  3. Off Topic
  4. Influx DB GPG Fehler
    6.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Diamand2k22
    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
    @Thomas-Braun
    Hallo Thomas, kannst du mir evtl. helfen, habe ein Problem mit dem Puplic Key von der InfluxDB wenn ich apt update ausführe.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Jan 29 21:35:07 2023 from 192.168.178.42
    pi4b@pi4b:~$ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
    OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    Es wurden 7.022 B in 1 s geholt (4.841 B/s).
    Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Danke u. Grüße
    • D Diamand2k22
      @Thomas-Braun
      Danke u. Grüße
      @diamand2k22
      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
      Da steht im weiteren Verlauf auch was zu Influx drin.
        @diamand2k22
        Diamand2k22
        danke, das war die Lösung!
        Und dann verschiebe mal die die nicht mehr benötigte Datei influxdb.list nach /tmp und mach mal ein update
        # sudo mv /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list /tmp
        # sudo apt-get update
        G
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          PeFau
          schrieb am zuletzt editiert von PeFau
          @diamand2k22 said in Influx DB GPG Fehler:
          Bei mir was das hier:
          Ankündigung einer Key rotation und entsprechender Anleitung.
          https://www.influxdata.com/blog/linux-package-signing-key-rotation/
          gefunden hier (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/58044-apt-update-fehl-3-https-repos-influxdata-com-debian-buster-inrelease/)
          • D Diamand2k22
            G
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @diamand2k22 sagte in Influx DB GPG Fehler:
            G
            Mega! Das hat ein großes Problem bei mir gelöst! Danke für die Info!!!
