  4. Jarvis Json Tabelle mit festen Werten anzeigen
    1.0k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Orghol
    Habe folgendes Test json eingegeben,
    [{"A": "1","B": "2","C": "3","Status": "xxx"},{"A": "4","B": "5","C": "6","Status": "yyy"},{"A": "7","B": "8","C": "9","Status":"zzz"}]code_text
    jedoch kein Gerät angegeben, da ich keine Gräte-Daten brauche.
    Jarvis antwortet mit >>> Device undefined not found
    Was ist falsch?
    M Online
    M Online
    MCU
    @orghol Welche Version?
    Wo eingegeben?
    Bitte die Einstelllungen zur jsonTable und den zugehörigen Geräte-DP.
    Geräte-DP muss angegeben werden, man kann keine Daten direkt angeben.
    Das Programm schon.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Wo eingegeben?
      Das Programm schon.
      O Offline
      O Offline
      Orghol
      @mcu die Version ist 3.1.2
      Möchte eine kleine Tabelle mit konstanten Bemerkungen/Erklärungen hinzufügen.
      Dachte, es geht als json. Geht offenbar nicht. Was ist die jarvis Alternative?
      • O Orghol
        M Online
        M Online
        MCU
        @orghol Geht doch -> nur als DP anlegen.
        Zeig doch mal was du hast und wo du es hast.
        • M MCU
          O Offline
          O Offline
          Orghol
          @mcu Habe jetzt folgenden DP angelegt:
          und so sieht der json z.Zt. aus:
          Mir ist nicht klar, wo ich im DP die Werte anlege
          • O Orghol
            M Online
            M Online
            MCU
            @orghol In der Phase muss es einen iobroker-DP geben. Diesen muss man mit dem JSON füllen.
            Das raus nehmen
            man bekommt doch normalerweise eine JSON-DP in ioBroker und diesen ordnet man in Jarvis einfach über einen Geräte-DP zu.
            z.B.:
            • M MCU
              Das raus nehmen
              z.B.:
              O Offline
              O Offline
              Orghol
              @mcu Habe jetzt 1 Gerät Phase mit 2 DP angelegt
              Pflege ich die Daten nun als json unter "def" ein?
              • O Orghol
                M Online
                M Online
                MCU
                @orghol Nein im DP selbst -> vor dem Stift klicken nicht auf den Stift!
                • M MCU
                  O Offline
                  O Offline
                  Orghol
                  @mcu Danke, das hat geklappt. Muss ich die Daten als einfache strings anlegen oder als key-value Paare?
                  • O Orghol
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @orghol JSON-Format ! -> key-value
                    • M MCU
                      O Offline
                      O Offline
                      Orghol
                      @mcu Danke, so sieht es jetzt aus
                      Phase ist die Spaltenüberschrift, dann der Wert. OK?
                      Ich nehme an, in jarvis referenziere ich auf den key >> Phase
                      • O Orghol
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @orghol Wieso willst du referenzieren? Du gibst den ioBroker-DP im Geräte-DP (jarvis) an und in der jsonTable (jarvis) den Geräte-DP (jarvis) ?
                        Nur, wenn man etwas anderes formatieren möchte kann man im Format etwas anpassen.
                        Die Daten sollten jetzt aber so angezeigt werden.
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          O Offline
                          O Offline
                          Orghol
                          @mcu erst mal danke, morgen geht's weiter. muss erst mal weg
                          • M MCU
                            O Offline
                            O Offline
                            Orghol
                            @mcu So sieht das Ergebnis aus
                            Perfekt! Danke für die Hilfe
