  3. Off Topic
  4. Synology Nas DS918+ (Offtopic)
    6.1k
nasgeschwindigkeitofftopic
8 Beiträge 5 Kommentatoren 611 Aufrufe 4 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Hallo und guten Morgen in die Runde,
    das Thema betrifft mein Nas System und ist Offtopic.
    Ich möchte gerne Dateien über das Filesystem extern teilen. Das geht über einen Link den man erstellt.
    Im Lan erreiche ich Geschwindigkeiten von 100mb/s, im Wlan ca. 40mb/s.
    Wenn ich über die externen Links etwas lade bin ich bei zwischen 900-1000kbps.
    Ich habe eine Glasfaserleitung 400/200. Da müsste doch mehr gehen. Ich verstehe nicht wo das Nadelöhr ist.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Viele Grüsse
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    BananaJoeB HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      Viele Grüsse
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @flexer
      1. die Verbindungen zwischen NAS und Router. Ist beides mit seiner maximalen Geschwindigkeit verbunden? Vermutlich hat das NAS eine 1GBit/s Verbindungen, der Router muss die aber auch haben. Hatte ich schon mehrmals beim Kunden das die neue 1GBit/s oder 300MBit/s Interleitung nicht das brachte was diese sollte weil diese intern an 100MBit/s hin
      2. Welchen Router hast du? Eventuell (eventuell!) ist der halt etwas schwach auf der Brust
      3. Welchen Internetanbieter hast du? Es gibt einige die den Datenverkehr auf bestimmten Ports ausbremsen. Zum Beispiel war dann eine OpenVPN Verbindung, Standard Port 1194 UDP, weit unter den Erwartungen. Nach dem Wechsel auf einen anderen Port war die Bremse weg. Das machen einige auf diversen Port, z.B. auch für Tauschbörsen und so weiter. Welchen Port nutzt dein NAS nach extern bzw. welchen hast du von extern nach intern frei geschaltet?
      4. Ist das dann http / https? Sind deine Angaben zu den 100mb/s die du intern schaffst auch beim Zugriff über den generierten Link? Nutzt du dabei die interne oder externe Adresse? Denn der geteilte Link funktioniert dann ja vermutlich über http/https, intern wird ja eher mit Windows-Freigabe (CMB/Cifs) oder Linux-Freigabe (NFS) gearbeitet. Dann kann es sein das der Webserver nicht flott genug ist oder es zu umständlich macht. Wobei eine DS918+ da genug Power haben sollte.
      5. Läuft auf dem Ziel ein Sicherheitssoftwarepaket? Also ein extra gekaufter Virenscanner, am besten mit zusätzlicher Firewall? Eventuell ist dieser der Grund weil er die Daten aus einer unbekannten Quelle besonders prüft / erst zum Hersteller schickt
      und noch viel mehr Ideen aber mal schauen wie deine Antworten aussehen
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        @bananajoe
        Hi und guten Morgen,
        zu deinen Fragen kann ich dir folgendes sagen.
        Verbindungen zwischen Nas und Router ist ok. Ist definitiv 1GBps. Die selbe Datei von 1,5 GB auf dem Nas habe ich via Wlan vom Laptop auf einen Clouddrive in ca einer Minute geladen. Das zeigt mir ja das meine Internetleitung Router Netzwerk usw das kann. Nur vom Nas klappt es nicht.
        Fritzbox 7590 als Exposed Host
        Unifi USG
        Unifi Switch
        Nas DS918+ DSM 7.0.1
        Internet Deutsche Glasfaser
        Es sind einige Portweiterleitungen vorhanden. Das muss ich aber erst alles zusammensuchen.
        Auf dem Zielgerät läuft kein solcher Scanner.
        Am lieben würde ich mir eine Anydesksession wünschen. Würde mich dafür auch erkenntlich zeigen.
        Viele Grüsse und ich melde mich später nochmal zu den Details
        Ja, voll geil hier!
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          Viele Grüsse
          @flexer sagte in Synology Nas DS918+ (Offtopic):
          und ist Offtopic.
          dann schieb ich es mal dahin ;-)
          • FlexerF Flexer
            @bananajoe
            Unifi USG
            Unifi Switch
            @flexer
            Moin,
            ich hatte immer kompetente Kollegen, die sich um die Netzwerke gekümmert haben, daher ist mein Fachwissen da auch nicht so tief, aber ich hätte da noch ein paar Stichworte, in welche Richtung man suchen kann.
            • VPN
            • DDNS
            • Auf der Fritte irgendwelche Priorisierungen eingerichtet?
            • Antivirus
            • Browser, mal mit Opera oder xxx versuchen
            Ich habe bei mir die Syno über Synology DDNS angebunden und kann sie von außen erreichen, wenn ich eine Datei per Externen Link zur Verfügung stelle, sehe ich, das sie erst in Richtung Synology - C2 Speicherpool geschickt wird bevor ich sie Downloaden kann.
            VG
            Bernd
            • FlexerF Flexer
              Viele Grüsse
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              dann mach halt einen FTP server auf.
              ist aber logisch.
              ohne jetzt bösartig zu sein, waren die das? ;)
              wie du selbst sagst, ab in die cloud, dann erst runter. wer sagt, daß die serverleitung dir welche geschwindigkeit bietet?
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                ist aber logisch.
                @da_woody sagte in Synology Nas DS918+ (Offtopic):
                Also ich kann das wirklich so stehen lassen, wenn es um die von mir betreuten Systeme ging waren da wirklich kompetente Kollegen am Werk :)
                Zum Folgenden, ich bin nicht der Leidtragende, das war mir nur beim Testen aufgefallen. Bevor ich etwas schreib, Teste ich das, um nicht kompletten Stuss zu fabrizieren :)
                Das waren Anregungen für @Flexer
                So wie ich das verstehe, wenn mir mein Provider 200/80 Anbietet, dann von der Dose Zuhause bis zum RZ des Providers. Ich bin hier bei einem Lokalen Anbieter, wo ich von einem Lokalen RZ ausgehe, wie sich das mit Überregionalen Anbietern und RZs verhält, kann ich nichts zu sagen.
                Und noch einer, ich Messe mittels, Speed Test meine I-Net Geschwindigkeit, alleine wenn ich nicht den Lokalen Server als Ziel eintrage, sondern einen entfernten, dann schwankt die Geschwindigkeit zum Teil gravierend.
                So sieht das bei mir kontinuierlich aus:
                VG
                Bernd
                  VG
                  Bernd
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @dp20eic sagte in Synology Nas DS918+ (Offtopic):
                  wesweil ich das ja auch genau so umschrieben habe mit nem :)
                  aber, C2 von syno ist "irgendwo" keiner kann dir sagen, wie dort die rechneranbindung ist. das meinte ich damit.
                  dein provider sagt dir das tempo von ihm zu dir, aber keine geschwindigkeit zu anderen servern...
                  gruß vom Woody
