  4. Iobroker Backup lässt sich nicht einspielen (Backitup)
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lukas8519
    ich habe folgendes Problem. Nachdem der ioBroker mit Fehlern mit "unerreichbarer Host" letztendlich gar nicht mehr erreichbar war und ich keine andere Lösung wusste, trennte ich der Raspberry vom Strom. Zunächst scheint dieses gut gegangen zu sein...
    Ich habe jedoch festgestellt das das System nun auf dem Stand von 08.01.23 war.
    Deswegen wollte ich meine Backups die auf Google Drive liegen via Backitup einspielen.
    Doch wenn ich das "iobroker" Backup wiederherstellen will, wird das System herznter gefahren fährt aber auch nach mehr als 30min nicht wieder hoch....
    Nach reboot des Pi bin ich wieder bei 08.01.23
    Da ich nicht sehr fit bin in diesen Sachen, komme ich hier nicht weiter... könnt ihr mir helfen?
    Backitup-Instanz: v2.1.13 und lässt sich komischerweise auch nicht updaten...
    Danke im Voraus!
    • L lukas8519
      Danke im Voraus!
      @lukas8519 sagte in Iobroker Backup lässt sich nicht einspielen (Backitup):
      So was geht NIE gut.
      dmesg -T | grep -i ext4
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lukas8519
        Danke im Voraus!
        klingt wie eine sterbende Karte, die nur noch ReadOnly gemounted ist.
        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
          @homoran sagte in Iobroker Backup lässt sich nicht einspielen (Backitup):
          Richtig.
            lukas8519
            @homoran hatte ich auch schon überlegt...
              sagt?
              lukas8519
              @thomas-braun ```
              pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
              [Mon Feb 13 21:06:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:40:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f946f14-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Feb 13 21:06:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon Feb 13 21:06:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
              [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Feb 13 21:06:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Feb 13 21:06:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              • L lukas8519
                @thomas-braun ```
                @lukas8519
                Dateisystem fratze.
                  @lukas8519
                  Dateisystem fratze.
                  lukas8519
                  also neue Speicherkarte- neu aufsetzen- Backup einspielen?
                  • L lukas8519
                    @lukas8519
                    Wäre naheliegend.
                    Und lass diesmal den Desktop außen vor.
                    • L lukas8519
                      @lukas8519 aber wirklich neue Karte!
                      nicht recyceln.
                        @lukas8519
                        Wäre naheliegend.
                        lukas8519
                        jaa ich bin bei Fehlern schnell mit meinem Latein am Ende... Danke euch!
                        • L Offline
                          lukas8519
                          @Homoran @Thomas-Braun
                          jetzt habe ich alles wieder am laufen, nur die influxdb schmeißt den gleichen Fehler wie, bevor mein heutiges Elend begann...
                          influxdb.0
                          2023-02-13 23:12:38.013	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086```
                          • L lukas8519
                            influxdb.0
                            lukas8519
                            @lukas8519
                            influxdb.0
                            2023-02-13 23:16:38.219	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            influxdb.0
                            2023-02-13 23:16:38.215	info	Connecting http://localhost:8086 ...
                            • L lukas8519
                              @lukas8519
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              @lukas8519
                              Neue SD-Karte verwendet?
                                @lukas8519
                                lukas8519
                                war meines Wissens nach noch nicht im Einsatz...
                                • L Offline
                                  lukas8519
                                  blöde Frage.... wahrscheinlich muss ich beim neu aufsetzen mit neuer SD Karte auch die influx DB wieder neu installieren, oder?
                                  • L lukas8519
                                    @lukas8519
                                    Klar.
                                      @lukas8519
                                      Klar.
                                      lukas8519
                                      @thomas-braun ..-.danke
