  4. Obergrenze bei Anzahl der Views?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 534 Aufrufe 3 Beobachtet
    DjNetwork
    Hallo, ich versuche seit einiger Zeit vergeblich mal ein export meines VIS-Projektes durchzuführen. (Rein zu Backup-Zwecken)
    Meine Frage jetzt, gibt es eine Obergrenze bzw. der View-Anzahl in einem Projekt? Ich liege bei ca. 90. Kann es da zu Problemen kommen?
    Ich bekomme auch öfters eine Meldung "Langsame Verbindung erkannt", wobei hier alles ziemlich sicher bei 1GBIT liegt.
    Grüße Karsten
    D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DjNetwork
      Grüße Karsten
      DjNetwork
      OK, dann ist das wohl nicht der Fall.
      Vielleicht könntet ihr mit ein paar Infos was anfangen?
      ioBroker läuft im Docker-Container auf einer DS218+
      Der Container nutzt im Schnitt 51% CPU-Last und 5GB (von 16GB) Arbeitsspeicher.
      iobroker admin 6.3.5
      Vis 1.4.15
      Plattform: docker
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 2001 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
      RAM: 15.48 GB
      System-Betriebszeit: 54 T. 06:44:13
      Node.js: v14.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v16.19.1)
      Anzahl der Adapter: 468
      NPM 6.14.17
      Datenträgergröße 2.62 TB
      freier Festplattenspeicher 607.38 GB
      Aktive Instanzen: 51
      Nach dem klick auf Exportieren im VIS-Editor (normal oder auch anonymized) passiert ganz einfach gar nichts, außer vielleicht das im Log:
      vis.0
      2023-02-19 22:43:52.410	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      2023-02-19 22:43:38.150	info	vis license is OK.
      vis.0
      2023-02-19 22:43:37.579	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      vis.0
      2023-02-19 22:43:35.059	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      vis.0
      2023-02-19 22:43:34.555	debug	States create User PubSub Client
      vis.0
      2023-02-19 22:43:34.554	debug	States create System PubSub Client
      vis.0
      2023-02-19 22:43:33.743	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      vis.0
      2023-02-19 22:43:33.191	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      vis.0
      2023-02-19 22:43:32.939	debug	Objects client initialize lua scripts
      vis.0
      2023-02-19 22:43:31.840	debug	Objects create User PubSub Client
      vis.0
      2023-02-19 22:43:31.839	debug	Objects create System PubSub Client
      vis.0
      2023-02-19 22:43:31.782	debug	Objects client ready ... initialize now
      vis.0
      2023-02-19 22:43:31.514	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      Das Thema mit "Langsame Verbindung erkannt": Eine Änderung von 15sek auf eine Minute funktioniert leider auch nicht, da das system diese Änderung nicht annimmt.
      • D DjNetwork
        Grüße Karsten
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @djnetwork sagte in Obergrenze bei Anzahl der Views?:
        Grüße Karsten
        zu dieser frage:
        eigentlcih nicht.
        Allerdings werden alle views eines projekts in einer html seite auf dem client-browser geladen
        und nur der view sichtbar gemacht, der gerade angezeigt werden soll.
        je nach anzahl datenpunkte und art der widgets kann das natürlich eine gewisse menge ressourcen verbrauchen.
        wenn du das am pc anschaust, dann kannst du mal in die developer tools des browsers mit f12 gehen und in der konsole mal nach den fehlermeldungen schauen.
        da können aber auch fehlermeldungen dabei sein, die ignoriert werden können
        zum export der view kann ich nix sagen, ausser da auch mal in die developer tools schauen, da ja auf dem server (iobroker) nix im log steht.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ach du scheixxxx.... das Problem wird sein das du zu viele Daten in dem Project hast...
          teile das Projekt auf vies die nicht immer gebraucht werden auf ein Project und vielleicht Status views auf ein anderes Projekt.
          es ist nicht zu empfehlen ALLES in ein Projekt zu stopfen
