  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
    Vis nicht im Browser aufrufbar
    hast du vor dem Einlesen des Backups die vis manuell installiert gehabt?
    Dies ist im Moment wegen eines aktuellen Bugs notwendig.
    blackangel15741
    #141
    @homoran meinst du den vis Adapter in iobroker? Wenn ja....nein von einem Fehler wusste ich nichts, dachte durch einspielen des Backups ist alles so wie vorher und ich muss nichts weiter machen.
    Manuell habe ich nichts gemacht außer die iobroker Installation eingeleitet.
    • Ro75R Ro75
      @blackangel15741 hatte ich auch. Im Forum der Tipp. Die Version 1.4.5 manuell installieren. Wenn dann das Update angezeigt wird, ausführen.
      blackangel15741
      #142
      @ro75 welchen adapter meinst du jetzt genau und wie kann ich das jetzt bereinigen?
      Jetzige Version des Adapters deinstallieren und dann über iobroker eine bestimmte VERSION neu installieren?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackangel15741
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #143
        @blackangel15741 Ich habe zuerst die Instanz von der VIS entfernt und danach VIS als Adapter.
        Über die Console (NICHT ROOT) folgendes:
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.vis@1.4.5
        • B blackangel15741
          #144
          Natürlich!
          kannst/musst du jetzt per Konsole machen.
          iobroker install vis@1.4.10 (bitte nochmal suchen ob das die Version vor dem Bug war!) und danach über den admin wieder auf die aktuelle Version updaten, wenn das Update angeboten wird.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            Natürlich!
            blackangel15741
            #145
            @homoran sehe ich das richtig, dass der vis adapter nicht installiert wurde? Mir ist nichts angezeigt worden.
            Also müsste ich jetzt nur vis 1.4.5 installieren und dann sollte alles gehen? Die vis Projekte über die vis-App am Tablet und Projekt für das Handy über die Vis-app laufen.
              Natürlich!
              blackangel15741
              schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
              #146
              @homoran also ich habe vis 1.4.5 installiert geht immer noch nicht...gleiches Problem.
              Wenn ich jetzt die Version deinstallieren möchte über die Iobroker Oberfläche dann geht das nicht "code 47 " wegen abhängiger instanz.
              Also alle abhängigen instanzen stück für stück löschen das wäre ja echt viel ca 16 andere und dann nachher wieder stück für stück installieren? Also nachdem auch vis deinstalliert wurde. Muss es dann trotzdem die Version 1.4.5 sein oder ist bei der Löschung dann die Möglichkeit die neueste Version zu nehmen? Also ohne dass meine Projekte gelöscht werden.
              • B blackangel15741
                #147
                Wie? Genaue Befehlszeile?
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  blackangel15741
                  #148
                  @thomas-braun wie siehe oben
                  cd /opt/iobroker
                  • B blackangel15741
                    cd /opt/iobroker
                    #149
                    @blackangel15741
                    Mach es anders.
                    iobroker upgrade vis@VERSIONSNUMMER
                      @blackangel15741
                      Mach es anders.
                      blackangel15741
                      #150
                      @thomas-braun wenn ich das so mache hätte ich die Version 1.4.10 probiert aber löst das dann mein Problem? Also ist dann mit vis wieder mein Projekt vis über Browser erreichbar?
                      • B blackangel15741
                        #151
                        @blackangel15741
                        Weiß ich nicht.
                        Man sieht ja nicht was du da wie mit welchen Ein- und Ausgaben treibst.
                          @blackangel15741
                          Weiß ich nicht.
                          blackangel15741
                          #152
                          @thomas-braun also nach dem upgrade auf 1.4.10 habe ich jetzt wieder ohne weitere Änderungen Zugriff auf mein vis Projekt über den Browser am Wandtablet.
                          Die Links im Browser für vis/ediit und vis/view hatte ich nicht verändert, lediglich die Ansicht aktualisiert und nun ist wieder alles erreichbar....so ein Glück...danke.
                          Kann dann ohne Probleme auf die aktuelle Version stable aktualisiert werden oder sollte ich lieber warten? Aber wenn jetzt alles geht sollte es ja möglich sein oder?
                          • B blackangel15741
                            #153
                            wie?
                            etwa
                            @homoran sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                            das ist kein update sondern eine Neuinstallation und solltest du schon früher machen.
                              wie?
                              etwa
                              blackangel15741
                              #154
                              @homoran also denke schon das es ein Update ist....wie oben beschrieben war ja nach der Neuinstallation von iobroker und dem einspielen des aktuellen Backups der vis Adapter nicht wirklich vorhanden.
                              Wie oben beschrieben hatte ich dann die empfohlene Version 1.4.5 installiert.
                              Die Probleme mit Vis waren aber nicht beseitigt...der Adapter wurde nun angezeigt aber vis/edit und vis/view waren weiterhin über den Browser nicht erreichbar...dann hatte ich das upgrade auf die Verion von 1.4.5 auf 1.4.10 durchgeführt und alles war wieder in Ordnung. Die Änderung ist für mich ein upgrade/ update und keine Neuinstallation.
                              Die ersten beiden Worte " wie? " ....."etwa" was ist damit gemeint?
                              • B blackangel15741
                                #155
                                das ist der aktuelle bekannte Bug.
                                die ist nicht empfohlen.
                                außerdem nicht korrekt über iobroker install...xxx...
                                richtig! weil nicht installiert. Jetzt war zwar der Adapter da, aber die Instanz wusste noch nichts davon, oder hattest du ein iobroker upload vis ausgeführt um die Adapterdaten auch in die bereits vorher installierte Instanz zu laden?
                                das wäre iobroker upgrade vis@1.4.10 gewesen. du hast aber eine Neuinstallation mit iobroker install vis@1.4.10 durchgeführt, was den fehlenden upload mit beinhaltet.
                                ob du es mit der von mir geposteten (und deshalb nochmals zitierten) Anleitung für die Neuinstallation gemacht hattest?
                                  blackangel15741
                                  #156
                                  @homoran also ich wusste das nicht mit dem Fehler...
                                  Mein erster Schritt nach dem Backup war dann....
                                  cd /opt/iobroker
                                  und dann...
                                  Mehr oder weniger empfohlen wurden diese Versionen weiter oben.
                                  Aber jetzt läuft ja alles.
                                  Lasse mir jetzt das backup auf die Fritzbox spielen per ftp....dann komme ich wenigstens an die Datn ohne Probleme.
                                  • B blackangel15741
                                    cd /opt/iobroker
                                    und dann...
                                    #157
                                    Mach es besser per CIFS/SMB.
                                      blackangel15741
                                      #158
                                      @thomas-braun bin schon froh, dass ich das mit dem backup der ccu/raspberrymatic und von iobroker hinbekommen habe, dass es dann auf der fritzbox landet.
                                      Das was du beschreibst, wäre auch wieder Neuland für mich. Müsste ich mal schauen, wie das geht.
                                      Wäre das denn von Vorteil mir der von dir genannten Verfahrensweise?
