  3. Off Topic
  4. Frickelkram was mach ich falsch
    6.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 355 Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    userlein08
    Hallo zusammen, ich kniffel hier schon länger:
    "DI1":{
    "Counter_Value":5,
    "Event":0,
    "mode":0,
    "status":{
    "Get/Clean Counter Overflow":0,
    "Get/Clean H2L Latch":1,
    "Get/Clean L2H Latch":1,
    "Signal Logic":1,
    "Start Counter":1
    wird in der Influx DB aber nur so angelegt & einsortiert:
    device_frmpayload_data_DI1_Counter_Value
    device_frmpayload_data_DI1_Event
    device_frmpayload_data_DI1_mode
    Der Rest fehlt komplett obwohl in der JSON vorhanden,
    was mache ich falsch !? :-))
    Danke Euch Schönen Abend
    BananaJoeB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U userlein08
      "DI1":{
      "Counter_Value":5,
      "Event":0,
      "mode":0,
      "status":{
      "Signal Logic":1,
      "Start Counter":1
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @userlein08 Erkläre doch erst einmal die Situation.
      Lese dir das mal durch und dann bearbeite deinen Post: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1675891707795
      Das erste könnte ein JSON, ist aber keiner, aha, da kommt das Wort Influx ... wie speicherst du das dahin.
      Lese bitte erst den Hinweis für gute Forenbeiträge, dann ändere den Titel. Und dann beschreibe mal besser was das Problem ist
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        und bitte den Titel demäntsprechend wählen..
        • U userlein08
          "DI1":{
          "Counter_Value":5,
          "Event":0,
          "mode":0,
          "status":{
          "Signal Logic":1,
          "Start Counter":1
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @userlein08 Du kannst kein nested JSON speichern. Es wird nur die erste "Ebene" berücksichtigt. Die Daten müssten also erst modifiziert werden, bevor sie in die InfluxDB geschrieben werden.
          Google: "JavaScript flatten Object"
          📚 Meine Dokumentation
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            userlein08
            @haus-automatisierung
            Ok, danke für die genaue Antwort.
            .. das wars :)
            Kann closed.
