  4. [gelöst] Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota
nspanel mqtt sonoff
104 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @tt-tom
    Ja, MQTT.1 ist grün
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #41
    @gregors
    @TT-Tom
    Also die Empfangsrichtung funktioniert definitiv. Bei dem CustomSend bin ich mir aber auch nicht wirklich sicher... Habe so ein starres Verhalten auch noch nicht gehabt...
    • GregorSG GregorS
      @tt-tom
      ja.
      TT-Tom
      #42
      @gregors sagte in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
      @tt-tom
      ja.
      welche Scriptversion hast du ?
      mit oder ohne Beispiel Seiten?
      läuft das Script?
      hast du Fehlermeldungen vom javascript Adapter?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~deletedeletedelete~~delete~
        ist das die Ausgabe von mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend ??
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #43
        @tt-tom
        cmnd
        CustomSend time~21:30
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • T TT-Tom
          @tt-tom
          ja.
          läuft das Script?
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #44
          @tt-tom
          Script ist mit Beispielseiten.
          Hatte mal javasript-Meldungen, aber ich denke, die kamen dager dass ich das Panel stromlos gemacht habe
          avascript.0
          	2023-02-16 21:46:30.791	error	Request error: Error: socket hang up
          javascript.0
          	2023-02-16 21:46:30.631	error	Request error: Error: socket hang up
          admin.0
          	2023-02-16 21:46:18.582	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.52
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.446	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
          mqtt.1
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.445	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.246	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.246	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.246	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.245	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.245	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.245	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:18.182	info	Client [NSPanel_01] connected with secret 1676580318179_2456
          mqtt.1
          	2023-02-16 21:45:13.423	info	Client [NSPanel_01] connection closed: closed
          • GregorSG GregorS
            @tt-tom
            avascript.0
            javascript.0
            admin.0
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #45
            @gregors
            Nimm mal den Haken mit den Websockets aus dem MQTT raus
            T GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @gregors
              TT-Tom
              #46
              @armilar @GregorS
              ja die sind bei mir auch raus
              Gruß Tom
              Public Transport
              • ArmilarA Armilar
                @gregors
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #47
                @armilar
                Habe ich gemacht.
                Beim starten des Adapters kam kurz " Can not read instanz", der Adapter wurde wieeder gelb und nach kurzer Zeit grün
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • GregorSG GregorS
                  @armilar
                  Habe ich gemacht.
                  TT-Tom
                  #48
                  @gregors
                  zeige bitte mal das Protokoll vom Start
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • GregorSG GregorS
                    @armilar
                    Habe ich gemacht.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #49
                    @gregors
                    Jetzt zur Sicherheit auch noch einmal das Panel durchstarten und dann nochmal
                    CustomSend time~23:00
                    • ArmilarA Armilar
                      @gregors
                      TT-Tom
                      #50
                      @armilar sagte in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
                      Das sollte durchgelaufen sein, sonst wäre der Pfad in MQTT nicht da.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                        cmnd
                        TT-Tom
                        #51
                        @tt-tom
                        ich sehe grade, hast du den Pfad CustomSend selber angelegt?? da steht "manuell angelegt"
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #52
                          @tt-tom
                          22:25:51.068 CMD: CustomSend time~23:00
                          22:25:51.090 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          In cmd steht immer noch 21:30 drin.
                          Ich mache morgen alles mal platt und fang nochmal von vorne lt. dem Wiki und dem Video an
                          • T TT-Tom
                            @tt-tom
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #53
                            @tt-tom
                            ja, laut der Anleitung.
                            über die Konsole habe ich es zig mal probiert, aber er CustomSend wurde nicht angelegt.
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GregorSG GregorS
                              @tt-tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #54
                              @gregors
                              Bei mir funktioniert der CustomSend am besten mit der Variante MQTT-Explorer
                              Manuelles anlegen kann mein alter Broker irgendwie nicht und mit CustomSend über die Konsole bekommt er auch nichts zustande
                              • GregorSG GregorS
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #55
                                @gregors
                                großer Fehler.
                                der MQTT Broker muss ihn anlegen, sonst wird das nix. über die Konsole ist das auch ein Glücksspiel. Im Wiki sind verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt
                                Link Text
                                bitte mal lesen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gregors
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #56
                                  @armilar
                                  OK. dann lade ich mir en MQTT Explorer mal runter und versuche es damit mal.
                                  T ArmilarA matze55M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • GregorSG GregorS
                                    @armilar
                                    TT-Tom
                                    #57
                                    @armilar
                                    lösche aber bitte vorher den alten Datenpunkt, damit du sicher sein kannst, dass es funktioniert hat
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • GregorSG GregorS
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #58
                                      @gregors
                                      Da hat @TT-Tom schon recht. Der MQTT-Broker muss den Topic anlegen.
                                      Variante 3...
                                      • GregorSG GregorS
                                        @armilar
                                        matze55M Offline
                                        matze55M Offline
                                        matze55
                                        #59
                                        @gregors MQTT lass das mal lieber...da habe ich auch Probs gehabt......der flutscht ab..binzwar anfänger...aber lese viel....ich würde es lassen.....mein NAS...weint
                                        Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                        Tapo C210 Cam
                                        WLED Steuerung über lcdwiki
                                        • matze55M matze55
                                          TT-Tom
                                          #60
                                          @matze55 sagte in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
                                          Was soll uns das jetzt sagen, kann dir grade nicht folgen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
