  4. Adapter Update über VIS?
    1.0k
    3.2k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Spampunk
    Ich würde gerne meine VIS verwenden, um die Adapter Updates vorzunehmen. Bisher habe ich aber keine Methode gefunden, um das auch durchzuführen. Stehe ich da auf dem Schlauch?
    Bei der Gelegenheit würde ich auch gerne die installierte und derzeit empfohlene JavaScript Version anzeigen lassen. Hat jemand eine Idee?
    Danke und Grüßle,
    Timo
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @spampunk sagte in Adapter Update über VIS?:
    kann man machen ...
    wenn ein Update für ein Adapter angezeigt wird in der Vis
    über den Datenpunkt
    admin.0.info.updatesList
    in einem Widget dann sichtbar
    ...und dann per Script ein upgrade zu machen ,
    aber ehrlich ... ist nicht empfehlenswert !
    Nimm den Fußweg über den Admin , dann siehst du was er macht und wenn es zu fehlern kommt usw. !
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Schau mal hier ... aber als gesamtes :
      Adapter Status :
      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
      • S Spampunk
        Danke und Grüßle,
        Timo
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @spampunk
        du kannst mit einem blockly einen exec command auslösen - also z.b. alle adapter updaten
        iobroker update && iobroker upgrade --yes
        würde ich aber nicht machen - im admin siehst du beim update, ob du fehler hast
        nicht empfehlenswert !!! - da hat @Glasfaser vollkommen recht
        • Thomas BraunT Online
          @liv-in-sky sagte in Adapter Update über VIS?:
          Ich mache Updates/Upgrade ausschließlich über die Kommandozeile, da siehst du sogar noch mehr als im Admin.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            aber nicht, wenn du das ganze über die vis startest - da siehst du keine meldungen
            außer du zeigst dir den output auch noch in der vis an
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @liv-in-sky
              Isch 'abe gar kein Vis... :-)
                @liv-in-sky
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @thomas-braun sagte in Adapter Update über VIS?:
                @liv-in-sky
                aber kaffäää?
                  @liv-in-sky
                  aber kaffäää?
                  Viscafé? Hieß die Brühe nicht so ähnlich?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    eher nescafe
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      auch schon 30 Jahre her
                        Spampunk
                        @homoran @Glasfaser @liv-in-sky @thomas-braun
                        so, komme jetzt endlich dazu, Danke an Euch zu sagen! Ich verstehe Eure Bedenken und verwerfe meinen Gedanken.
                        Sehr schön auch, dass Ihr es mit Humor nehmt 😄
                        Den Hinweis mit dem Adapter Status greife ich jetzt mal auf und implementiere das in meine VIS. Mal schauen, was draus wird.
                        Also schönes Wochenende an alle und bis zur nächsten völlig verrückten Idee,
                        Timo
