  3. Einsteigerfragen
  4. (gelöst) Frage zur Grafana Installation auf Raspi
8 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob meine Frage in dieses Forum gehört.
    Wahrscheinlich kann mir aber jemand helfen.
    Vor ein paar Wochen habe ich Grafana auf meinem Raspi mit Bullseye, auf dem auch der ioBroker und die InfluxDB läuft, installiert.
    So weit, so gut (normal).
    Wenn ich jetzt mein System update mit:
    iobroker stop
    sudo apt-get update
    kommt dann folgende Fehlermeldung bezüglich Grafana:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
    Holen:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.021 B]
    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
    Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
    Fehl:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
    Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    Es wurden 13,6 MB in 8 s geholt (1.640 kB/s).
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    pi@raspberrypi:~ $
    Die Zeilen 10 bis 12 und 15 bis 19 bereiten mir Sorgen.
    Frage, was kann/muss ich machen, damit dieser Fehler behoben wird ?
    Es sei noch erwähnt, dass ich mich (offensichtlich) damit so gar nicht auskenne und bei der Installation nur einer gegoogelten Anleitung gefolgt bin.
    In der grafana.ini habe ich dann noch die Anpassungen vorgenommen, sodass Dashboards in weitere Systeme eingebettet werden können.
    Ich würde mich (mal wieder) über eure Unterstützung freuen
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      iobroker stop
      sudo apt-get update
      pi@raspberrypi:~ $
      @darkblu sagte in Frage zur Grafana Installation auf Raspi:
      Vollkommen falsch.
      Versuch es damit:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        iobroker stop
        sudo apt-get update
        pi@raspberrypi:~ $
        @darkblu
        Zum Grafane-Repo siehe:
        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
          @darkblu
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          @thomas-braun ,
          vielen Dank, war wieder ein aufregender Montag Nachmittag.
          In deinem zweiten Tipp habe ich vergeblich auf die "0" gewartet, bis ich gelesen hab, dass eine "1" auch i.O. ist.
          Jetzt läuft
          iobroker stop
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          sudo reboot
          wieder sauber durch. Wobei du in deiner ersten Antwort dazu geschrieben hast "Vollkommen falsch."
          oder war das auf etwas anderes gemünzt ?
          Nochmals vielen Dank
          OstfrieseUnterwegsO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            @thomas-braun ,
            Jetzt läuft
            iobroker stop
            sudo apt-get update
            sudo reboot
            OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
            Vollkommen falsch.
            Weil da auf 'stretch' verwiesen wird. An der Stelle steht in den Repos immer drin, für welche debian version (du hast Bullseye) die Software (in dem fall influxdb) gezogen wird. Es gibt normalerweise keinen Grund, dafür, dass in den einzelnen Repos unterschiedliche versionen drin stehen.
            Wenn also in debian Bullseye drin steht, muss in influxdb und grafana etc auch Bullseye drin stehen.
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
              Vollkommen falsch.
              darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              @ostfrieseunterwegs ,
              ist mir gar nicht aufgefallen, dass es für influxdb auch einen falschen Schlüssel gab.
              Dadurch dass ich das mal wieder einfach nur stumpf abgetippt (bzw. kopiert) habe, habe ich also influxdb auch gerade gezogen.
              Ich lach gerade über mich selbst 😊
              Super Leute hier unterwegs, vielen Dank
              • darkbluD darkblu
                @thomas-braun ,
                Jetzt läuft
                iobroker stop
                sudo apt-get update
                sudo reboot
                @darkblu sagte in (gelöst) Frage zur Grafana Installation auf Raspi:
                Wo steht denn das?
                Die keys sollen alle aus apt-key raus.
                Und statt apt-get besser nur apt verwenden. Das ist etwas cleverer bei Rückmeldungen.
                  Vollkommen falsch.
                  Versuch es damit:
                  sudo apt update
                  Phinix
                  @thomas-braun Cool Danke dir für die Befehle. Folge ich der offiziellen Anleitung bei influx wird nichts aktualisiert. Mit deinen Befehlen hats geklappt 👍
