  4. Datenpunkt & Objekt steuern/aktualisieren
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 460 Aufrufe 2 Beobachtet
    MBM1982 0
    Ich habe gerade einen Logiknoten im Gehirn, bzw. fehlt es mir wahrscheinlich einfach nur an Wissen.
    Folgender Hintergrund. Ich habe im Haus mehrere Lampen ausgetauscht, was zur folge hatte, das meine diversen Skripte jetzt händisch ändern musste. Um dies bei einer defekten Lampe zu umgehen wollte ich mir für jedes Gerät manuelle Datenpunkt anlegen. Soll heißen für jede Lampe gibt es jetzt einen Datenpunkt an/aus, Helligkeit und ggfs Farbe, welche dann in die Skripte eigetragen werden. Somit muss ich beim nächsten Tausch nur die Datenpunkte aktualisieren und nicht zig Skripte.
    Jetzt das Problem. Ich habe eine Vis und möchte die Datenpunkte auch über die Vis steuern. Das Problem ist, dass externe Quellen (Phoscon, Alexa, ...) die Geräte nicht über die Datenpunkte steuern, sondern direkt über die angelegten Objekte. Jetzt muss ich natürlich den manuellen Datenpunkt aktualisieren, wenn von extern gesteuert wird, damit die Vis den richtigen Status anzeigt. Mein erster Versuch hat in einem Loop geendet...
    Habt ihr da einen Ansatz, dass eine Änderung am Datenpunkt das Objekt ändert, und eine Änderung am Objekt den Datenpunkt aktualisiert , ohne direkt wieder das Objekt zu ändern?
    • M MBM1982 0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mbm1982-0
      Nimm keine eigenen Datenpunkte in 0_userdata sondern lege Dir dazu Aliase an.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mbm1982-0
        MBM1982 0
        @codierknecht
        Grandios! Danke!
        Problem fast gelöst kann ich im Alias Manager einer Gruppe von Objekten steuern?
        Also eine Lampe mit 3 Leuchtmitteln?
        • M MBM1982 0
          @codierknecht
          Grandios! Danke!
          Codierknecht
          @mbm1982-0
          Also ich brauche dafür keinen Adapter wie z.B. den "Alias-Manager"
          Die Datenpunkte lege ich ganz einfach im Objektbaum an.
          Für sowas verwende ich den Szenen-Adapter.
          Dort habe ich z.B. eine Szene "Gute Nacht" - die schaltet dann alle Lampen im EG aus ;-)
            @mbm1982-0
            MBM1982 0
            @codierknecht
            Okay, habe gesehen was der Adapter macht, das kann ich am Ende auch selber, hast du recht.
            Szenen-Adapter werde ich testen, danke!!!
