  4. [gelöst] backitup und influxdbv2
backitupinfluxdb v2
79 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @simatec said in [gelöst] backitup und influxdbv2:
    @dieter_p
    Am Ende ist es doch logisch ...
    Da kann man drüber streiten und im Fall von wiederum für mich subjektiv empfundenen absoluten Standardprozeduren wäre es einfach nett, gesichert per Doku an einem System arbeiten zu können. Was so manche Humänitäre Wesen als Logisch empfinden überrascht nicht selten.
    @dieter_p
    Gerne kannst du dich am Wiki beteiligen.
    Mein Aufruf dazu hatte bisher nicht viel Resonanz und dementsprechend kannst du gerne deinen Beitrag dazu leisten
    https://forum.iobroker.net/topic/63694/aufruf-zur-unterstützung-für-backitup-wiki/32
    Kein Thema, folgt im Laufe dieses Wochenendes und sehr gerne. Schreibe dabei auch gerne einen Halbsatz mehr, da für mich eine Doku auch gerne etwas erläuternden Charakter haben darf um weniger Missverständnisse bzw. Raum für logische, eigenständige Interpretationen zu lassen. Damit kommt nicht jeder klar, aber dafür ist es ja ein editierbares Wiki und keine "gedruckte Bibel" :)
    manrum1
    #41
    Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig.
    Mein Problem ist folgendes: Ich möchte aus einer alten Sicherung (Stand Juni23) das alte Bucket wiederherstellen. Damals hieß mein Bucket "iobold", in meiner aktuellen Installation "iobroker-data". Nun dachte ich ganz naiv, dass das Backitup-Restore aus der alten Sicherung ein das alte Bucket parallel zu dem neuen wieder herstellt und ich per Grafana auf die alten Daten zugreifen kann.
    Dem ist aber nicht so. Ich sehe, wenn ich mich in influxdb (InfluxDB v2.7.1) direkt einlogge nur die aktuellen buckets. Was mache ich falsch?
    Danke im Voraus!
    • M manrum1
      Danke im Voraus!
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #42
      @manrum1 sagte in [gelöst] backitup und influxdbv2:
      In der Backitup-Konfiguration musst du "Sicherung mehrerer Systeme" anklicken, Daten eingeben und speichern.
      Danach zieht sich Backitup den korrekten Bucket-Namen aus den Metadaten und es sollte funktionieren.
      • Marc BergM Marc Berg
        manrum1
        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
        #43
        @marc-berg Danke für die Hilfe, bei mir schaut das so aus (backitup 2.8.1):
        Kann unter Token nichts eingeben und rechts nichts auswählen.
        • M manrum1
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #44
          Du kannst den Token eingeben, sobald du "Version 2.x" auswählen konntest. Die Auswahl der Version ist in der Tat ein wenig buggy. Versuch's mal mit der Tastatur.
          Edit:
          machmal hilft es auch, ein wenig mit dem Browser Zoom zu spielen.
            Edit:
            manrum1
            #45
            @marc-berg Auswahl geht jetzt, danke!
            Restore geht aber leider nicht, damals hieß meine Org anders: Homebase
            Started restore ...
            [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
            [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "Homebase": 401 Unauthorized: unauthorized access
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
            [EXIT] influxDB restore done
            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
            So schaut die Config aus:
            • M manrum1
              Started restore ...
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #46
              Mehh! Diese Konstellation hatte ich noch nicht getestet.
              Die Fehlermeldung sieht mir aber eher nach einem falschen Token aus. Ganz sicher, dass da der richtige (Operator-) Token drin ist?
                manrum1
                #47
                @marc-berg Dachte ich eigentlich schon. Hab ein altes Image von der damaligen Installtion. Könnte diese noch mal starten und die Einstellungen nachschauen. Aber ich glaube in der infuxdb v2 kommt man, glaube ich, nicht mehr so leicht an den Token?
                • M manrum1
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #48
                  Aber ich glaube in der infuxdb v2 kommt man nicht mehr so leicht an den Token?
                  Nein, du benötigst den Token der NEUEN DB.
                  Mach mal auf der Kommandozeile
                  influx auth list --json
                    manrum1
                    #49
                    @marc-berg Nach Eingabe meines aktuellen Tokens hat er eine db namens iobold restored. Leider sehe ich diese aber nirgends.
                    Müsste denn diese im influx Data Explorer nicht auftauchen?
                    Wenn ich den restore nochmal starte bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                    Started restore ...
                    [ERROR] [influxDB] - 2023/10/15 14:14:34 INFO: Restoring bucket "5d5a5dbc9205129a" as "iobold"
                    Error: failed to restore bucket "iobold": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobold already exists
                    • M manrum1
                      Started restore ...
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #50
                      Wenn deine Organisation vorher anders hieß, wird er die auch angelegt haben. Du müsstest also die Org. umschalten.
                        manrum1
                        #51
                        @marc-berg Ja, logisch - hätte ich selbst drauf kommen können. Danke vielmals!
                        Trotzdem noch eine Frage: Warum obige Fehlermeldung wenn ich den restore neu anstoße?
                        • M manrum1
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #52
                          Weil ein Restore nur möglich ist, wenn das Bucket nicht existiert. Du musst es also vorher löschen.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            manrum1
                            #53
                            @marc-berg Noch mal vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe 👍 😊
                              manrum1
                              #54
                              @marc-berg Sorry, dass ich dich noch mal "belästigen" muss.
