  4. Jarvis Json Tabelle mit festen Werten anzeigen
    1.0k
    3.2k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Orghol
    Habe folgendes Test json eingegeben,
    [{"A": "1","B": "2","C": "3","Status": "xxx"},{"A": "4","B": "5","C": "6","Status": "yyy"},{"A": "7","B": "8","C": "9","Status":"zzz"}]code_text
    jedoch kein Gerät angegeben, da ich keine Gräte-Daten brauche.
    Jarvis antwortet mit >>> Device undefined not found
    Was ist falsch?
    • O Orghol
      Was ist falsch?
      M Online
      M Online
      MCU
      @orghol Welche Version?
      Wo eingegeben?
      Bitte die Einstelllungen zur jsonTable und den zugehörigen Geräte-DP.
      Geräte-DP muss angegeben werden, man kann keine Daten direkt angeben.
      Das Programm schon.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Wo eingegeben?
        Das Programm schon.
        O Offline
        O Offline
        Orghol
        @mcu die Version ist 3.1.2
        Möchte eine kleine Tabelle mit konstanten Bemerkungen/Erklärungen hinzufügen.
        Dachte, es geht als json. Geht offenbar nicht. Was ist die jarvis Alternative?
        • O Orghol
          M Online
          M Online
          MCU
          @orghol Geht doch -> nur als DP anlegen.
          Zeig doch mal was du hast und wo du es hast.
          • M MCU
            O Offline
            O Offline
            Orghol
            @mcu Habe jetzt folgenden DP angelegt:
            und so sieht der json z.Zt. aus:
            Mir ist nicht klar, wo ich im DP die Werte anlege
            • O Orghol
              M Online
              M Online
              MCU
              @orghol In der Phase muss es einen iobroker-DP geben. Diesen muss man mit dem JSON füllen.
              Das raus nehmen
              man bekommt doch normalerweise eine JSON-DP in ioBroker und diesen ordnet man in Jarvis einfach über einen Geräte-DP zu.
              z.B.:
              • M MCU
                Das raus nehmen
                z.B.:
                O Offline
                O Offline
                Orghol
                @mcu Habe jetzt 1 Gerät Phase mit 2 DP angelegt
                Pflege ich die Daten nun als json unter "def" ein?
                • O Orghol
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @orghol Nein im DP selbst -> vor dem Stift klicken nicht auf den Stift!
                  • M MCU
                    O Offline
                    O Offline
                    Orghol
                    @mcu Danke, das hat geklappt. Muss ich die Daten als einfache strings anlegen oder als key-value Paare?
                    • O Orghol
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @orghol JSON-Format ! -> key-value
                      • M MCU
                        O Offline
                        O Offline
                        Orghol
                        @mcu Danke, so sieht es jetzt aus
                        Phase ist die Spaltenüberschrift, dann der Wert. OK?
                        Ich nehme an, in jarvis referenziere ich auf den key >> Phase
                        • O Orghol
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @orghol Wieso willst du referenzieren? Du gibst den ioBroker-DP im Geräte-DP (jarvis) an und in der jsonTable (jarvis) den Geräte-DP (jarvis) ?
                          Nur, wenn man etwas anderes formatieren möchte kann man im Format etwas anpassen.
                          Die Daten sollten jetzt aber so angezeigt werden.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            O Offline
                            O Offline
                            Orghol
                            @mcu erst mal danke, morgen geht's weiter. muss erst mal weg
                            • M MCU
                              O Offline
                              O Offline
                              Orghol
                              @mcu So sieht das Ergebnis aus
                              Perfekt! Danke für die Hilfe
