  4. Philips Hue Dimmer Switch LED rot und keine Funktion
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LittleNo
    Nachdem mein ZigBee-Netzwerk mit dem neuen CC2652P jetzt wieder sauber funktioniert, habe ich noch ein letztes Problem mit einem Philips Hue Dimmer Switch. Drückt man eine Taste, leuchtet die LED kurz rot aber es passiert nichts. Im ioBroker-ZigBee-Log (debug ist an) ist davon nichts zu sehen. Ich würde also vermuten vom Schalter kommt nichts an.
    In der originalen Hue-Anleitung steht zur roten LED man soll den Switch dann neu koppeln. Also lösche ich ihn in ioBroker, setze ihn auf Werkseinstellungen zurück und koppel ihn neu. Dann funktioniert er auch 10 Minuten wie er soll. Danach gibts wieder nur die rote LED.
    Batterie ist natürlich schon neu.
    Vermutlich teil der Lösung: Wegen dem Tausch meines ZigBee-Sticks hatte ich jetzt eine Woche lang nur einen Testbetrieb mit wenigen Komponenten. Während dieser Woche hat der Switch auch fehlerfrei funktioniert. Gestern habe ich dann meine restlichen ZigBee-Devices angelernt und seit dem hat der Hue Switch dieses Verhalten.
    Ich habe noch einen zweiten solchen Hue Switch, der weiterhin fehlerfrei funktioniert.
    Ach ja, WLAN-Störungen auf 2,4 GHz kann ich ausschließen weil mein WLAN nur auf 5GHz läuft. Ansonsten habe ich hier nur noch Homematic, die ja mit ihren 800 MHz auch nicht stören sollte.
    Hat da jemand eine Idee? Eine kurze Google-Suche ergab dass dieses Problem bei den Dingern schon mal vorkommt, aber eine wirkliche Ursache konnte ich nicht finden. Ich fänds schade wenn ich mich von denen verabschieden müsste, weil die eigentlich ein praktisches Format haben.
    L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LittleNo
      LittleNo
      Ich habe jetzt mal auf der Netzwerkkarte beobachtet was da passiert während der Switch funktioniert und wenn er nicht funktioniert. Aktuell funktioniert er und ist über eine Ikea Tradfri Steckdose verbunden:
      Wenn er nicht funktioniert wird er als disconnected angezeigt (wenig überraschend).
      Was ich auch nicht ganz verstehe ist warum dieser Switch sich immer über irgend ein anderes Device verbindet, aber nie direkt (der andere Switch ist immer direkt mit dem Coordinator verbunden und die Entfernung unterscheidet sich bei beiden nicht).
      • L LittleNo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @littleno wenn der rot blinkt dan nhat der keine Verbindung zum Netz. der sollte grün blinken.. wen nalles ok ist
        eigentlich ist es egal mit welchem Router sich dieser verbindet .. hauptsache der ist mit irgendwas verbunden..
        wenn du schon mal die Batterie getauscht hast..dann lerne den nochmal an .. manchmal hilfts..
        hab festgestellt das es von den auch wenn die gleich aussehen mehrere Modelle gibt..
        zu deinem WLAN.. also wenn du nicht gerade ein alleinstehendes Haus hast dann kannst du gerne Dein WLAN auf 5 ghz haben.. und die Nachbarn ballern dich mit 2,4 ghz zu.. also ..
