  4. Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hofo
    folgendes Problem bekomme ich nicht gelöst. Vielleicht hat hier jemand einen Lösungsvorschlag.
    Das Garagentor betreibe ich mit einem Hörmann Promatic Antrieb.
    Einmal steuere ich über einen Taster im Haus das Tor über KNX an und in der Garage sind 2 Taster verbaut die direkt auf den Antrieb gehen.
    Zur Überwachung habe ich 2 Reedkontakte für offen und geschlossen verbaut die die Meldung über knx abgeben.
    Wenn ich jetzt aber die Inneren Taster oder die Fernbedienung benutze fährt das Tor an und bleib nach ca. 1 sek stehen.
    Über Yahka funtioniert es ohne Probleme.
    Was muss ich ändern, das ich zusätzlich die Taster in der Garage oder die Fernbedienung nutzen kann.
    Hier mein Script:
    @hofo sagte: Hier mein Script:
    Die Kommando-Datenpunkte "TargetDoorState" müssen mit dem Block "steuere" geschrieben werden.
    Was ist "Garagentor hinten"?
    @hofo sagte in Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit:
    Dann sollten sie in einem Multistate-Datenpunkt zusammen gefasst werden mit 0 = "geschlossen", 1 = "in Bewegung" und 2 = "offen".
    "CurrentDoorState" ist sicherlich der Status von KNX und sollte nicht per Skript geschrieben werden.
    T H 2 Antworten Letzte Antwort
      TT-Tom
      Die Bezeichnungen Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt. HomeKit vergleicht die beiden Zustände für die Visualisierung.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Hofo
        probiere ich heute Nachmittag aus.
        Ich habe in meiner Garage 2 Tore um im Bedarfsfall auch durch die Garage durchfahren zu können, da ich sonst nur durch das Haus in den Garten komme.
        Garage hinten ist das hintere Tor.
        Current wird von Yahka benötigt um die aktuelle Lage anzuzeigen.
        • T TT-Tom
          @tt-tom sagte: Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt.
          Welches sind die KNX-Datenpunkte?
          • H Offline
            Hofo
            • H Hofo
              TT-Tom
              @hofo
              Das ist das Blockly vom vorderen Tor. Das funktioniert oder? Dort hast du auch steuere verwendet.
              Gruß Tom
              Public Transport
              paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @hofo
                @tt-tom sagte: Das funktioniert oder?
                Wenn das YAHK-Datenpunkte sind, sollte es ganz weggelassen werden. Die Anzeige in "CurrentDoorState" über die Funktion sollte genügen.
                Das Schreiben von "TargetDoorState" bei Verlassen der Endlage erzeugt einen Trigger oben und somit einen weiteren Impuls zusätzlich zu dem Impuls vom Taster.
                • T TT-Tom
                  @hofo
                  Hofo
                  @tt-tom
                  sorry, falsches script erwischt, aber Nein das funktioniert auch nicht. Wenn ich steuere verwende reagiert das Tor überhaupt nicht auf Homekit.
                  Eine Reaktion erfolgt nur bei aktualisiere.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hofo
                    @tt-tom
                    Hofo
                    @hofo
                    Habe es gerade am hinterem Tor ausprobiert.
                    Es reagiert auf Homekit, aber bei Betätigung der Inneren Taster bleibt das Tor wieder nach ca. 1-2 sekunden stehen.
                    • H Hofo
                      @hofo
                      @hofo
                      Lass einfach mal die Blöcke "falls nicht geschlossen / offen" und die zugehörigen "steuere"-Blöcke weg.
                        @hofo
                        Hofo
                        Meist du so?
                        H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hofo
                          Meist du so?
                          Hofo
                          @hofo
                          bekomme dann aber keine Aktualisierung im Homekit mehr.
                          • H Hofo
                            Meist du so?
                            @hofo sagte: Meist du so?
                            Nein, die Endlagen-Trigger müssen bleiben, aber nur mit Setzen der Variablen und dem Funktionsaufruf.
                            Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status? Einmal "boolean" und einmal "number"?
                              Hofo
                              mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
                              Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed
                              • H Hofo
                                @hofo sagte: kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
                                Die Endlagenkontakte liefern true, wenn sie erreicht sind?
                                Versuche es mal so:
                                Nochmal die Frage: Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status?
                                  Versuche es mal so:
                                  Hofo
                                  ja die Endlagenkontakte liefern True sobald sie erreicht sind.
                                  Yahka benötigt getrennte Datenpunkte für Kommando und Status.
                                  Habe gerade Dein Script probiert, zeigt mir im Homekit nur geschlossen an. Beim öffnen kommt nur die Meldung wird geöffnet.
                                  • H Hofo
                                    Tor wird geöffnet.
                                    Gehe ich richtig der Annahme, dass Target und Current in Kombination ausgewertet werden?
                                    • Target = 1, Current = 1: ist geschlossen
                                    • Target = 0, Current = 1: wird geöffnet
                                    • Target = 0, Current = 0: ist offen
                                    • Target = 1, Current = 0: wird geschlossen
                                    Dann sollte es mit der Oder-Verknüpfung in der Funktion passen.
                                    Da "Target" beim Skriptstart nicht bekannt ist, sollte es beim Start mit "Current" initialisiert werden.
                                    Eine Endlage sollte beim Skriptstart erreicht sein.
                                    • H Offline
                                      Hofo
                                      die Kombinationen mit Target und Current stimmen.
                                      Probiere nachher die die Aktualisierung aus.
                                      • H Hofo
                                        @hofo sagte: die Kombinationen mit Target und Current stimmen.
                                        Dann muss allerdings auch "Target" nachgeführt werden, wenn das Tor mittels Taste gesteuert wird. Für die Taste gibt es keinen Datenpunkt?
                                        Wie ist die Laufzeit des Torantriebs? Ich habe mal max. 10 s eingesetzt. Die Variable timeout signalisiert, dass das Tor vom Skript gesteuert wird.
                                          Hofo
                                          super vielen Dank. Jetzt funktioniert es. Das Endprodukt sieht so aus:
                                          alle Aktualisierungen funktionieren. Egal von woaus geschaltet wird.
