  4. Iobroker Backup lässt sich nicht einspielen (Backitup)
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @lukas8519 sagte in Iobroker Backup lässt sich nicht einspielen (Backitup):
    Zunächst scheint dieses gut gegangen zu sein...
    So was geht NIE gut.
    dmesg -T | grep -i ext4
    sagt?
    lukas8519
    @thomas-braun ```
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Mon Feb 13 21:06:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:40:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f946f14-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Mon Feb 13 21:06:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mon Feb 13 21:06:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
    [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Mon Feb 13 21:06:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mon Feb 13 21:06:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Feb 13 21:06:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    • L lukas8519
      @thomas-braun ```
      @lukas8519
      Dateisystem fratze.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lukas8519
        Dateisystem fratze.
        lukas8519
        also neue Speicherkarte- neu aufsetzen- Backup einspielen?
        • L lukas8519
          @lukas8519
          Wäre naheliegend.
          Und lass diesmal den Desktop außen vor.
          • L lukas8519
            @lukas8519 aber wirklich neue Karte!
            nicht recyceln.
              @lukas8519
              Wäre naheliegend.
              lukas8519
              jaa ich bin bei Fehlern schnell mit meinem Latein am Ende... Danke euch!
              • L Offline
                lukas8519
                @Homoran @Thomas-Braun
                jetzt habe ich alles wieder am laufen, nur die influxdb schmeißt den gleichen Fehler wie, bevor mein heutiges Elend begann...
                influxdb.0
                2023-02-13 23:12:38.013	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086```
                • L lukas8519
                  influxdb.0
                  lukas8519
                  @lukas8519
                  influxdb.0
                  2023-02-13 23:16:38.219	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  influxdb.0
                  2023-02-13 23:16:38.215	info	Connecting http://localhost:8086 ...
                  • L lukas8519
                    @lukas8519
                    influxdb.0
                    influxdb.0
                    @lukas8519
                    Neue SD-Karte verwendet?
                      @lukas8519
                      lukas8519
                      war meines Wissens nach noch nicht im Einsatz...
                      • L Offline
                        lukas8519
                        blöde Frage.... wahrscheinlich muss ich beim neu aufsetzen mit neuer SD Karte auch die influx DB wieder neu installieren, oder?
                        • L lukas8519
                          @lukas8519
                          Klar.
                            @lukas8519
                            Klar.
                            lukas8519
                            @thomas-braun ..-.danke
