Smart Home " und eine Relaiskarte ist meiner Meinung nach Hardware, geauso wie Stromzähler etc.
        • Ralla66R Ralla66
          nicht so gut
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @ralla66 sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
          nicht so gut
          Warum? Ich dachte das wäre besser als die Karte vom ESP zu speisen.
          K ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            nicht so gut
            klassisch
            @wolfgangfb erst mal ein fetteres Netzteil verwenden, welches einen größeren Strom (gemessen in A) liefern kann.
            • W WolfgangFB
              nicht so gut
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              @wolfgangfb Relais ziehen relativ viel Strom wenn sie aktiv sind. Wieviel genau wird irgendwo im Datenblatt stehen. Die normalen USB-Steckernetzteile liefern max. 1A (steht irgendwo auf den Netzteil). Da kann das schon etwas knapp werden.
              Vermutlich wirst Du, wenn Du die Versorgungsspannung der Relais-Karte misst, feststellen, dass die Spannung mit jedem Relais, das anzieht etwas niedriger wird. Für das siebte reicht dann die Spannung nicht mehr aus.
              -> Entweder ein stärkeres Netzteil verwenden oder bei der Ansteuerung dafür sorgen, dass max. fünf Relais gleichzeitig geschaltet sind.
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Danke für den Hinweis.
                Die Sparte war ursprünglich für Hardware auf der ioBroker laufen kann gedacht.
                Da hat wohl jemand dieses Unterforum erweitert, nachdem die diversen SBC die hier vorgestellt wurden an Bedeutung verloren hatten.
                die Frage
                hab ich nie gelesen, da das zu hoch für mich ist.
                ...die aber nicht direkt mit einem ioBroker Adapter kommuniziert.
                überspitzt gefragt: wäre die Frage welche Reifen auf einen Tesla passen auch passend zu Hardware, weil es einen Tesla Adapter gibt?
                  die Frage
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @homoran sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
                  Na ja, unter Hardware auf der ioBroker läuft verstehe ich einen Raspberry oder Nuc etc. Es gibt auch wenig Hardware, die direkt mit IO-Broker kommuniziert. Die Stromzähler gehen über einen IR-Lesekopf an einen Reader (ESP oder was auch immer) und die kommunizieren dann mit IO-Broker. Mein Relais wird auch über einen ESP von IO-Broker gesteuert, ich sehe den Unterschied nicht.
                  Was sind SBC?
                  die Frage
                  Wenn ich mir die aktuellen 3 ersten Toppics ansehe geht es um Stromzähler (die mit IR Leesekopf erst auslesbar sind), Raumthermostaten die über Shelly mit IO-Broker kommuniziert und Thermostaten für Fußbodenheizung... ich möchte übrigens erwähnen, dass meine Relaiskarte die Fußbodenheizungsventile steuert :-)
                  Und ja, wenn es bei den Reifen irgendenen Bezug zu IO-Broker geben würde (z.B. integrierter Profiltiefenesser :), warum also nicht.
                  Ich werde beim nächsten mal dazu schreiben, dass die Komponente nur über eine Zwischenstation mit IO-Broker kommuniziert.
                  ZarelloZ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WolfgangFB
                    Was sind SBC?
                    die Frage
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    Hmm, dann ist mein Vorschlag nur max. fünf der Relais gleichzeitig anzusteuern wohl nicht nützlich ;)
                    • W WolfgangFB
                      Was sind SBC?
                      die Frage
                      Was sind SBC?
                      single board computer
                      rpi, odroid, orangepi, bananapi...
                      Das ist Hardware für ioBroker
                      eben nicht.
                      der lesekopf steckt üblicherweise direckt am USB des iobroker servers.
                      alles andere passt wieder in die offtopic Ecke.
                      • K klassisch
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @klassisch sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
                        Ok, habe das Netzteil durch ein dickers (Amazon Fire Tablet) ersetzt und sihe da, alle Relais lasen sich schalten.
                        Danke, ich wollte schon eine neue Karte bestellen.
                          Was sind SBC?
                          eben nicht.
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          Was sind SBC?
                          eben nicht.
                          Und wenn ich meine Relaiskarte direkt an die GPIO Pins des Raspberry, auf dem IO-Broke läuft, anschließe, dann ist es On-Topic, wenn ich einen ESP8266 der über Wlan mit dem ESP-Home Adapter komuniziert verwende ist es Off-Topic.
                          Verstehen muss man das nicht, abe Du bist der Admin und entscheidest.
                          • W WolfgangFB
                            Was sind SBC?
                            eben nicht.
                            ich tue mich da auch sehr schwer zumal ich auch nicht alles lese.
                            Man muss sich immer fragen: Arbeite ich gerade mit ioBroker!?
                            InfluxDB und Grafana sind 3rd Party Programme und damit kein ioBroker Thema wennes um deren Installation und Konfiguration geht.
                            Auch wenn es einen Adapter dafür gibt.
                            Die Bedienung des Adapters ist ioBroker Thema!
                            Programmierung von ESP ist kein ioBroker Thema
                            Programmierung mit Tasmota ist kein ioBroker Thema
                            ...und jetzt kommt ein ESPeasy Adapter...
                            Was jetzt?
                            wenn du diese dann über den RPI2 Adapter ansprichst und damit Problemen hast, ja
                            genau wie der Lesekopf am USB des Servers, der dann mit dem Smartmeter Adapter ausgelesen wird.
