  4. Adapter Update über VIS?
    1.0k
    3.2k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Spampunk
    Ich würde gerne meine VIS verwenden, um die Adapter Updates vorzunehmen. Bisher habe ich aber keine Methode gefunden, um das auch durchzuführen. Stehe ich da auf dem Schlauch?
    Bei der Gelegenheit würde ich auch gerne die installierte und derzeit empfohlene JavaScript Version anzeigen lassen. Hat jemand eine Idee?
    Danke und Grüßle,
    Timo
    Ro75R GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Spampunk
      Danke und Grüßle,
      Timo
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @spampunk Also um es für mich mal zu verdeutlichen.
      "A" sind die installierten Adapter und "B" ist die VIS. Du möchtest jetzt, das "B" also "A" aktuell hällt? Dabei ist doch "B" auf "A" angewiesen?!
      So ganz habe ich den Sinn nicht verstanden.
      • S Spampunk
        Danke und Grüßle,
        Timo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @spampunk sagte in Adapter Update über VIS?:
        kann man machen ...
        wenn ein Update für ein Adapter angezeigt wird in der Vis
        über den Datenpunkt
        admin.0.info.updatesList
        in einem Widget dann sichtbar
        ...und dann per Script ein upgrade zu machen ,
        aber ehrlich ... ist nicht empfehlenswert !
        Nimm den Fußweg über den Admin , dann siehst du was er macht und wenn es zu fehlern kommt usw. !
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Schau mal hier ... aber als gesamtes :
          Adapter Status :
          https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
          • S Spampunk
            Danke und Grüßle,
            Timo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @spampunk
            du kannst mit einem blockly einen exec command auslösen - also z.b. alle adapter updaten
            iobroker update && iobroker upgrade --yes
            würde ich aber nicht machen - im admin siehst du beim update, ob du fehler hast
            nicht empfehlenswert !!! - da hat @Glasfaser vollkommen recht
            • Thomas BraunT Online
              @liv-in-sky sagte in Adapter Update über VIS?:
              Ich mache Updates/Upgrade ausschließlich über die Kommandozeile, da siehst du sogar noch mehr als im Admin.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                aber nicht, wenn du das ganze über die vis startest - da siehst du keine meldungen
                außer du zeigst dir den output auch noch in der vis an
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @liv-in-sky
                  Isch 'abe gar kein Vis... :-)
                    @liv-in-sky
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @thomas-braun sagte in Adapter Update über VIS?:
                    @liv-in-sky
                    aber kaffäää?
                      @liv-in-sky
                      aber kaffäää?
                      Viscafé? Hieß die Brühe nicht so ähnlich?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        eher nescafe
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          auch schon 30 Jahre her
                            Spampunk
                            @homoran @Glasfaser @liv-in-sky @thomas-braun
                            so, komme jetzt endlich dazu, Danke an Euch zu sagen! Ich verstehe Eure Bedenken und verwerfe meinen Gedanken.
                            Sehr schön auch, dass Ihr es mit Humor nehmt 😄
                            Den Hinweis mit dem Adapter Status greife ich jetzt mal auf und implementiere das in meine VIS. Mal schauen, was draus wird.
                            Also schönes Wochenende an alle und bis zur nächsten völlig verrückten Idee,
                            Timo
