  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Nut Server auf Raspi installieren
10 Beiträge 4 Kommentatoren 745 Aufrufe 3 Beobachtet
    DanielSan
    schrieb am zuletzt editiert von DanielSan
    Hallo in die Runde.
    Versuche krampfhaft einen NUT Server zu installieren. Habe schon diverse Anleitungen hier im Forum durchforstet.
    USV wird an USB erkannt.
    pi@raspberrypi:~ $ apt upgrade
    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nut usbutils
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    usbutils is already the newest version (1:010-3).
    The following additional packages will be installed:
      libnspr4 libnss3 libupsclient4 nut-client nut-server
    Suggested packages:
      nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
    The following NEW packages will be installed:
      libnspr4 libnss3 libupsclient4 nut nut-client nut-server
    0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 946 kB/2,393 kB of archives.
    After this operation, 8,017 kB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] y
    Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libnss3 armhf 2:3.42.
    Thomas BraunT ? HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • D DanielSan
      Hallo in die Runde.
      Suggested packages:
      @danielsan sagte in Nut Server auf Raspi installieren:
      folgende Meldung:
      Auch hier...
      Text aus der Konsole gehört in CodeTags.
      Oder würdest du bei einem Konzert statt gespielter Instrumente damit zufrieden sein, wenn die Notenblätter ausgeteilt werden?
      • D DanielSan
        Hallo in die Runde.
        Suggested packages:
        buster
        Ist tot, wird nicht mehr gepflegt, muss durch den Nachfolger 'Bullseye / Debian 11' ersetzt werden.
        • D DanielSan
          Hallo in die Runde.
          Suggested packages:
          @danielsan
          Moin,
          auf die falsche Darstellung, hat dich ja @Thomas-Braun schon hingewiesen, somit muss ich das ja nicht noch Mal wieder holen :)
          Ich hätte jetzt gern Text kopiert, geht aus einem Bild aber nur schlecht :(
          Aber zum einen ist Buster tot, da solltest Du als erstes mal Bullseye nehmen, dann ist der über Kabel oder WiFi am Netz?
          VG
          Bernd
          P.S.: hier mal nachlesen wie man gute Forenbeiträge verfasst.
            folgende Meldung:
            Auch hier...
            DanielSan
            @thomas-braun said in Nut Server auf Raspi installieren:
            folgende Meldung:
            Auch hier...
            sorry, bin totaler Neuling
            • D DanielSan
              folgende Meldung:
              Auch hier...
              Macht ja nix. Passt ja jetzt.
              Aber warum hängt man sich als totaler Neuling nicht das aktuelle stable Release ans Bein sondern den abgekündigten Vorgänger?
                DanielSan
                Hab das System seit ca. einem Jahr am laufen und nach den damaligen aktuellen Anleitungen aufgesetzt. Hab bis jetzt nur einfache Sachen gemacht und ioBroker läuft ja bis jetzt ohne Probleme.
                Hab jetzt ,wie gesagt versucht, meine USV über den Raspi (statt direkt am NAS) auszulesen und bin da auf die Probleme gestoßen.
                Also System neu aufsetzten und ioBroker mit Sicherung einspielen?
                • D DanielSan
                  Joh.
                    Joh.
                    DanielSan
                    Joh.
                    Dann werd ich das mal probieren, heute aber nicht mehr.
                    Danke für die schnellen Antworten.
                    • D DanielSan
                      Hallo in die Runde.
                      Suggested packages:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      auch das hervorragende Tutorial von @klassisch?
                      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1676451116566
