  4. Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hofo
    folgendes Problem bekomme ich nicht gelöst. Vielleicht hat hier jemand einen Lösungsvorschlag.
    Das Garagentor betreibe ich mit einem Hörmann Promatic Antrieb.
    Einmal steuere ich über einen Taster im Haus das Tor über KNX an und in der Garage sind 2 Taster verbaut die direkt auf den Antrieb gehen.
    Zur Überwachung habe ich 2 Reedkontakte für offen und geschlossen verbaut die die Meldung über knx abgeben.
    Wenn ich jetzt aber die Inneren Taster oder die Fernbedienung benutze fährt das Tor an und bleib nach ca. 1 sek stehen.
    Über Yahka funtioniert es ohne Probleme.
    Was muss ich ändern, das ich zusätzlich die Taster in der Garage oder die Fernbedienung nutzen kann.
    Hier mein Script:
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hofo
      Hier mein Script:
      TT-Tom
      Gelöscht Sorry musste nochmal rüber schauen.
      Dein TargetDoorState wird nicht gesetzt wenn du die FB oder die Taster nutzt. Kann das sein.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • H Offline
        Hofo
        Hallo Tom,
        das TargetDoorState wird gesetzt wenn ich die FB oder Taster benutze. Ich habe den Verdacht das der KNX Aktor
        trotzdem schaltet und es daher zu einem Doppelimpuls zum Antrieb kommt.
        Gruß Matthias
        • H Hofo
          Hallo Tom,
          Gruß Matthias
          TT-Tom
          @hofo
          Wenn du auffährst, setzt du dann Target auf True oder False? Steuerst du den Aktor immer vom selben Datenpunkt oder auch direkt?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • H Offline
            Hofo
            beim Öffnen wird Target auf false gesetzt und beim schließen auf true.
            Der Aktor wird nur direkt angesteuert durch den Taster im Haus, ansonsten nur von TargetDoorState.
            • H Hofo
              TT-Tom
              @hofo
              Ich glaube das Problem liegt an dem aktualisieren in den Endlagentrigger, versuch mal steuern.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • H Hofo
                Hier mein Script:
                @hofo sagte: Hier mein Script:
                Die Kommando-Datenpunkte "TargetDoorState" müssen mit dem Block "steuere" geschrieben werden.
                Was ist "Garagentor hinten"?
                @hofo sagte in Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit:
                Dann sollten sie in einem Multistate-Datenpunkt zusammen gefasst werden mit 0 = "geschlossen", 1 = "in Bewegung" und 2 = "offen".
                "CurrentDoorState" ist sicherlich der Status von KNX und sollte nicht per Skript geschrieben werden.
                T H 2 Antworten Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  Die Bezeichnungen Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt. HomeKit vergleicht die beiden Zustände für die Visualisierung.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    Hofo
                    probiere ich heute Nachmittag aus.
                    Ich habe in meiner Garage 2 Tore um im Bedarfsfall auch durch die Garage durchfahren zu können, da ich sonst nur durch das Haus in den Garten komme.
                    Garage hinten ist das hintere Tor.
                    Current wird von Yahka benötigt um die aktuelle Lage anzuzeigen.
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom sagte: Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt.
                      Welches sind die KNX-Datenpunkte?
                      • H Offline
                        Hofo
                        • H Hofo
                          TT-Tom
                          @hofo
                          Das ist das Blockly vom vorderen Tor. Das funktioniert oder? Dort hast du auch steuere verwendet.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @hofo
                            @tt-tom sagte: Das funktioniert oder?
                            Wenn das YAHK-Datenpunkte sind, sollte es ganz weggelassen werden. Die Anzeige in "CurrentDoorState" über die Funktion sollte genügen.
                            Das Schreiben von "TargetDoorState" bei Verlassen der Endlage erzeugt einen Trigger oben und somit einen weiteren Impuls zusätzlich zu dem Impuls vom Taster.
                            • T TT-Tom
                              @hofo
                              Hofo
                              @tt-tom
                              sorry, falsches script erwischt, aber Nein das funktioniert auch nicht. Wenn ich steuere verwende reagiert das Tor überhaupt nicht auf Homekit.
                              Eine Reaktion erfolgt nur bei aktualisiere.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hofo
                                @tt-tom
                                Hofo
                                @hofo
                                Habe es gerade am hinterem Tor ausprobiert.
                                Es reagiert auf Homekit, aber bei Betätigung der Inneren Taster bleibt das Tor wieder nach ca. 1-2 sekunden stehen.
                                • H Hofo
                                  @hofo
                                  @hofo
                                  Lass einfach mal die Blöcke "falls nicht geschlossen / offen" und die zugehörigen "steuere"-Blöcke weg.
                                    @hofo
                                    Hofo
                                    Meist du so?
                                    H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hofo
                                      Meist du so?
                                      Hofo
                                      @hofo
                                      bekomme dann aber keine Aktualisierung im Homekit mehr.
                                      • H Hofo
                                        Meist du so?
                                        @hofo sagte: Meist du so?
                                        Nein, die Endlagen-Trigger müssen bleiben, aber nur mit Setzen der Variablen und dem Funktionsaufruf.
                                        Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status? Einmal "boolean" und einmal "number"?
                                          Hofo
                                          mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
                                          Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed
