  4. Node-Red
  5. Node-Red TCP-Request Timeout
    6.5k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    ich habe folgendes Thema: Ich frage per Node-Red per TCP-Request einen RS485-WLAN Adapter bzw. das Geräte am RS485 ab. Ist kein Modbus.
    Das klappt alles prima.
    Ich möchte aber eine Fehlerbehandlung einbauen.
    1. Der WLAN Adapter ist nicht erreichbar (WLAN aus, Abgestützt, kein Strom)
    2. Das Geräte an RS485 ist nicht da (Kabel raus, defekt)
    Im erste Fall kriege ich eine passende Meldung vom Request.
    Aber im 2. Fall bleibt der Request einfach stehen. Hab eingestellt, das er nach 1 Sekunden trennen soll. Hilft nix. Hab also gesucht und hier im Forum gefunden:
    https://discourse.nodered.org/t/change-the-amount-of-time-before-tcp-node-throws-error/13729
    und
    https://forum.iobroker.net/topic/17294/node-red-persistence-funktion-einschalten
    Aber auch bei einem TCPSocket Timeout von 60 Sekunden bleibt es dauerhaft stehen.
    Ich würde gerne die beiden Fehler adäquat abhandeln. Kann mir jemand helfen.
    Mein iobroker und alle Instanzen sind stable und auf dem Stand von heute.
    Danke und schönen Sonntag.
    https://bulletproof-admin.de
    • Werde45W Werde45
      und
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @werde45 Also, das eleganteste ist sicher das mit dem socket timeout, wie in dem 1. Link beschrieben. Die persistence Funktion, wie in dem 2. Link beschrieben hilft Dir hier gar nichts.
      Das Problem ist, wenn man an der settings.js etwas ändert - das an der richtigen Stelle machen muss, da der iobroker die Konfigurationsdatei vor dem Über schreiben schützt.
      Also 1. Frage hast Du auch die richtige settings.js modifiziert und kommt der timeout oder kommt er nicht. Wenn der timeout kommt, dann kannst Du es wahrscheinlich mit einer catch Node abfangen und die Meldung triggern.
      Die einfachste Möglichkeit ist aber grundsätzlich mit Hilfe der Trigger Node - selbst so einen Timeout zu produzieren.
      Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Werde45W Offline
        Werde45W Offline
        Werde45
        @mickym
        Hi.
        Ich habe den Wert des Timeout hier eingetragen:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
        Und nach dem Neustart von Node-Red auch übertragen.
        • Werde45W Werde45
          @mickym
          Hi.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @werde45 OK - und in der Request Node ist doch auch ein timer drin - wirft denn der keine Fehler wenn keine Antwort kommt?
          • mickymM mickym
            Werde45W Offline
            Werde45W Offline
            Werde45
            @mickym
            Nö.. Nix. Bleibt auf Verbunden....Stundenlang...
            • Werde45W Werde45
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @werde45 Nun es ändert sich nichts am Status auch wenn die Verbindung nicht mehr möglich ist?
              • mickymM mickym
                Werde45W Offline
                Werde45W Offline
                Werde45
                @mickym
                Genau. Solange der RS485 WLAN Adapter da ist, aber keine Leitung zum Gerät per RS485 passiert nix. Er sendet die Anfrage und es kommt keine Antwort. Und das wollte ich eben abfangen.
                Habe im Node-Red Forum gefunden, das andere Leute dies als Bug bezeichnen.
                • Werde45W Werde45
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @werde45 Du kannst selbst so eine Art timeout basteln - ich zeig Dir gleich einen Flow.
                  Schick parallel zu dem Request die Nachricht in eine Trigger Node. Lass diese triggern, wenn keine Nachricht aus der Request Node rauskommt.
                         "id": "4f742ec06e5870ba",
                         "type": "trigger",
                         "z": "85aa83ba62a06a44",
                         "name": "",
                         "op1": "",
                         "op2": "0",
                         "op1type": "nul",
                         "op2type": "str",
                         "duration": "1",
                         "extend": false,
                         "overrideDelay": false,
                         "units": "s",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 400,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "e051dcbe6e16dd14"
                         "id": "47387879fb1a3eaf",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "reset",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 420,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "4f742ec06e5870ba"
                         "id": "e051dcbe6e16dd14",
                         "type": "debug",
                         "name": "Timeout",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 600,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                  • mickymM mickym
                           "type": "trigger",
                           "name": "",
                           "op1": "",
                           "op2": "0",
                           "op1type": "nul",
                           "op2type": "str",
                           "duration": "1",
                           "extend": false,
                           "units": "s",
                           "reset": "",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 400,
                           "y": 360,
                           "wires": [
                                   "e051dcbe6e16dd14"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "reset",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 420,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "4f742ec06e5870ba"
                           "type": "debug",
                           "name": "Timeout",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 600,
                           "y": 360,
                           "wires": []
                    Werde45W Offline
                    Werde45W Offline
                    Werde45
                    @mickym
                    Okay.. Gute Idee. Werde ich testen. Schade, das es so umständlich sein muss.
