  3. Off Topic
  4. Pi verliert lan verbindung
    6.1k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 870 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI 4 B / Model : Cortex-A72
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: USB Stick 64GB
    Betriebssystem: Bullseye Ligt 32bit
    Installationsart: Skript
    Ich dachte mir ich belebe mein pi wieder zum leben lag kurz in Schrank
    Jetzt wollte ich ihn als slave nutzen das Problem ist das immer wenn ich iobroker oder Docker installieren will verliert er die Netzwerk Verbindung :-( und kommt kurze zeit wieder wenn man es dann nochmal probiert der selbe efeckt
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @horst-böttcher
      Da oben steht Pi4 ... hattest Du nicht geschrieben, dass Du einen alten Pi wiederbeleben willst?
      Ich werde gleichmal sehn ob der 2 pi in der Schublade noch geht und dann mit multihost noch Adapter auslagern
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @horst-böttcher
        Horst Böttcher
        @Codierknecht nur 5 jahre
        ich glaub es hat sich erlediegt es könnte am Netzteil gelegen haben
          rallyecom
          @horst-böttcher Mit relativer Sicherheit Unterspannung. Der Pi deaktiviert den Bus, an welchem USB und LAN hängen, wenn er in einen Undervolt-Bereich gerät.
            @horst-böttcher
            Schau in
            dmesg -T
            rein.
            • R rallyecom
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @rallyecom
              Müsste man das nicht auch visuell mitgeteilt bekommen? Ich meine mich erinnern zu können , das im oberen linken oder rechten Bereich dann ein Blitz erscheint , wenn der PI zu wenig Strom kriegt .
              • haselchenH haselchen
                @rallyecom
                @haselchen sagte in Pi verliert lan verbindung:
                wo?
                Auf der Platine?
                  wo?
                  Auf der Platine?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Bildschirm
                  Ob nur bei einer Installation mit Desktop oder auch nur mit Terminal , weiß ich nicht mehr .
                    Bildschirm
                    pfui!
                    glaub ich eher nicht. Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
                    Aber definitiv nicht bei puTTY
                      pfui!
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Die dabei auftretenden Probleme hängen oftmals damit zusammen, dass die Stabilität der Spannungsregelung zu Wünschen übrig lässt. Das Gefahr in Verzug ist, darauf deutet ein Blitz-Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms hin.
                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
