  4. [gelöst] FritzBox - keine Werte / Daten
    5.7k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Rene Waldfest
    MOD-Edit by eric2905; 30.05.2017 / 12:50; Betreff geändert
    der "fritzbox Adapter" empfängt keine Daten der Fritzbox!
    Hab schon viel getestet und leider komme ich nicht weiter.
    Fritzbox adapter settings mit IP usw.passt!
    Fritzbox #965 gewählt** (wie kann man die Freigabe überprüfen?!?)
    Im Admin unter "Objekte" gibt es unter fritzbox.0 "calls" - "counterActualCalls".
    Hier steht bei akken Counts (allActive,callCount,connectCount,…) der Wert 0
    Wie kann man die Verbindung zwischen Fritzbox und ioBroker am besten überprüfen?!?
    Bin für jegliche Hilfe dankbar!!!
    Beste Grüße
    Rene
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Rene Waldfest:
      Fritzbox adapter settings mit IP usw.passt! `
      Und der Adapter ist eingeschaltet und aktiv? ;-)
      Was kommt denn da im Log?
      @Rene Waldfest:
      Fritzbox #965 gewählt** (wie kann man die Freigabe überprüfen?!?) `
      Hast Du dann auch den grünen Hörer gedrückt?
      Wenn Du die #965 (grüner Hörer)** wählst kommt im Display "Callmonitor eingeschaltet".
      @Rene Waldfest:
      Wie kann man die Verbindung zwischen Fritzbox und ioBroker am besten überprüfen?!? `
      Wenn das oben nicht hilft, zeig mal, was im Log kommt,
      Eine Alternative zum Fritzbox-Adapter ist der TR-64 Adapter.
      Kann sogar einiges mehr. Da benötigst Du dann aber einen Account in der Fritzbox.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hast Du Dich mal selber angerufen?
        Soweit ich mich erinnere, holt der Adapter keine Daten "aus der Vergangenheit", sondern erst die neuen.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Stimmt Eric. Es werden keine alten Daten übertragen.
          Auch eine Variante ;-)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            riiiichtiiig
              Rene Waldfest
              vielen herzlichen Dank für die Infos.
              Ups… sorry,... ja, es werden ausschließlich neue Daten übernommen. ;-)
              Problem somit gelöst! :roll:
              Herzlichen Dank
              René
