  4. [Gelöst] Bildlaufleisten in VIS?
    6.0k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    StealthAngel
    schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
    ich habe eine Seite mit 1800 x 2800 Pixel erstellt.
    Wenn ich jetzt in meinem Webbrowser raus zoome kann ich auch alles sehen.
    Zoome ich jedoch etwas hinein, habe ich keine Bildlaufleisten um mich auf der Seite zu bewegen.
    Wie kann ich die Leisten erstellen, damit ich mich auf der Seite "bewegen" kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe...
    • S StealthAngel
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @stealthangel sagte in Bildlaufleisten in VIS?:
      Gar nicht - das sollte der Browser völlig allein hinkriegen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        StealthAngel
        @codierknecht said in Bildlaufleisten in VIS?:
        Hatte ich auch gehofft. Tut er aber nicht....
        Wenn ich den Browser auf 100% stelle sieht das so aus:
        Auf der Linken Seite sind eigentlich 3 Diagramme untereinander.
        Aber wie man sieht, keine Laufleisten :-(
        • S StealthAngel
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @stealthangel
          also bei mir ist es so, das wenn ich in vis ein widget ausserhalb des sichtbaren bereichs
          des browsers verschiebe, dann erscheint automatisch der scrollbalken.
          das ist eigentlich das standardverhalten zumindest bei chrome
          warum das bei dir anders ist liegt evtl an individuellen css anweisungen?
          die eigenschaft, die das steuert, nennt sich overflow
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/overflow
          das kann mit den developer tools des browser untersucht werden
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            wie ist denn die Größe des views unter Tools definiert?
              StealthAngel
              @homoran said in Bildlaufleisten in VIS?:
              1800 x 2800 Pixel
              • S StealthAngel
                1800 x 2800 Pixel
                1800 x 2800 Pixel
                ich bin mir nicht sicher, ob
                @oliverio sagte in Bildlaufleisten in VIS?:
                nicht nur dann gilt, wenn das Widget dann außerhalb des definierten Bereichs ist, resp. kein Bereich definiert ist.
                  1800 x 2800 Pixel
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  hab das mit genau dieser größe mal nochmal ausprobiert
                  ich habe einen 1980x1080 monitor dran.
                  also 1800x2800 in der konfiguration eingetragen und dann diesen kleinen knopf rechts daneben 2x gedrückt und die vis aufgerufen
                  Ergebnis:
                  Horizontaler Scrollbalken nicht da (klar 1800 ist kleiner als 1980)
                  Vertikaler Scrollbalken ist da.
                  Dann zusätzlich noch ein widget nach rechts über die grenzen hinaus bewegt.
                  Nun war auch der horizontale scrollbalken da.
                  also alles so wie ich es erwarten würde
                  Links im Profil
                    StealthAngel
                    Ich glaube ich habe des Rätzels Lösung gefunden.
                    Ich habe VIS-2 benutzt. Ich habe meine Visu jetzt mal nach VIS portiert und siehe da, es gibt Laufleisten.
                    Scheint also ein Problem mit VIS-2 zu sein.
                    Sorry für die Verwirrung....
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S StealthAngel
                      dann bitte in dem entsprechenden Thread für den Test der Alpha-Version von vis2 melden.
                      • S StealthAngel
                        Codierknecht
                        Vorbildlich 😁
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/654
                          Vorbildlich 😁
                          TimoWald
                          @codierknecht Ich habe diese Bildlaufleisten auch. Bekomme sie nicht weg. Verschiedene Browser und Geräte probiert.
                          • T TimoWald
                            Codierknecht
                            @timowald
                            Dann ist Deine Visualisierung vermutlich größer als die Auflösung?
                              @timowald
                              TimoWald
                              @codierknecht nein habe die Auflösung sogar schon runter gestellt. Habe zb 1350x900 versucht aber selbst da ist es so.
                              • T TimoWald
                                TimoWald
                                @timowald kann es mit dem Hintergrund Bild zusammen hängen? Es kam auf jeden Fall
                                Mit einem Update.
                                • T TimoWald
                                  Mit einem Update.
                                  TimoWald
                                  Ich vermute es hat was mit der Instanz zu tun. Wenn ich die auflösung ändere ändert sich am Tablet gar nix. Was mache ich da falsch? Hat nicht doch noch jemand einen Tip? Wäre euch sehr dankbar.
                                  • T TimoWald
                                    @timowald sagte in [Gelöst] Bildlaufleisten in VIS?:
                                    Was genau meinst du damit?
                                    Was erwartest du?
                                    Was "stellst du um"?
                                      Was erwartest du?
                                      TimoWald
                                      @homoran Ich stelle hier für jede seit die Auflösung ein die mit das Tablet in der VIS2 zeigt, aber es gibt keine Änderung.
                                      • T TimoWald
                                        wo ist das?
                                        Wenn du die Daten, die dir das Screen Resolution Widget anzeigst 7n vis unter Benutzerdefinierter Auflösung des Views eingibst, wird nur im Editor die Begrenzungsmarkierung angepasst.
                                          wo ist das?
                                          TimoWald
                                          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                          @homoran Ja genau. und mit Meinen Widgets usw. bin ich in der Markierung. Aber ich habe immer noch eine Bildlaufleiste rechts und unten.
