  4. Selve Inveo über Yahka Homekit steuern
3 Beiträge 2 Kommentatoren 349 Aufrufe 2 Beobachtet
    David-HSK
    Moin zusammen,
    langsam bin ich am verzweifeln.
    Ich versuche meine Selve Inveo Rollo´s in Yahka zu integrieren. Mein Problem ist das die States vom Rollo nur "selverf.0.actuator.iveo.14.up" "selverf.0.actuator.iveo.14.down" und "selverf.0.actuator.iveo.14.stop" hergeben und nicht wie bei allen anderen Beschreibungen hier die Prozentuale Öffnung.
    Wenn ich bei in Yahka bei TargetPosition "selverf.0.actuator.iveo.14.up" eintrage fährt der Rollo natürlich nur hoch.
    Wie bekomme ich Ihn wieder Runter?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß David
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D David-HSK
      Moin zusammen,
      Gruß David
      rintrium
      @david-hsk Hallo David,
      die iveo-Motoren geben schlicht keine Daten raus, was deren aktuelle Position angeht, deshalb kann der Adapter die natürlich auch nicht liefern.
      Wenn es nur darum geht rauf und runter anzustoßen müsste das mit einem selbst erstellten Status gehen, welcher quasi die prozentuale Öffnung in rauf und runter Kommandos übersetzt. Dazu beispielsweise einen neuen Status mit dem Typ "number" unter 0_userdata.0. anlegen und ein Skript mit Javascript Adapter nutzen (nicht getestet, nur zum verdeutlichen der Funktion):
      //hoch und runter sind über den selbst erstellten State abbildbar. Stoppen dürfte nicht sinnvoll umsetzbar sein
      on({id: '0_userdata.0.Öffnungsgrad'/*Öffnungsgrad*/, change: 'ne'}, function (obj) {
          let oeffnungsgrad = obj.state.val;
          if (oeffnungsgrad == 100) //hochfahren
            setState('selverf.0.actuator.iveo.14.up', true);
          else if (oeffnungsgrad == 0) //runterfahren
            setState('selverf.0.actuator.iveo.14.down', true);
          else //alle anderen Werte. Falls Zwischenpositionen des Motors gespeichert sind könnten die hier mittels zusätzlicher Abfrage evtl. angefahren werden
            log('Nicht plausibler Wert beim Rolllade fahren!');
      Viele Grüße
      Rintrium
      • R rintrium
        Viele Grüße
        Rintrium
        David-HSK
        @rintrium
        Vielen Dank für deine Erklärung. Ja leider ist das bei den alten Iveo Motoren so.
        Hoch und Runter funktioniert zwar aber die ganze Lösung ist nicht wirklich zufriedenstellend da der Status des Rollo nicht immer passt. Steuere ich die Rollos per Fernbedienung wird der Status natürlich nicht an IoBroker übergeben.
        Na ja dann werde ich wohl doch mal alles auf commeo umrüsten. Die Iveo stören mich schon länger.
        Nochmal Vielen Vielen Dank an dich für die Erklärung.
