  4. [Gelöst] Oberfläche nach Backup nicht mehr erreichbar
6 Beiträge 3 Kommentatoren 673 Aufrufe 3 Beobachtet
    StreifenKarl
    schrieb am zuletzt editiert von StreifenKarl
    es läuft iobroker von buanet im Docker auf einem Raspberry 4. Das lief auch schon vorher problemlos im Docker bis irgendwas passiert ist. Ich hab allesmögliche ausprobiert, nix hat funktioniert und deswegen wollte ich einfach alles löschen und neu einrichten und ein Backup wiederherstellen.
    So weit so gut. Starten klappt auch. Alles läuft. Ich kann das Backup auswählen zum wiederherstellen. Der Container startet neu und ich kann die Oberfläche nicht mehr erreichen.
    Im Cointainer
    root@73ab4d518d28:/opt/iobroker# iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Log vom Start
    (Reading database ...
    (Reading database ... 5%
    (Reading database ... 10%
    (Reading database ... 15%
    (Reading database ... 20%
    (Reading database ... 25%
    (Reading database ... 30%
    (Reading database ... 35%
    (Reading database ... 40%
    (Reading database ... 45%
    (Reading database ... 50%
    (Reading database ... 55%
    (Reading database ... 60%
    (Reading database ... 65%
    (Reading database ... 70%
    (Reading database ... 75%
    (Reading database ... 80%
    (Reading database ... 85%
    (Reading database ... 90%
    (Reading database ... 95%
    (Reading database ... 100%
    (Reading database ... 29168 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u2_all.deb ...
    Unpacking git-man (1:2.30.2-1+deb11u2) over (1:2.30.2-1+deb11u1) ...
    Preparing to unpack .../git_1%3a2.30.2-1+deb11u2_armhf.deb ...
    Unpacking git (1:2.30.2-1+deb11u2) over (1:2.30.2-1+deb11u1) ...
    Preparing to unpack .../libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_armhf.deb ...
    Unpacking libtiff5:armhf (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
    Preparing to unpack .../nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Unpacking nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) over (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) ...
    Setting up git-man (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
    Setting up libtiff5:armhf (4.2.0-1+deb11u4) ...
    Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u5) ...
    Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
    [DEBUG] Detected admin hostname is: 73ab4d518d28
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
    [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
    [DEBUG]   system.adapter.admin.0                  : admin                 : 73ab4d518d28                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    [DEBUG]   system.adapter.backitup.0               : backitup              : 73ab4d518d28                             -  enabled
    [DEBUG]   system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.discovery.0              : discovery             : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 73ab4d518d28                             - disabled, port: 1880
    [DEBUG]   system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.info.0                   : info                  : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 73ab4d518d28                             - disabled, port: 1883, bind: 172.20.0.2
    [DEBUG]   system.adapter.node-red.0               : node-red              : 73ab4d518d28                             - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    [DEBUG]   system.adapter.samsung.0                : samsung               : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 73ab4d518d28                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    [DEBUG]   system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : 73ab4d518d28                             - disabled
    [DEBUG]   system.adapter.telegram.0               : telegram              : 73ab4d518d28                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    [DEBUG]   system.adapter.web.0                    : web                   : 73ab4d518d28                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    [DEBUG] + instance is alive
    [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
    [DEBUG] stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    [DEBUG] beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    [DEBUG] Active repo(s): stable
    [DEBUG] ##### iobroker update #####
    [DEBUG] Used repository: stable
    [DEBUG] Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    [DEBUG] Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
    [DEBUG] Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.admin.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.samsung.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.info.0" for host "73ab4d518d28"
    host.e4b4be3f90b3 check instance "system.adapter.web.0" for host "73ab4d518d28"
    Ich weiß zwar nicht was genau es tut aber
    root@73ab4d518d28:/opt/iobroker# iobroker validate backups/iobroker_2023_02_22-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
    host.e4b4be3f90b3 Starting validation ...
    host.e4b4be3f90b3 backup.json OK
    Backup OK
    Weiß jemand Rat?
    • S StreifenKarl
      Im Cointainer
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Log vom Start
      Done.
      No action required.
      Backup OK
      Weiß jemand Rat?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @streifenkarl
      Betreibst Du den Container im Bridge-Mode?
      Hast Du dann auch die benötigten Ports an den Container durchgereicht?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @streifenkarl
        StreifenKarl
        @codierknecht
        Ja.
        8081, 1883, 1880
        Wie gesagt. Das funktioniert auch alles bis ich das Backup einspiele und dann ist es nicht mehr erreichbar
        • S StreifenKarl
          @codierknecht
          Ja.
          8081, 1883, 1880
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @streifenkarl Mal im Log geschaut ob das "Restore" wirklich fertig ist?
          • wendy2702W wendy2702
            StreifenKarl
            @wendy2702
            Es gibt keinen restore. Zumindest nicht im Ordner /opt/iobroker/log
            Allerdings ist mir beim durchsuchen der logs aufgefallen dass sich der hostname nach dem backup geändert hat.
            2023-02-26 22:03:48.192  - info: host.73ab4d518d28 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-02-26 22:03:48.191  - info: backitup.0 (265) cleaned everything up...
            2023-02-26 22:03:48.193  - info: backitup.0 (265) terminating
            2023-02-26 22:03:48.197  - info: backitup.0 (265) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-02-26 22:03:48.186  - info: admin.0 (211) terminating http server on port 8081
            2023-02-26 22:03:48.196  - info: admin.0 (211) terminating
            2023-02-26 22:03:48.200  - info: admin.0 (211) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-02-26 22:03:48.752  - info: host.73ab4d518d28 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-02-26 22:03:48.761  - info: host.73ab4d518d28 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-02-26 22:03:48.762  - info: host.73ab4d518d28 All instances are stopped.
            2023-02-26 22:03:48.859  - info: host.73ab4d518d28 terminated
            2023-02-26 22:08:24.969  - info: host.e4b4be3f90b3 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-02-26 22:08:24.976  - info: host.e4b4be3f90b3 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-02-26 22:08:24.977  - info: host.e4b4be3f90b3 hostname: e4b4be3f90b3, node: v16.19.1
            Deswegen hab ich in der console folgendes ausprobiert.
            pkill iobroker
            iobroker host this
            iobroker start
            Jetzt funktioniert es wieder. Ich hoffe das es diesmal länger hält.
            Vielen Dank für eure Mühe.
            • S StreifenKarl
              @wendy2702
              pkill iobroker
              iobroker host this
              iobroker start
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @streifenkarl OK.
              Dann Editiere doch bitte den ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor die Überschrift.
