  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    1.9k
167 Beiträge 10 Kommentatoren 55.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @th-g Der logische Ansatz ist immer der gleiche -
    Etwas triggert (Du selbst manuell, eine Hardware, ein zeitliches Ereignis) und Du gibst was aus oder steuerst was. Dazwischen kann man Bedingungen einfügen oder die Daten aufbereiten - das ist bei allen Logikmaschinen gleich .
    Bei NodeRed hast Du halt viele Nodes - die bestimmte Teile (wie ein Unterprogramm für Dich erledigen) und deshalb nicht selbst programmiert werden müssen. Wenn ich Dir dabei helfen soll - gerne. :)
    Probierst Du das mal mit dem Datenpunkt unter command und dem on,1 aus - würde mich interessieren, ob damit Dein Tor steuerbar ist.
    #61
    @mickym
    Ja werde ich machen aber ich komme da erst am WE zu.
    Nochmals Danke für deine Geduld und Hilfe
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @mickym
      #62
      @mickym
      Hallo und ich hab da mal wieder eine kleine Problemstellung. Habe einen neuen Shelly und möchte hier Temperatur und Luftfeuchtigkeit im VIS anzeigen lassen.
      Ich dachte ich könnte das Blockly von oben nehmen aber irgendwie habe ich da wohl etwas falsch geändert. Ich würde mich nochmals sehr über Hilfe freuen :-)
      So kommen die Daten über MQTT:
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        @th-g Verstehe ich nicht. Du triggert hier auf einen rpc datenpunkt. Du musst doch direkt die Datenpunkte nehmen, wo die Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit drinsteht.
        Du musst doch auf diese beiden DP triggern:
        Wenn es um die Anzeige im VIS geht - würde ich über ein Alias die Temperatur und Luftfeuchte extrahieren - da brauchst kein Blockly
        • mickymM mickym
          #64
          @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
          Oh ok und wie mache ich das bzw. wo kann ich nachlesen wie das geht?
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #65
            @th-g Warte ich habe das schon mal genauestens beschrieben - suche nur den Thread wieder.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
              Hier habe ich es genau beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
              Du kannst es aber auch mit Blockly machen. Wie gesagt triggere einfach auf die entsprechenden Datenpunkte.
              • mickymM mickym
                #67
                @mickym
                Super hat funktioniert mit dem Alias.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @th-g Das wäre die Blockly Lösung auch nicht kompliziert:
                  Du triggerst auf den Temperaturpunkt und aktualisierst Deinen Datenpunkt mit dem Attribut tC aus dem Objekt.#
                   <block type="on_ext" id="vpP2(|y+0b9[r*lro6(W" x="-1087" y="-262">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="*,S!U7P~JngOc9QgXBGf">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Test.temperature</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="gHg9b!{ZoLT[SZ-euU:B">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="r:}]Vw07P_w=FqsvVrwt">
                           </shadow>
                           <block type="get_attr" id="8-52eBa}@%~e8?44xxj,">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="qBtaIWaV/o][qH=2C@/$">
                                 <field name="TEXT">tC</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="on_source" id="t6wW.^2u]uf#KvPiAy}3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="update" id="EmWw]L+cSy0.[1$WGV_L">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_attr" id="Mw{3A7i!}W2bpVA/I{CR">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="c+G%n.}l7|EB_noT.3+#">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="on_source" id="QpF62#GqqRu=cdjtY)gt">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • mickymM mickym
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    #69
                    Was ist denn aus deiner Sicht der ideale Weg? Ich finde das mit dem Alis eigentlich sehr gut, weil ich direkt mit dem Alias auch im Blockly arbeiten könnte.
                    Gäbe es eigentlich im Alias auch die Möglichkeit, den Punkt durch ein Komma zu ersetzen, denn derzeit kommen alle Werte mit einem Punkt also z.B. 23.5 °C
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @th-g Ja - aber dann werden das Strings - da Javascript natürlich immer mit US Zahlen rechnet. Du kannst den Alias Datenpunkt als String umdeklarieren und in der Konvertierung gibst Du
                      6db75909-c115-4741-a2d9-dea1977b3e2d-image.png 22542aae-e7dd-4aa9-a6cf-6b194bd76432-image.png
                      JSON.parse(val).tC.toLocaleString('de-DE')
                      ein.
