  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hilfe zu ioBroker auf PC mit Debian und Raspberry
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
11 Beiträge 3 Kommentatoren 622 Aufrufe 2 Beobachtet
    tomtom61
    ich versuche (verzweifelt) auf einem älteren PC (Intel Core2 2.66GHz mit 6GB RAM) und 120GB Festplatte ioBroker zu installieren.
    Mein Know How:
    ioBroker mit VIS (als erstes Ziel) zur grafischen Darstellung einiger Messwerte (z.B. Temperaturen) läuft beriets seit ca. 1 Jahr auf einem Raspberry Pi 4 (8GB). Das komplette Installieren und Setup ging immer weitgehend ohne Probleme. Die Abläufe habe ich stets erlesenen und zusammengeklickt. So dass ich jetzt einen zweiten Server mit weitern IOT Tools aufsetzen wollte.
    Leider fehlen mir zum korrekten Verständnis trotz tagelangem Lesen in meinem vorgeschrittenem Alter die korrekten Zusammenhänge. Leider zu viele Seiten mit Erklärungen oft laienhaft und auf fast jeder Seite anderes, so dass ich jetzt hier Rat suche.
    Problem
    #1 Installation :
    Per Raspberry Pi Imager habe ich Debian + Raspberry Desktop installiert. Ich konnte NUR "2022-07-01-raspios-bullseye-i386.iso" finden.
    Die Version weicht leider von der der auf dem Raspberry Pi installierten Version in wichtigen für das Setup wichtigen Teilen stark ab, weshalb ich ich NUR schreibe.
    A) Im (Console) raspi-config fehlen unter (3) sämtliche Optionen. Nur SSH en/dis ist vorhanden. So fehlt das mir der wichtige "RealVNC" Server. Versuch der Nachinstallation ist gescheitert. Unter Add/Remove Software wurde nur der RealVNC-Client gefunden. Server fehlt.
    Frage: Wie kann ich den RealVNC installieren?
    #2 node
    Egal was ich mache, wird immer nur Node v12.22.12 installiert. > 5mal das komplette System installiert und verschieden node Installationen versucht. Immer nur v12.22.12.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    Zwischendurch Versuch node zu deinstallieren, zeigte zwar an "alles deinstalliert" aber "node -v" zeigte wieder v12.22.12
    #3 ioBroker lässt ich nicht Installieren.
    Installation läuft zwar soweit durch. Zeigt aber Fehler:
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.3","node":"v12.22.12"}
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-02-11T18_27_44_458Z-debug-0.log
    Hier meine Installationsbefehle. Ich habe diese in verschiedensten Varianten probiert.
    das Problem scheint generell an der Node Installation zu liegen.
    sudo su
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_19.x | bash - &&\
    node -v
    zeigt, dass Version v12.22.12 installier ist
    ioBroker installieren
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        auch versucht:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    oben Beschriebener Fehler "npm"
    node -v = 12…
    npm -v liefert nichts zurück also installiere ich npm
    sudo apt install npm
    npm -v liefert 7.5.2
    Dies muss eine höhere Versionsnummer als 8 zurückgeben. Wenn nicht, aktualisieren wir npm:
    sudo -H npm install -g npm@8
    jetzt npm = 8.19.3
    paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tomtom61
      Mein Know How:
      Problem
      #1 Installation :
      #2 node
      sudo su
      node -v
          auch versucht:
      node -v = 12…
      jetzt npm = 8.19.3
      @tomtom61 sagte: "2022-07-01-raspios-bullseye-i386.iso"
      Es ist mir neu, dass der RasPi eine Intel 386 Architektur hat. Da passt was nicht.
      Oder ist das der Imager für Windows?
      Die Installation von ioBroker erledigt die Installation von Node.js und NPM mit.
      • T tomtom61
        Mein Know How:
        Problem
        #1 Installation :
        #2 node
        sudo su
        node -v
            auch versucht:
        node -v = 12…
        jetzt npm = 8.19.3
        @tomtom61 sagte in Hilfe zu ioBroker auf PC mit Debian und Raspberry:
        Gar nicht. Und nimm nicht das Raspberry OS für andere Hardware her, das ist herumgekrampfe.
        Debian ohne Desktop installieren, iobroker mit dem Installationseinzeiler, fertig.
        Und
        sudo su
        kannst du dir auch direkt abgewöhnen, das ist falsch.
        Es wird keine root shell geöffnet.
        • T tomtom61
          Mein Know How:
          Problem
          #1 Installation :
          #2 node
          sudo su
          node -v
              auch versucht:
          node -v = 12…
          jetzt npm = 8.19.3
          @tomtom61 sagte: Debian + Raspberry Desktop
          Nimm Raspberry Pi OS
            Das ist falsch für einen Intel-Rechner.
            Ich würde da ganz einfach ein Debian (in der passenden Architektur) installieren. Bei der Kiste wird es sich um ein 64bit System handeln.
              @thomas-braun sagte: Das ist falsch für einen Intel-Rechner.
              Ach ja, @tomtom61 hat geschrieben
              Dann sollte er nicht nach Raspberry OS suchen, sondern nach Debian.
                Joh, mein Reden...
                  tomtom61
                  @paul53 sagte: Es ist mir neu, dass der RasPi eine Intel 386 Architektur hat.
                  Hmmm - ok - hier "https://www.raspberrypi.com/software/raspberry-pi-desktop/" das hatte ich verwendet.
                  Das gibt mir zu denken, dass das unbekannt ist. Oder falsch?
                  @thomas-braun sagte: VNC --->> Gar nicht.
                  OK. Ich wollte den "PC" an dem ein Monitor hängt gleichzeitig als Anzeige für VIS Grafiken verwenden. Da ist ein System mit Browser schon nötig.
                  Was bitte empfiehlst du, um den "alten" PC nutzbar zu machen?
                  Bitte auch das korrekte für sudo su nennen. Ich lerne gerne.
                  und... (jetzt ein Scherz ;-) ) lösche bitte die fürchterlich vielen Seiten, die alles falsche Dinge verbreiten :-)
                  @All: Ich freue mich über eure Korrekturen meiner Fehler! Aber bitte nicht nur "das ist falsch" gerne auch gleich das korrekte Vorgehen. Ich sehe das nicht als Besserwisserinfo, denn ich lerne dazu :-) Danke
                    tomtom61
                    OK, danke ich versuche mal ein reines "Debian" zu installieren.
                    • T tomtom61
                      Ein Debian mit einem ganz schmalen Window-Manager, wenn da eine Visualisierung läuft. OpenBox oder was in der Richtung.
                      Was ist jetzt die Frage zu sudo su?
                      Macht man nicht, man meldet sich im Terminal mit einem Standard-User an und erwirbt nur kurzzeitig in den Fällen wo es notwendig ist per vorangestellten sudo die root-Rechte. Man öffnet keine root shell.
                        tomtom61
                        @thomas-braun sagte: man meldet sich im Terminal mit einem Standard-User an und erwirbt nur kurzzeitig in den Fällen wo es notwendig ist per vorangestellten sudo die root-Rechte. Man öffnet keine root shell.
                        ok - danke!
                        Ich installiere Debian und dann schau ich mal weiter.
