  4. Node-Red
  5. Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern
    2.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Carsten 4
    bin neu in diesem Gebiet und möchte die Werte die vom Solaredge Modbus für den Strom Bezug ändern damit der Soyoscource das auch passend verarbeiten kann.
    Jetzt speist er Strom ein wenn der Wert vom Modbus positiv ist, und bei negativen nichts.
    Komme nicht mehr weiter.
    T P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Carsten 4
      TT-Tom
      @carsten-4
      Einfache Mathematik Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @carsten-4
        Carsten 4
        @tt-tom und wie binde ich das in node red ein?
        wie gesagt bin neu dabei
        C T 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Carsten 4
          Carsten 4
          @carsten-4
          habe es jetzt mit Blockly probiert
          • C Carsten 4
            TT-Tom
            @carsten-4 bei Node red musst du mal @mickym fragen. Kenn ich nicht. Ansonsten gibt es die Möglichkeit ein Alias anzulegen und dort den Wert konvertieren „val * -1“ oder per Script/Blockly.
            Gruß Tom
            Public Transport
            C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Carsten 4
              @carsten-4
              TT-Tom
              @carsten-4 sagte in Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern:
              @carsten-4
              Sollte funktionieren
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                Carsten 4
                @tt-tom danke
                vielleicht reicht ja mein Blockly
                • T TT-Tom
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @tt-tom Du multiplizierst einfach die payload mit -1. ;)
                  Also einfach einen ChangeNode benutzen und dazwischen klemmen. ;)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Carsten 4
                    @mickym Danke hat geklappt
                    • C Carsten 4
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Gelöscht
                      • T TT-Tom
                        @carsten-4
                        @tt-tom sagte: Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.
                        Eine Subtraktion ist für eine CPU einfacher als eine Multiplikation: 0 - Wert
                        • C Carsten 4
                          pd_mueller
                          @carsten-4
                          Hallo Carsten,
                          das ist bei mir jetzt schon eine Weile her, aber war das nicht so, dass du bei dem SolarEdge die dynamische Skalierung bei der Berechnung berücksichtigen musstest?
                          Ich habe hier aus dem Forum vor langer Zeit mal ein JavaScript kopiert und für mich angepasst, mit dem das gemacht wird. Das Script sieht bei mir so aus:
                          function convertValue(value, factor) {
                             if (value === null) return;
                             if (factor === null) factor = 0;
                             setState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                          createState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                          	unit: 'W',
                          	min:  0,
                          	type: 'number',
                          	role: 'value.energy'
                          }, function () {
                          	on('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                          		var timeout = setTimeout(function () {
                          			clearTimeout(timeout);
                          			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                          		}, 100);
                          	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                          Kann es sein, dass du eigentlich das berücksichtigen musst?
                          Schau mal in deine Modbus-Register, die du bekommst, ob du da auch den Skalierungsfaktor hast.
                          • P pd_mueller
                            @carsten-4
                            Hallo Carsten,
                            	unit: 'W',
                            	min:  0,
                            	type: 'number',
                            }, function () {
                            		}, 100);
                            Carsten 4
                            @pd_mueller
                            Ich habe die ganzen scripte aus dem
                            [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
                            Hier aus dem Forum.
