  3. Off Topic
  4. (gelöst) Ubuntu Hinweis auf Pro abschalten
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Mein Ubuntu nervt seit dem letzten Update mit dieser Meldung:
    The following security updates require Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
      libimage-magick-perl imagemagick libopenexr25 libmagick++-6.q16-8
      libmagickcore-6.q16-6-extra libimage-magick-q16-perl libmagickwand-6.q16-6
      imagemagick-6.q16 libmagickcore-6.q16-6 imagemagick-6-common
    Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Wie kann ich das abschalten?
    Edit:
    OK, war doch einfacher als gedacht:
    sudo  apt remove  ubuntu-advantage-tools
    und es ist wieder Ruhe :)
    • J Jan1
      Edit:
      dsx
      @jan1 Hallo Jan1
      Hab es mit Deinem Lösungsansatz bzw. dem Befehl probiert, aber nun ist die Aktualisierungsverwaltung ganz verschwunden und lässt sich nur über den Terminal manuell starten. Kann man den Befehl "sudo apt remove ubuntu-advantage-tools" wieder rückgängig machen bzw. die automatische Aktualisierung wieder einschalten? Dann muss ich den Ubuntu Pro Hinweis halt akzeptieren.. . Es sind nämlich auch ein paar Icons in Ubuntu Software verschwunden.
      • D dsx
        @jan1 Hallo Jan1
        @dsx
        sudo apt install ubuntu-advantage-tools
        Wobei ich jetzt nicht verstehe, wo da welche Icons abhanden kommen. Ein Server hat eh keine Icons auf der Kommandozeile.
        Davon abgesehen halte ich schnubbibuntu eh nicht für die beste Wahl bei seinem Serverbetriebssystem.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          @dsx
          Jan1
          @thomas-braun sagte in (gelöst) Ubuntu Hinweis auf Pro abschalten:
          Läuft bei mir kein Deut schlechter als Debian vorher und aktueller ist es auch, da die Updates immer früher kommen, steht so ja auch als Hauptunterschied, wenn man beide vergleicht und war der Grund warum ich vom Debian weg bin, da war noch lange das alte Zeug drin und im Ubuntu war das schon aktuell, auch wenn Du hier andere Meinung bist und deutlich mehr Plan von Linux hast ;)
          Aber zurück zum Thema. Ich denke, dass sein Problem wohl an der Desktop Version liegt und die hat als Server keine Daseinsberechtigung, egal welches Linux.
          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @jan1 sagte in (gelöst) Ubuntu Hinweis auf Pro abschalten:
            Für einen Server will man ja auch nicht den neusten Kram, sondern gut getesteten Code. Und da kommt die Debian Herangehensweise deutlich eher in Frage.
            Auch die diversen Sonderlocken, die Ubuntu immer wieder einführt (um dann nach kurzer Zeit wieder zurückzurudern (siehe u.a. unity, mir, snap) spricht nicht gerade für ein verbindliches Entwicklungsmodell.
            • J Jan1
              dsx
              @jan1 Danke Euch beiden für das schnelle reagieren! Ich bin noch Ein- bzw. Umsteiger (MAC) und damit mit Ubuntu für den Anfang denke ich ganz gut bedient. Ich muss halt noch ein wenig Erfahrungen sammeln. Dabei war mir diese Pro Meldung so lästig, dass ich sie eben gerne eliminiert hätte. Nach dem Befehl von Thomas, welchen ich vorher schon ausprobiert hatte, funktioniert es nun aber wieder. Die Aktualisierungsverwaltung war komplett verschwunden, ausser im Softwarecenter, dort wurde sie mir allerdings noch angezeigt (..). In der Anzeigeleiste auf dem Desktop war ein "Verbots-Icon" zu sehen, weil Aktualisierungen nun nicht mehr möglich waren und im Softwarcenter waren komischer Weise Icons verschwunden und wurden nur als Kästen angezeigt. Die sind nun aber auch wieder da :-). LG
              • D dsx
                @dsx
                Dann würde ich die Erfahrungen auch gleich richtig sammeln und mich nicht auch noch mit einer GUI balgen.
                Server = Kommandozeile, kein Desktop.
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                und du bist da fertig... (Vom Sonderquark 'snap' abgesehen...)
