  4. Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren
    5.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 562 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jautze
    ich habe eine PV Anlage mit Batteriespeicher und Notstromfunktion. Daran hängt meine Synology auf der mein IOBroker läuft.
    Nun möchte ich gerne ein Skript in IOBroker erstellen das die Synology bei einem bestimmten Wert herunterfährt. Wie kann ich das am besten Skripten? Ich möchte auch dann auch noch eine 2. Synology herunterfahren.
    Brauche ich da den Synology Adapter? Hat wer schon so etwas?
    Danke und viele Grüße
    Marcel
    • J Jautze
      Marcel
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jautze sagte in Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren:
      Ich glaube kaum, dass Du die anders herunterfahren kannst.
      Eine zweite Synology kannst Du ja über eine weitere Instanz des Adapters ebenfalls herunterfahren.
      Immer vorausgesetzt, Du bekommst automatisiert mit, dass die Notstromfunktion angesprungen ist.
      Das dann mit z,B. Blockly zu scripten ist dann fix erledigt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        haus-automatisierungH Offline
        @codierknecht sagte in Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren:
        Sollte per SSH auch funktionieren.
          Codierknecht
          @haus-automatisierung sagte in Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren:
          Da dürfte das Script aber deutlich umfangreicher werden. Es müssen ja auch irgendwie die Login-Daten übermittelt werden.
            Ganz normale SSH Key Authentication wie bei jedem anderen Linux-System auch.