                              ich kann von Grafana auf die die Datenbank (iobold) der zweiten Organisation (Homebase) zugreifen, allerdings nur, wenn ich dafür eine eigene Datasource anlege. Diese ist geht aber nur über Flux, da ich nur dann die Option für Angabe der Organization angeboten bekomme:
                              Ich kann aber nicht in der gleichen Visulalisierung auf Datenbank der anderen Organisation (home) zugreifen.
                              Meine Hoffnung war nun per InfluxQL auf beide Datenbanken in den verschiedenen Organisationen zugreifen zu können, hier gibt es ja folgenden Hinweis:
                              Frage1: Geht das?
                              Frage2: Warum gelingt es mir nicht per InfluxQL auf die Datenbank (iobold) der zweiten Organisation (Homebase) zugreifen
                              Danke im Voraus!
                              • M manrum1
                                Frage1: Geht das?
                                Danke im Voraus!
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #55
                                Frage1: Geht das?
                                Dass du mit den alten Daten eine übergreifende Query basteln willst, hattest du nicht erwähnt. :-)
                                Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen, würde ich die Org. "Homebase" wieder löschen und stattdessen den Restore in die bestehende Organisation ausführen. Das geht aber nur über die Kommandozeile. Backitup ist dafür nicht geeignet.
                                Du musst dafür das Flag "--new-org" benutzen. Im Detail ist dies hier erklärt:
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influx/restore/
                                Das Backitup-Backup-File muss entpackt werden.
                                Edit:
                                Das müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
                                influx restore --bucket iobold --new-bucket <hier könnte ein neuer Bucketname rein> --new-org <Name der bestehenden Org> --org <Name der bestehenden Org> --token <Token ID> <Pfad zum entpackten Backup-File>
                                  Frage1: Geht das?
                                  Edit:
                                  manrum1
                                  #56
                                  @marc-berg Danke für die prompte Hilfe!
                                  Ich kann das Bucket iobold in die neue Org restoren, allerdings sehe ich keine Daten. Das Kommando musste ich dafür wie folgt anpassen:
                                  influx restore --bucket iobold --org <Name der alten Org> --new-bucket <hier könnte ein neuer Bucketname rein> --new-org <Name der bestehenden Org>  --token <Token ID der neuen ORg> <Pfad zum entpackten Backup-File>
                                  Soweit klappte das dann auch:
                                   influx restore --bucket iobold  --org Homebase --new-bucket iobold --new-org home --token xxx /opt/iobroker/backups/tmp        /
                                  2023/10/18 11:12:35 INFO: Restoring bucket "5d5a5dbc9205129a" as "iobold"
                                  2023/10/18 11:12:41 INFO: Restoring TSM snapshot for shard 585
                                  2023/10/18 11:12:41 INFO: Restoring TSM snapshot for shard 586
                                  hier folgen weitere...
                                  Leider sehe ich im Influx Data Explorer zwar das bucket iobold aber keine Daten dazu:
                                  • M manrum1
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #57
                                    @manrum1
                                    Ich habe das Ganze noch nicht selbst durchgespielt, aber so wie ich das verstehe, muss sowohl "--org" als auch "--new-org" auf "home" lauten.
                                    Mit "org" gibst du an, an welcher Organisation sich der restore-Befehl mit dem Token anmelden soll und mit "new-org" wird mitgegeben, dass die Org. aus dem Backup mit dem dort angegebenen Wert überschrieben wird.
                                      @manrum1
                                      manrum1
                                      #58
                                      @marc-berg Ja, hatte ich probiert und das Kommando so wie du es angeben hast ausgeführt, aber dann passiert leider gar nichts (keinerlei Meldung/Fehlermeldung). Habs aus dem Help so verstanden wie ich angepasst habe.
                                      pi@iob1:/opt/iobroker/backups/tmp $ influx restore --help
                                      NAME:
                                          restore - Restores a backup directory to InfluxDB
                                      USAGE:
                                          restore [command options] path
                                      DESCRIPTION:
                                         Restore influxdb.
                                      Examples:
                                        # backup all data
                                        influx restore /path/to/restore
                                      COMMON OPTIONS:
                                         --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                                         --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                                         --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
                                         --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
                                         --http-debug
                                         --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
                                      OPTIONS:
                                         --full                    Fully restore and replace all data on server
                                         --org-id value            The original ID of the organization to restore [$INFLUX_ORG_ID]
                                         --org value, -o value     The original name of the organization to restore [$INFLUX_ORG]
                                         --bucket-id value         The original ID of the bucket to restore
                                         --bucket value, -b value  The original name of the bucket to restore
                                         --new-bucket value        New name to use for the restored bucket
                                         --new-org value           New name to use for the restored organization
                                      Mein entpacktes Directory schaut so aus (enpackt mit tar - xvcf:
                                      • M manrum1
                                        NAME:
                                        USAGE:
                                        DESCRIPTION:
                                           Restore influxdb.
                                        Examples:
                                          # backup all data
                                        COMMON OPTIONS:
                                           --http-debug
                                        OPTIONS:
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #59
                                        Ja, stimmt schon, wie du es gemacht hast. So sollte es eigentlich funktionieren. Da gehen mir jetzt die Ideen aus, außer: hast du dich mal an der InfluxDB Gui neu angemeldet? Manchmal zieht die Gui sich erst dann die Measurements.
                                        Ansonsten gibt es immer noch den Weg über Export und Import, so wie ich ihn hier beschrieben habe (natürlich nur den V2 Teil):
                                        https://forum.iobroker.net/post/1030402
                                          manrum1
                                          #60
                                          @marc-berg Danke noch mal.
                                          Was mir noch einfällt: Muss ich influx vor dem restore stoppen?
