  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. UDP empfangen und auswerten
    5.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gutty
    schrieb am zuletzt editiert von Gutty
    Hi, ich befasse mich seit kurzem mit IoBroker, um langsam mal den Wildwuchs in geordnete Bahnen zu bekommen.
    Ich habe im Haus verschiedene Geräte, die kommunizieren per udp broadcast mit selbst geschriebenem Protokoll. Z.B. sendet einer #23M19.5< das heisst dann, die Variable 23 hat den Wert 19,5
    Das wird dann geparst, von dem Gerät, das den Wert verwendet, z.B. Display für die Aussentemperatur, und ein anderes Gerät schickt den Wert auf Thingspeak.
    Nun will ich die werte in IoBroker reinbekommen, finde aber keinen "Adapter" der udp annimmt und dann z.B. über js parst und zur Verfügung stellt. Wie kann ich sowas angehen?
    Viele Grüsse vom Newbie aus Spanien
    • G Gutty
      @gutty
      Den Multicast-Adapter probiert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gutty
        Gutty
        @paul53 Nein, weil "Have a uniform API available based on multicast communication and JSON formatted data transmission"
        und ich momentan am implementierten Protokoll nichts ändern will/kann. Aber für zukünftige Sachen käme der wohl in Frage
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Wenn Du Node-Red nutzt, da gibts per Default UDP Nodes.
          • G Gutty
            @gutty
            Man kann in der Javascript-Instanz udp-packet als zusätzliches NPM-Modul installieren.
              @gutty
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @paul53 sagte in UDP empfangen und auswerten:
              @gutty
              Na wenn er eh schon Node-Red nutzt dann wäre es halt eine zusätzliches Modul was geladen werden muss.
              • mickymM mickym
                @gutty
                Gutty
                @mickym nein, node-Red benutze ich (noch?) nicht. werds mir anschauen. Wie gesagt, ich bin noch sehr neu im IoBroker.
                Danke für die Infos
                • G Gutty
                  Danke für die Infos
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @gutty
                  @gutty sagte in UDP empfangen und auswerten:
                  Ein Fehler. ;) - Adapter installieren und auf gehts. ;)
                  • mickymM mickym
                    @gutty
                    Gutty
                    @mickym Nun, ich hab mich inzwischen etwas mehr mit befasst. Es war zu kompliziert gedacht. In Javascript direkt geht es am einfachsten:
                    const dgram = require('dgram');
                    const server = dgram.createSocket('udp4');
                    server.on('listening', function () {
                      const address = server.address();
                    server.on('message', function (message, remote) {
                    const text = message.toString();
                    var regex = /#03M(-?\d+\.\d+)</;
                    var match = text.match(regex);
                    if (match) {
                      const zahl = Number(match[1]);
                    setState('0_userdata.0.Druck'/*Druck*/, zahl, true);
                    regex = /#43M(-?\d+\.\d+)</;
                    if (match) {
                        setState('0_userdata.0.TempSonne', zahl);
                    regex = /#42M(-?\d+\.\d+)</;
                    if (match) {
                        setState('0_userdata.0.TempSchatten', zahl);
                    const numArray = [getState('0_userdata.0.ESP_Dach.Temp1'/*Temp1*/).val, getState('0_userdata.0.ESP_Dach.Temp2'/*Temp2*/).val, getState('0_userdata.0.ESP_Dach.Temp3'/*Temp3*/).val, getState('0_userdata.0.TempSchatten'/*TempSchatten*/).val, getState('0_userdata.0.TempSonne'/*TempSonne*/).val];
                    const lowestNum = Math.min(...numArray);
                    const MaxNum = Math.max(...numArray);
                    setState('0_userdata.0.NiedriegstTemp'/*NiedriegstTemp*/, lowestNum);
                    setState('0_userdata.0.HoechstTemp'/*HoechstTemp*/, MaxNum);
                    server.bind(6001);
                    Ein Grossteil davon stammt von ChatGPT, von Javascript habe ich noch so gut wie keine Ahnung.
                    • G Gutty
                      if (match) {
                      if (match) {
                      if (match) {
                      server.bind(6001);
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Na deswegen habe ich Dir ja Node Red empfohlen, wenn Du nicht codieren willst.
                      Aber ich will niemand zu seinem Glück zwingen. chatGPT kann das sicher besser. ;)
                      • mickymM mickym
                        Gutty
                        @mickym naja, etwas codieren kann ich schon, Arduino C halt. Deswegen ist mir Code grundsätzlich lieber als Blöcke zusammen klicken.