                      Dann kommt ein String raus - aber mit deutscher Schreibweise:
                      Ansonsten ist die Lösung mit Alias eine gute Lösung und in meinen Augen auch zu präferieren. Ich hab das mit dem Blockly nur begonnen, weil Du das am Anfang so wolltest.
                      • mickymM mickym
                        ein.
                        #71
                        @mickym
                        Ich bin wieder begeistert von deiner Unterstützung und Erklärungen. Schade, dass ich von diesem Thema keine Ahnung habe.
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #72
                          @th-g Na freut mich - na manchmal muss ich auch bissi recherchieren - und vielleicht schaust Du Dir auch mal NodeRed anstelle von Blockly an, wenn Du Lust hast, vielleicht hilft Dir das ja auch. ;)
                          • mickymM mickym
                            #73
                            @mickym
                            Kurzes Update. Alles läuft und ich habe auch weitere Sensordaten auf Alias umgestellt.
                            Ein kleines Problem gibt es aber. Ich kann Alias nicht nutzen, um in Skripten Aktionen durchzuführen. Irgendwie werden die Werte nicht richtig "erkannt/gelesen"
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #74
                              @th-g Leider kann ich mir ohne konkrete Beispiele das nicht vorstellen. Also bitte ein Beispiel mit allen Informationen, das man es ggf. nachstellen kann.
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                #75
                                @mickym
                                Danke und ich bin noch am testen und werde das dann hier noch reinschreiben.
                                • mickymM mickym
                                  #76
                                  @mickym
                                  Ich bekomme es leider nicht hin. Eigentlich ist das was ich will ganz einfach. Einen Fehler sehe ich in der Logik derzeit nicht.
                                  Die Aussentemperatur ist unter der Abluft-Temperatur aber die 0 wird nicht bei Passivkühlung gesetzt.
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    @mickym
                                    Na wenn Du das mit dem Komma gemacht hast, dann ist das das Problem. Nochmal Dezimalzahlen werden mit Punkt und als Zahl bearbeitet. Wenn Du aber mit Komma und Strings arbeitest dann geht das nicht. Dann musst halt einen neuen Datenpunkt für Deinen String machen. Javascipt und Blockly arbeiten mit Dezimalzahlen mit einem Punkt. Also nimm diese Konvertierung raus und definiere den Alias Zahl. - Musst Du wissen wieviel Aufwand du rein stecken willst nur um die deutsche Schreibweise bei Dezimalzahlen auszugeben.
                                    Generell sind Dezimalzahlen beim Programmieren mit Dezimalpunkt und nicht mit Dezimalkomma. Wenn Dir das für die Darstellung nicht passt - dann erstelle nochmal einen eigenen Datenpunkt oder Alias.
                                    Das habe ich Dir aber hier erklärt: https://forum.iobroker.net/post/1012640
                                    Stringvergleiche arbeiten anders als Vergleiche mit Zahlen. Hat auch nichts mit Alias zu tun - das ist generell so, dass man sich an Dezimalpunkte gewöhnen sollte und nur bei der Visualisierung ggf. gesondert konvertiert. Nur VIS musst Du dir jemand anders suchen. Ich nutze NodeRed.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      #78
                                      @mickym
                                      Alle Daten liegen Dezimal und mit Punkt vor und ich habe das mit dem Komma nicht gemacht.
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        @th-g Dann mach halt überall Debug Ausgaben dran und lass Dir Aussentemperatur und Abluft-Temperatur ausgeben und ob es im richtigen Ast passiert.
                                        Was komisch ist, ist dass Dein Puzzleteil englisch ist.
                                        • mickymM mickym
                                          #80
                                          Ja das wundert mich auch, dass die Sprachen total willkürlich vermischt sind.
                                          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
