  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler bei Installation unter Ubuntu 22.04.1
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    bubiman
    ich versuche unter Ubuntu ioBroker mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    zu installieren und erhalten folgenden Fehler:
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
    npm ERR! network Socket timeout
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR!     /home/evcc/.npm/_logs/2023-02-11T15_49_34_225Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.3.150:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Der Rechner hängt nicht hinter einem Proxy, ich habe daher keine Ahnung was ich nun machen soll
    Vielen Dank
    bubiman
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bubiman
      npm ERR! network
      Autostart enabled!
      Vielen Dank
      bubiman
      @bubiman sagte in Fehler bei Installation unter Ubuntu 22.04.1:
      auch kein Docker oder anderer Container?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        bubiman
        schrieb am zuletzt editiert von bubiman
        @homoran Nein, alter PC, Ubuntu frisch installiert, der Rechner hängt per Wlan an der Fritzbox.
        • B bubiman
          @bubiman
          PiHole oder sowas aktiv?
            @bubiman
            bubiman
            @thomas-braun Ich habe ein PiHole im LAN aber der Rechner geht direkt mit DNS und Gateway auf die Fritzbox
            • B bubiman
              npm ERR! network
              Autostart enabled!
              Vielen Dank
              bubiman
              bubiman
              Das hier sind die entsprechenden Zeilen aus der Log Datei:
              1431 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ipaddr.js-2.0.1.tgz 15760ms (cache miss)
              1432 timing reifyNode:node_modules/ipaddr.js Completed in 17588ms
              1433 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery/-/mdns-discovery-0.2.6.tgz 17976ms (cache miss)
              1434 timing reifyNode:node_modules/mdns-discovery Completed in 19767ms
              1435 verbose stack Error: Socket timeout
              1435 verbose stack     at TLSSocket.onTimeout (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:346:23)
              1435 verbose stack     at TLSSocket.emit (node:events:525:35)
              1435 verbose stack     at TLSSocket.Socket._onTimeout (node:net:550:8)
              1435 verbose stack     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              1435 verbose stack     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              1436 verbose cwd /opt/iobroker
              1437 verbose Linux 5.15.0-60-generic
              1438 verbose node v16.19.0
              1439 verbose npm  v8.19.3
              1440 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
              1441 error network Socket timeout
              1442 error network This is a problem related to network connectivity.
              1442 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
              1442 error network
              1442 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
              1442 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
              1443 verbose exit 1
              1444 timing npm Completed in 46325ms
              1445 verbose unfinished npm timer command:i 1676133058052
              1446 verbose unfinished npm timer reify 1676133058067
              • B bubiman
                Dann ist da wohl was falsch eingestellt.
                  bubiman
                  Der geht halt direkt über die Fritzbox. Er läd ja auch zig Module runter bevor der Fehler kommt
                  • B bubiman
                    1442 error network
                    1443 verbose exit 1
                    bubiman
                    Ich habe jetzt einmal alles unter /opt/iobroker/node_modules/ gelöscht, das Skript neu gestartet und jetzt steigt er nach einer anderen Datei aus:
                    2664 timing reifyNode:node_modules/lodash Completed in 22214ms
                    2665 verbose stack Error: Socket timeout
                    2665 verbose stack     at TLSSocket.onTimeout (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:346:23)
                    2665 verbose stack     at TLSSocket.emit (node:events:525:35)
                    2665 verbose stack     at TLSSocket.Socket._onTimeout (node:net:550:8)
                    2665 verbose stack     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    2665 verbose stack     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2666 verbose cwd /opt/iobroker
                    2667 verbose Linux 5.15.0-60-generic
                    2668 verbose node v16.19.0
                    2669 verbose npm  v8.19.3
                    2670 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                    2671 error network Socket timeout
                    2672 error network This is a problem related to network connectivity.
                    2672 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                    2672 error network
                    2672 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                    2672 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                    2673 verbose exit 1
                    2674 timing npm Completed in 81601ms
                    • B bubiman
                      2672 error network
                      2673 verbose exit 1
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @bubiman Stöpsel mal ein Kabel an und mach das WLAN wech
                      • wendy2702W wendy2702
                        bubiman
                        @wendy2702 Habe ich nun gemacht. Ich habe dann das Install Skript stur einfach noch ein paar mal aufgerufen und jetzt ist er ohne Fehler durchgelaufen:
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2022-12-22
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                        Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                        Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease [5.112 B]
                        Fetched 115 kB in 3s (43,8 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed gcc-c++
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                        Autostart enabled!
                            Open http://192.168.3.151 192.168.3.150:8081 in a browser and start configuring!
                        Danke für eure Hilfe.
