  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    apollon77A
167 Beiträge 10 Kommentatoren 63.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mickym
    Ja werde ich machen aber ich komme da erst am WE zu.
    Nochmals Danke für deine Geduld und Hilfe
    @mickym
    Hallo und ich hab da mal wieder eine kleine Problemstellung. Habe einen neuen Shelly und möchte hier Temperatur und Luftfeuchtigkeit im VIS anzeigen lassen.
    Ich dachte ich könnte das Blockly von oben nehmen aber irgendwie habe ich da wohl etwas falsch geändert. Ich würde mich nochmals sehr über Hilfe freuen :-)
    So kommen die Daten über MQTT:
      @mickym
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @th-g Verstehe ich nicht. Du triggert hier auf einen rpc datenpunkt. Du musst doch direkt die Datenpunkte nehmen, wo die Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit drinsteht.
      Du musst doch auf diese beiden DP triggern:
      Wenn es um die Anzeige im VIS geht - würde ich über ein Alias die Temperatur und Luftfeuchte extrahieren - da brauchst kein Blockly
      • mickymM mickym
        @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
        Oh ok und wie mache ich das bzw. wo kann ich nachlesen wie das geht?
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @th-g Warte ich habe das schon mal genauestens beschrieben - suche nur den Thread wieder.
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #66
            @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
            Hier habe ich es genau beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
            Du kannst es aber auch mit Blockly machen. Wie gesagt triggere einfach auf die entsprechenden Datenpunkte.
            • mickymM mickym
              #67
              @mickym
              Super hat funktioniert mit dem Alias.
                @mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #68
                @th-g Das wäre die Blockly Lösung auch nicht kompliziert:
                Du triggerst auf den Temperaturpunkt und aktualisierst Deinen Datenpunkt mit dem Attribut tC aus dem Objekt.#
                 <block type="on_ext" id="vpP2(|y+0b9[r*lro6(W" x="-1087" y="-262">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="*,S!U7P~JngOc9QgXBGf">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Test.temperature</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="debug" id="gHg9b!{ZoLT[SZ-euU:B">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="r:}]Vw07P_w=FqsvVrwt">
                         </shadow>
                         <block type="get_attr" id="8-52eBa}@%~e8?44xxj,">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="qBtaIWaV/o][qH=2C@/$">
                               <field name="TEXT">tC</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="on_source" id="t6wW.^2u]uf#KvPiAy}3">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="EmWw]L+cSy0.[1$WGV_L">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_attr" id="Mw{3A7i!}W2bpVA/I{CR">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="c+G%n.}l7|EB_noT.3+#">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="on_source" id="QpF62#GqqRu=cdjtY)gt">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • mickymM mickym
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  #69
                  Was ist denn aus deiner Sicht der ideale Weg? Ich finde das mit dem Alis eigentlich sehr gut, weil ich direkt mit dem Alias auch im Blockly arbeiten könnte.
                  Gäbe es eigentlich im Alias auch die Möglichkeit, den Punkt durch ein Komma zu ersetzen, denn derzeit kommen alle Werte mit einem Punkt also z.B. 23.5 °C
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #70
                    @th-g Ja - aber dann werden das Strings - da Javascript natürlich immer mit US Zahlen rechnet. Du kannst den Alias Datenpunkt als String umdeklarieren und in der Konvertierung gibst Du
                    6db75909-c115-4741-a2d9-dea1977b3e2d-image.png 22542aae-e7dd-4aa9-a6cf-6b194bd76432-image.png
                    JSON.parse(val).tC.toLocaleString('de-DE')
                    ein.
                    Dann kommt ein String raus - aber mit deutscher Schreibweise:
                    Ansonsten ist die Lösung mit Alias eine gute Lösung und in meinen Augen auch zu präferieren. Ich hab das mit dem Blockly nur begonnen, weil Du das am Anfang so wolltest.
                    • mickymM mickym
                      ein.
                      #71
                      @mickym
                      Ich bin wieder begeistert von deiner Unterstützung und Erklärungen. Schade, dass ich von diesem Thema keine Ahnung habe.
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #72
                        @th-g Na freut mich - na manchmal muss ich auch bissi recherchieren - und vielleicht schaust Du Dir auch mal NodeRed anstelle von Blockly an, wenn Du Lust hast, vielleicht hilft Dir das ja auch. ;)
                        • mickymM mickym
                          #73
                          @mickym
                          Kurzes Update. Alles läuft und ich habe auch weitere Sensordaten auf Alias umgestellt.
                          Ein kleines Problem gibt es aber. Ich kann Alias nicht nutzen, um in Skripten Aktionen durchzuführen. Irgendwie werden die Werte nicht richtig "erkannt/gelesen"
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #74
                            @th-g Leider kann ich mir ohne konkrete Beispiele das nicht vorstellen. Also bitte ein Beispiel mit allen Informationen, das man es ggf. nachstellen kann.
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              #75
                              @mickym
                              Danke und ich bin noch am testen und werde das dann hier noch reinschreiben.
                              • mickymM mickym
                                #76
                                @mickym
                                Ich bekomme es leider nicht hin. Eigentlich ist das was ich will ganz einfach. Einen Fehler sehe ich in der Logik derzeit nicht.
                                Die Aussentemperatur ist unter der Abluft-Temperatur aber die 0 wird nicht bei Passivkühlung gesetzt.
                                  @mickym
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #77
                                  @mickym
                                  Na wenn Du das mit dem Komma gemacht hast, dann ist das das Problem. Nochmal Dezimalzahlen werden mit Punkt und als Zahl bearbeitet. Wenn Du aber mit Komma und Strings arbeitest dann geht das nicht. Dann musst halt einen neuen Datenpunkt für Deinen String machen. Javascipt und Blockly arbeiten mit Dezimalzahlen mit einem Punkt. Also nimm diese Konvertierung raus und definiere den Alias Zahl. - Musst Du wissen wieviel Aufwand du rein stecken willst nur um die deutsche Schreibweise bei Dezimalzahlen auszugeben.
                                  Generell sind Dezimalzahlen beim Programmieren mit Dezimalpunkt und nicht mit Dezimalkomma. Wenn Dir das für die Darstellung nicht passt - dann erstelle nochmal einen eigenen Datenpunkt oder Alias.
                                  Das habe ich Dir aber hier erklärt: https://forum.iobroker.net/post/1012640
                                  Stringvergleiche arbeiten anders als Vergleiche mit Zahlen. Hat auch nichts mit Alias zu tun - das ist generell so, dass man sich an Dezimalpunkte gewöhnen sollte und nur bei der Visualisierung ggf. gesondert konvertiert. Nur VIS musst Du dir jemand anders suchen. Ich nutze NodeRed.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    #78
                                    @mickym
                                    Alle Daten liegen Dezimal und mit Punkt vor und ich habe das mit dem Komma nicht gemacht.
                                      @mickym
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #79
                                      @th-g Dann mach halt überall Debug Ausgaben dran und lass Dir Aussentemperatur und Abluft-Temperatur ausgeben und ob es im richtigen Ast passiert.
                                      Was komisch ist, ist dass Dein Puzzleteil englisch ist.
                                      • mickymM mickym
                                        #80
                                        Ja das wundert mich auch, dass die Sprachen total willkürlich vermischt sind.
                                        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #81
                                          @th-g Du musst wahrscheinlich auch den Wert von den Objekten miteinander vergleichen - ich bin aber kein Blockly-Spezialist. Vielleicht kann @paul53 oder @Homoran weiter helfen.
                                          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
