  4. Wie Namen von Object Status in Visu anzeigen?
    1.0k
    3.2k
vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 292 Aufrufe 2 Beobachtet
    schneidy76
    ich habe das Problem, dass ich in der Visu nur true/false im String anzeigen kann.
    Unter Objecte in ioBroker ist denke ich das Problem vergraben:
    Dort wird im State true/false angezeigt.
    Eigentlich sollte dort das stehen, was ich unter "Wert setzen" auch auswählen kann:
    Ich schätze, in den Eigenschaften des Objectes kann man das änder? Wird das dann auch in der Visu richtig angezeigt?
    Die Variable wurde im übrigen von der HMrega Instanz angelegt.
    Danke und VG
    Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      Danke und VG
      Torsten
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @schneidy76 sagte in Wie Namen von Object Status in Visu anzeigen?:
      Bitte keine Objekte ändern, welche man nicht selbst angelegt hat. Die werden ja vom Adapter verwaltet.
      Das sind die sog. "states", welche mit auf dem Objekt definiert wurden. Also quasi ein Enum / eine Liste, welche den Wert gegen einen anderen mappt um das lesbarer zu machen. Es wird aber weiterhin nur der eigentliche Wert gespeichert. Das dient nur zur Anzeige (z.B. im Admin).
      Ja, das wird der gespeicherte Wert sein. Um welche Visu geht es überhaupt?
        schneidy76
        @haus-automatisierung said in Wie Namen von Object Status in Visu anzeigen?:
        da klingt nicht gut....
        Ich baue mit gerade ne View in der VIS auf...
        Es geht um dieses Widget hier:
        VG Torsten
        • S schneidy76
          VG Torsten
          Normalerweise sollte es Aufgabe des Widgets sein, die states-Eigenschaft im Objekt zu berücksichtigen. Falls das nicht so ist, kannst Du ja einfach einen Alias definieren, welcher aus deinem boolean einen String mit dem entsprechenden Wert macht.
