  5. Deye Solar Sun600 Auslese-JavaScript
24 Beiträge 14 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K kiste01
    ich habe einen SUN-M80G3-EU-230 und möchte die Daten lokal auslesen. Die web ui sieht sehr ähnlich wie die vom Sun600 aus. Kann jemand diesen WR über das script auslesen? Ich bekomme auch nur die drei Nullen wie @truderinger
    Grüße
    Z Online
    Z Online
    znyde
    @kiste01
    lösche den Ordner und ändere mal die Datenpunkterstellung mit folgendem Code. Danach hat´s bei mir funktioniert
    function CreateDatapoints(myFolder){
        // Datenpunkte anlegen, muss nur einmalig aufgerufen werden
         createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_ip', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_mac', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_ssid', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_mid', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_ip', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_mac', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_rssi', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_ssid', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_ver', '');
         createState(myFolder + '.' + 'cover_wmode', '');
         createState(myFolder + '.' + 'status_a', '');
         createState(myFolder + '.' + 'status_b', '');
         createState(myFolder + '.' + 'status_c', '');
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_alarm', '');
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_msvn', '');
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_now_p', 0);
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_pv_type', '');
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_rate_p', '');
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_sn', '');
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_ssvn', '');
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_today_e', 0);
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_total_e', 0);
         createState(myFolder + '.' + 'webdata_utime', '');
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flying-Bolt
      @flying-bolt said in Deye Solar Sun600 Auslese-JavaScript:
      @achim-baecker
      Bei mir sieht die Status.HTML anders aus.
      Was muss ich für meine HTML Seite anpassen?
      ich bin schon mal selber einen Schritt weiter. Der http.get bekommt nicht die komplette Seite sondern nur den statischen HTML Teil.
      Der Teil der durch das JAVA Script erzeugt wird, also den Datenteil, der fehlt.
      Ich habe diese Consolenausgabe eingefügt:
      res.on('end', function () {
      console.log(str);
      Den Ausgabestring habe ich dann rauskopiert und ihn dann als HTML-Datei gespeichert und im Browser anzeigen lassen.
      Dubaischeich
      @flying-bolt Sieht mir aus als würdest du die index.html laden und nicht die status.html. Bisschen komisch gemacht das Ganze aber mit F12 drücken im Chrome kannst du in den Tools unter "Netzwerk" sehen welche Unterseiten angefragt werden falls die nicht status.html heißen solle.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z znyde
        @kiste01
        kiste01
        @znyde und @Tobi-Ro
        Danke... Jetzt läuft es. Bei jeder Änderung muss man auf das 5 Minuten-Intervall achten, deswegen ist Geduld gefragt.
        Den online-Status frage ich über einen DP unifi.0.default.clients.xx ab, hat aber das gleiche Ergebnis.
        • D Dubaischeich
          O Offline
          O Offline
          opöl
          @ACHIM-BAECKER ,
          auch ich nutze Dein Script gerne und erfolgreich, um von der Cloud unabhängig zu sein.
          Leider gibt es da noch den kleinen Schönheitsfehler, dass in dem Moment, wenn sich abends der Inverter mangels Energie abschaltet, die zuletzt gemeldete Leistung weiterhin ansteht. Der Inverter setzt die Leistung nicht als "Letzte Amtshandlung" vor dem schlafen gehen auf "0". Letztlich macht das den Kohl nicht fett, mich stört es aber, wenn nachts eine Leistung von 2 W - 5W angezeigt wird.
          Daher habe ich mir erlaubt, Dein Script wie folgt zu modifizieren:
          schedule('*/5 5-22 * * *', GetData); // zwischen 5-22Uhr alle 5min ausführen
          // Anfang Original
          // function GetData(){
              // zyklisches abholen der Daten, falls Solaranlage online ist
          //    var SolarIsOnline = getState(SolarOnlineVar).val;
          //    if (SolarIsOnline) {
          //        getWebsite();
           // Ende Original
          // Anfang Erweiterung, um "0" auszugeben, wenn der Inverter nicht erreichbar ist
          function GetData(){
                  getWebsite();
              else {
                	setState("0_userdata.0.Solar.webdata_now_p", 0);
          Die "setState" Anweisung setzt die Leistung auf "0", wenn der Inverter nicht erreichbar ist.
          Es gibt sicher elegantere Lösungen um das zu realisieren, aber für mich funktioniert es.
