  4. Node-Red
  5. Werte aus JSON übernehmen
    6.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    ich möchte mehrere Werte aus einen JSON String als msg.payload an ein Objekt übergeben.
    Die msg.payload muss dazu wie folgt aussehen "CURRENT=WERT1&VOLTAGE=WERT2"
    Einzelne Werte aus einem JSON String zu extrahieren ist nicht das Problem, aber wie setzte ich merhere Werte als Variable in einem String zusammen?
    Ro75R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LibertyX82
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @libertyx82 'CURRENT='+WERT1+'&VOLTAGE='+WERT2
      • L LibertyX82
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @libertyx82 Na die WERT1 und WERT2 müssen unterschiedlicher Eigenschaften einer payload sein oder sie sind bereits Bestandteil eines Objektes. Ich würde vorschlagen Du machst das mal konkret - sprich woher kommen WERT1 und WERT2. Von function Nodes rate ich ab. Jedenfalls müssen beide Werte Bestandteil des eingehenden Nachrichtenobjektes sein oder Du holst es aus einem Kontext.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          LibertyX82
          @mickym
          Die Werte kommen als JSON String aus einem Node
          {"timestamp":"2023-02-18T21:32:15.000+01:00","power":271.85,"lastMeterConsumption":417.8481905,"accumulatedConsumption":4.857743,"accumulatedProduction":0,"accumulatedConsumptionLastHour":0.207066,"accumulatedProductionLastHour":0,"accumulatedCost":1.195093,"currency":"EUR","minPower":133.88,"averagePower":225.5,"maxPower":2855.5,"powerProduction":0,"minPowerProduction":0,"maxPowerProduction":0,"lastMeterProduction":0.2099675,"signalStrength":null}
          Verschiedene Werte hieraus sollen als msg.payload dann in ein iobroker Objekt geschrieben werden, dazu muss die msg.payload in dem Format "CURRENT=WERT1&VOLTAGE=WERT2" sein.
          • L LibertyX82
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @libertyx82 Na dann ist es einfach:
            aber sag doch einfach, welchen Wert1 Du als Current und welchen Du als Voltage haben willst?
            Na ja seis drum - man kann halt nur so gut helfen, wie man konkrete Fragen bekommt:
            Wenn man das in einen Datenpunkt im iobroker schreiben will, dann jagt man es einfach durch die JSON Node. ;)
            Wie gesagt - das was Du willst musst halt konkret formulieren.
            • mickymM mickym
              LibertyX82
              schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
              @mickym
              Tatsächlich geht es um fast alle Werte aus dem JSON string.
              Aber das hat mir schon geholfen, muss es ja nur entwprechend anpassen :)
              Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass der Wert lastMeterConsumption die falsche Einheit hat und ich diesen durch 1000 teilen müsste.
              Gibt es auch eine Möglichkeit, dass nicht jede Nachricht aus dem Node bearbeitet wird sondern nur z.B. jede 5.?
              Great SUNG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LibertyX82
                @mickym
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @libertyx82 Ist das Thema jetzt gelöst, oder brauchst Du bei der Umsetzung noch Hilfe?
                • L LibertyX82
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @libertyx82 Wie gesagt, wenn Du das als Objekte in iobroker schreiben willst - dann erzeugst Du String nicht selbst, sondern nutzt das Objekt. Macht einfach keinen Sinn sonst.
                  Wenn das nicht genau 5 Nachrichten sein müssen, dann empfehle ich Dir die Delay Node. um die Nachrichtenrate zu begrenzen und die Zwischennachrichten zu löschen.
                  Wenn Du unbedingt zählen willst - dann musst halt eine kleine function Node schreiben.
                         "id": "042e386430770412",
                         "type": "function",
                         "z": "289f539dcc33814e",
                         "name": "nur alle 5 Nachrichten senden",
                         "func": "var counter = context.get(\"counter\") || 0;\ncounter++;\n\nif (counter==5) counter = 0;\ncontext.set(\"counter\", counter);\nif (!counter) return msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 2710,
                         "y": 4600,
                         "wires": [
                  var counter = context.get("counter") || 0;
                  counter++;
                  context.set("counter", counter);
                  • mickymM mickym
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 2710,
                           "y": 4600,
                           "wires": [
                    counter++;
                    LibertyX82
                    @mickym
                    Muss nicht exakt jede 5. sein, Delay Node mit 1msg/5s passt perfekt Danke!
                    Ich schreibe den Wert der msg.payload als Wert in ein iobroker objekt
                    Daher müsste ich den Wert von lastMeterConsumption davor umrechnen
                    • L LibertyX82
                      @mickym
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                      @libertyx82 Warum machst Du da kein Device draus oder ein Verzeichnis und speicherst die Werte einzeln?
                      -> SET_STATES
                          -> POWER
                               241,02
                          -> CURRENT
                               2,01
                      • L LibertyX82
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @libertyx82 dann rechnest halt um
                        • Great SUNG Great SUN
                          -> SET_STATES
                              -> POWER
                                   241,02
                              -> CURRENT
                                   2,01
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @great-sun Na dann kann er gleich meinen Subflow nehmen, der schreibt alle Werte eines JSON in einzelne Datenpunkte:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            @mickym Siehste, noch einfacher :-)
                            • mickymM mickym
                              LibertyX82
                              @mickym
                              Da hätte ich drauf kommen können
                              Da ich die Werte in iobroker nicht weiter bearbeite sondern lediglich in ein virtuelles Geräte meines SmartHome schreibe, reicht mir das.
                              Nochmals Danke!
