  3. Einsteigerfragen
  4. Restore von MYSQL mit BACKITUP bricht ab
3 Beiträge 3 Kommentatoren 269 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Winglet
    ich musste meinen Raspi4 komplett neu aufsetzen (wenn die neue SD rennt schwenke ich auf SSD um!). Kein Problem dachte ich vorher - hast ja immer Backups (Backitup) gemacht .....
    Das Restore von IOBROKER war dann schon sehr hakelig (z.B. Redis, VIS lies sich nicht laden, etc. ... das hätte im Forum für 10 neue Themen mühelos gereicht) - aber egal, VIS läuft wieder und ich habe meine Views komplett funktionierend wieder zurück.....
    Jetzt geht es noch um das Wiederherstellen der MYSQL-Daten mit Backitup
        • alle Adapter aktuell, IOBROKER gefühlt 20x gefixt, MARIA-DB läuft, SQL Adapter grün .....
    INFO:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 10:48:27
    Node.js: v16.19.1
    time: 1678440010886
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 470
    NPM: 8.19.3
    Datenträgergröße: 58.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 52.2 GB
    Betriebszeit: 00:51:29
    Aktive Instanzen: 25
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Ablauf BACKITUP
    NAS/kopieren: CIFS, SMB 1.0 (SMB 3.1.1 mit NOSERVERINO auch getestet wg. Fritzbox)
    Die gespeicherte MYSQL-BackupDatei wird gefunden (ca. 1,3 GB), der Vorgang startet ...
    Started restore ...
    [DEBUG] [mysql] - Start mysql Restore ...
    [DEBUG] [mysql] - sql.0 is stopped
    [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 67MB so far...
    [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 142MB so far...
    [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 218MB so far...
    [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 294MB so far...
    [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 371MB so far...
    [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 447MB so far...
    .... Liste geht weiter
    bricht dann ab mit
    Error: {"errno":-5,"code":"EIO","syscall":"read"}
    Protokoll:
    backitup.0
    2023-03-10 10:45:17.267 error [mysql] mysql Restore not completed
    backitup.0
    2023-03-10 10:45:17.259 error [mysql] Error: EIO: i/o error, read
    Mit diversen BackupDateien (Ständen) getestet - Ergebnis immer gleich....
    Hab ich da nen Denkfehler? MariaDB vorab eingerichtet...
    Wie bekomme ich den Fehler weg bzw. wie soll ich vorgehen, dass MYSQL wieder hergestellt wird?
    falke69F simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Winglet
      INFO:
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v16.19.1
      time: 1678440010886
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 470
      NPM: 8.19.3
      aktiv:
      Ablauf BACKITUP
      Started restore ...
      bricht dann ab mit
      Protokoll:
      backitup.0
      backitup.0
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @winglet
      ich habe auch mal ein Prblem mit einer zu großen Datenbank gehabt.
      Die habe ich dann über die Konsole wieder hergestellt.
      Ich glaube mich zu errinnern, das es an einem Timeout lag.
      Schau mal hier.
      Vielleicht hilft es Dir weiter.
      Must halt vorher nur das Verzeichnis entpacken und die SQL Datenbank in das entsprechende Verzeichnis kopieren, aus dem Du die Datenbank wieder herstellen möchtest.
      • W Winglet
        INFO:
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v16.19.1
        time: 1678440010886
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 470
        NPM: 8.19.3
        aktiv:
        Ablauf BACKITUP
        Started restore ...
        bricht dann ab mit
        Protokoll:
        backitup.0
        backitup.0
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @winglet schau mal, was dein RAM und Swap bei entpacken sagen. Eventuell geht dir der RAM in die Knie
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
